BMWKLUB Česká Republika, o.s. Logo
Header
BMW Auto klub ČR
Právě je pon 01.06.2020 14:51
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 66 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 11:17
Offline
Hanz: to tam nešlo nechat původní kotouče 348x30?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 13:08
Offline
Nezkoušel jsem, měl jsem beztak kotouče za hranicí ojetí plus jsou těžší, jednodílný... je tam i rozdíl v ploše, 335i začíná blíž u náboje? A možná bys musel něco utočit (4mm na poloměru rozdíl) nebo obrousit ten 4píst třmen uvnitř...
_________________
"If you wait, all that happens is that you get older." Mario Andretti
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2019 07:41
Offline
nejde to nechat na původní kotouče. Ono by to sice šlo, dokonce to takto měl zprasené xyron a 4mm ty 4mm kotouče navíc na každé straně nemají pak třecí plochu s deskou. Prostě s 340 to pasuje jako prdel na hrnec a není důvod to jinak řešit :)
_________________
E30 336i Sedan S38 - RingTůl
E91 335i N54B30 - pracant :)
http://www.piston.czService & Performance partner
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 27.04.2020 00:13
Offline
Dekuji vsem prispevatelum tohoto vlakna, zejmena pak MattyX a pavproch diky jejichz rychle a detilni sobotni podpore jsem si vyjasnil co presne potrebuju na predek sve E91 s doposud oem brzdami 348x30. Puvodne jsem dlouho na predek hledal sestipistkove brzdice BMW performance (zlate...z E82 atd) ale nabidka byla mala a ceny vysoke.
Protoze jsem mel v stesti s nabidkou na bazosi tak uz mam potrebne brzdice, kotouce (340x30) a drobny material z F30 v garazi; zbyva poridit jen nove desky...a chci se zeptat na zkusenosti- je klasicky lepsi original nebo mam uvazovat o nejakych ate ceramic?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 27.04.2020 07:58
Offline
Já do S2NHA dávám jen a pouze OEM nové desky z autorizáku a holt je měním častěji (nevydrží moc, ale dobře brzdí za studena i za tepla, nevydávají zvuky, ale dělají trochu bordel - prach na kolech)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 28.04.2020 06:07
Offline
Za mě taky desky origo. Já měl Origo BMW kotouče, ale desky ATE (už to tak bylo na utě od mé koupě) a desky mi nechaly na kotoučích mapy (při normálním ježdění) a začlo to kopat. Příčina byly špatné desky, takže jsem měnil předek na origo kotouče + desky.
A nebo pak od MattyXe ty HAWK jestli má na F30
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 28.04.2020 10:59
Offline
Dobře, děkuji. Budu i nadále preferovat originál.
Co plechy? Starší oem byly pozink, novější jsou hliník. OEM už jsou dostupné jen ty nové (2xdražší), druhovýroba (Trucktec,Klokkerholm,Vaico. Mezger atd) nabízí oboje.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 28.04.2020 12:30
Offline
Využiji téma pro svůj dotaz: když mám OEM 335i brzdy a kope to, brzdí velmi špatně a zadní brzdy mají modrý pruh, je vidět, že se přehřívají a evidentně auto z nějakého důvodu brzdí na zadek..
Kotouče dle PC mají ještě 35 tisíc km před sebou (od novoty mají 20tkm) a přední destičky aspoň čistě od pohledu nevypadají nijak hrozně (hlavně byly rovněž nové před 20tkm).. Čím to může být způsobeno? Opravdu vpředu jsou špatné desky, nebo..? :|
V květnu to hlásí plánovaný servis výměny brzdové kapaliny, ale to asi nebude mít souvislost..
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 28.04.2020 13:25
Offline
Ty máš to auto celkově povedený, tak to asi může být čímkoliv... ty zadní brzdy můžou mít zatuhlej pístek a brzdit pořád - rozjeď studené auto, jednou normální silou zabrzdi a po chvíli zastav samovolně, pokud je kotouč horký, máš jistotu...
_________________
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 28.04.2020 13:46
Offline
Jojo, to je totiž tak, když necháváš servisovat CarTec. Dnes jsem se už poučil, no třeba právě ty brzdy na to ještě "trpí", protože mi to dělali necelé 2 roky zpět tam.. :roll:
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Tamir a 20 návštevníků
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.075s | 18 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
