Header
Banner Autorozvody.cz
BMW Auto klub ČR
Právě je pon 25.06.2018 19:41
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Chyba na katalizátoru 325i e91
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 22:59
Offline
Teď koukám do papírů a katíky tam jsou dva jestli to dobře chápu. Kupovaný ani né před dvěma lety to by to odešlo sakra rychle ne? :shock: spotřeba stejná jako když jsem to kupoval záleží na tom jak jezdím normální jízda kolem 10l když se snažím pod 9 to jde. S autem mám teda najeto celkově 7k takže zádný velký zkušenosti.
VVT to je Valvetronic? Má ještě jedno video kde stojím na místě a lehce přidávám plyn
https://youtu.be/jIN_KZp6wRc
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 00:28
Offline
Jo, valvetronik.
Podívej se, kolik stojí jeden kat v náhradě a kolik stojí jeden origo. To bývá taky důvod, proč lidi dávají neorigo nebo "sportovní" katy, když jejich umře. Kvalita bývá nevalná a co mám zkušenost, buď nefungují pořádně hned, nebo se vyserou velice rychle. Samozřejmě nevím, jaké katy máš ty, třeba to není tvůj případ..
Druhá věc je, proč se zesraly původní katy - špatná směs, špatně nastavené LPG, olej ve výfuku..
Edit: Teď vidím v původním příspěvku, že jde o friedrich výfuk/katy, což by neměla být nějaká sracka, ale osobní zkušenost nemám.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 01:31
Offline
Lpg v autě nebylo a olej se nejak projevuje na vuni nebo barve koure z vyfuku?
Jinak podle papiru zaplatil kolem 17k za katy, originalni se pohybuje od 11k za kus. Ale me je porad divny ze odejdou oba dva najednou :x
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 02:09
Offline
To nevím, kde si přišel na tu cenu, ale já vidím podle on-line ceníku 24k za kus s dph, a většinou to +- sedí..
Olej by to muselo brát tak, že musíš hodně dolévat. Nebo přes gufera, když to necháš pár minut běžet na volnoběh a pak proslapnes, vyvalí se kouř z výfuku, že není skoro vidět.
Ty katy jsou spíš už od začátku na hraně a postupně se účinnost snižuje. Logicky ten sportovní/průchodnější kat nemůže mít takovou účinnost, jako origo. I na těch tvých live datech je vidět, že se pohybujes těsně pod max hodnotou. Po smazání se chyba opakuje pravidelně?
Prvně mrkni na ten vvt, jestli po zahřátí motoru normálně jede.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 09:33
Offline
VVT je myslím v pořádku nic nešlo do červeného ani mimo hodnoty zkoušel jsem to i se zahřátým motorem. Ale ještě jednou to vyzkouším přeci jen se to blbě dělá za jízdy a sám. Není tam někde možnost nahrávání?
Toho dýmu jak říkáš jsem si nikdy nevšiml a olej to žere cca 1l na 3500 je tam castrol 5w30 za chvilku budu měnit za millers oils 5w40 spotřeba oleje je prý normální u tohodle motoru podle tachometru má nalítáno 189k.
Cenu jsem našel na netu, nejlevnější je tenhle za 11k https://m.autodoc.cz/vegaz/12749731 podle označení by něěl sedět.
24k za kus je sakra pálka teda.
Chybu jsem už jednou mazal zatím to vypadá že chybu to napíše tak jednou za 500km. Teď jsem chybu smazal projel a natočil tyhle videa cca 20km a žádná chyba se naukázala.
Naposledy upravil Lopox dne sob 13.01.2018 09:42, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Offline
jeslti jsem to dobře pochopil tak je na tom autě nějakej otevřenej výfuk plus sportovní katy, todle řešení nebude ale nikdy fungovat.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 09:46
Offline
Ano měl by tam být sportovní katík a k tomu výfuk oboje od jedné značky friedrich motorsport.
Výfuk asi tenhle https://shop.friedrich-motorsport.de/bm ... 0/e91?c=78
Katalyzátor jsem už nenašel.
Jak myslíš to že to nebude fungovat?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 10:12
Offline
to nebude, čím dáš otevřenější výfuk, tím víc ten výfuk jakoby vytahuje z motoru spaliny včetně ještě nedohořené směsi, když jsem na E38 740i neměl katy a tlumiče tak to auto žralo o 4 litry víc, protože všecka směs letěla ven. to auto je navržené na seriový výfuk, maximálně na perfomance, ale určitě nemůžeš dát sportovní katy a sportovní tlumiče aniž by se to projevilo na diag a emisích. prostě musíš zpomalit ten proud spalin.
takže možnosti jsou asi dvě, nechat si to někde celý naladit, protože je stejně blbost jen dát sportovní výfuk a nic víc neřešit, ten SW motoru se dá poladit, ale nečekej že to dá 20 koní, spíš tak 2.
a nebo tam vrátit serii což je nejlepší řešení, ona ta 325i nikdy moc dobře nepojede. minimálně bych vrátil seriové katy, pak to bude fungovat i s otevřeným výfukem, ty katy samy o sobě to brzdí dost na to aby se to vešlo do tolerance SW motoru
natoč nám záložku valvetronic když jedeš, to že je to v zeleném ještě neznamená že funguje,
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 10:25
Offline
Originální výfuk nemám ani nevím jestli se to nějak upravovalo v SW kupoval jsem to už takhle. Výkon mi nevadí nemusím se v tom někde zabít líbí se mi hlavně zvuk.
VVT ještě natočím.
Jinak spotřebu mám tak nějak v normě když budu jezdit klidně tak dám 9l.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 12:37
Offline
http://www.motepa.cz/katalysator_cz.html
:D
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: marak a 11 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.134s | 21 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
