BMWKLUB Česká Republika, o.s. Logo
Header
BMW Auto klub ČR
Právě je ned 22.09.2019 21:19
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Bmw e39 530da pomoc nejede
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 18:59
Offline
AGR se nezkouší odpojením hadičky. Co pomůže odpojena hadička, pokud je pootevreny? Když už, tak zaslepit.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 20:54
Offline
Najeto 420tisic , nemyslim si ze by egr mel vliv na to ze to huli a dusi se v otackach od volnobehu do 3tisic. Nemuze vstrik prochcavat do valcu? A tim se to zahlcuje a dusi se to? Uz me to auto stalo celkem dost casu i penez, jeste ty vstriky risknu, mozna jeste cr cerpadlo, jinak pak pujde na dily. Klasika dopreju mu nove ramena a zmrd prestane jezdit. Na diagnostice nic az po dlouhe dobe vyskocilo 1260 system rizeni podavacihi cerpadla, ale to mohlo byt tim ze nejelo cerpadlo v nadrzi ktere nikdy nikdo nemenil.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 22:45
Offline
Ano, to si myslím, že se tam nejspíš děje. Nafta tam jde furt a hoří při malé teplotě a chová se to jak tank u kterého zapneš zádymování, při kterém se vstřikuje nafta přímo do výfuku. Kouří to šedivobíle a štípe to v očích a hlavně to naftově smrdí.
Samozřejmě ti přeji ať vstřiky jdou normálně vyndat bez pomoci firmy, která se na to vyloženě specializuje pomocí hydrauliky.
Faktem je, že hrozí riziko popraveni "nových" vstřiků pokud nevymeniš CR vysokotlak. čerpadlo, protože už má nárok pouštět špony do systému,který jsou ovšem roztáhány po celém palivovém systému. Nejspíš budou dva vstřiky mrtvý, který to jsou ti poví jejich test na stolici.
Určitě také změř kompresi ve valcích jestli je vše ok.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 24.05.2019 12:39
Offline
Tak vstrik sem vytahl stylem ze sem ho trochu povolil, nastartoval, pridal plyn a vstrik povyskocil, takze celkem v pohode, zitra dam druhy a uvidim. Jeste jedna vec na cerpadle v nadrzi chybelo sitko, to je asi problem, cim ho nahradit? Silonkou? Nerozpusti ji ta nafta?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2019 00:22
Offline
Silonku né, ta by tam moc dlouho nevydržela.
Zkusil bych z kuchyně nějaký železný sítko či cedníček, a něco úhledně vytvořit :D
Hale má jedna zkušenost je taková, že vstřik, který se tvářil, že je v čudu tak nebyl až tak v čudu jako jiný, který se tak netvářil. Jednou jsem to zkoušel takhle provizorně na běžícím motoru, že mi to střikalo do petlahve.... :D taková partyzánština, ale nechalo se to tak zjistit. :D v Bosch centru by asi koukali :D
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2019 13:24
Offline
Takze vstrik co do prepadu tekl nejvic sem vymenil azmena minimalni, porad hulilo a spatne se vytacelo. Tak jsem zkusil vymeni ten co natekl nejmin a o 90% zmena k lepsimu, jeste mam pocit ze to neni uplne ono ze to jeste trochu pri seslapnuti plynu malinko vynechava ale uz to tolik nekouri a jde do otacek. Kour uz neni tolik bily a smradlavy ale porad tam trochu je. Moc se mi nechce utracet za dalsi vstriky
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2019 19:31
Offline
Tak aby jste tady nebyli se Spejblem sami. Napíšu takový inspirativní příklad.
V jednom městě se ve stejný den narodilo šest kluků. Chodili do stejné školy, měli stejného lékaře a všem se dobře dařilo. Ale se stoupajícím věkem se jejich zdraví začalo měnit. První dostal v 55 letech infarkt, další dva začali po 60-ce zlobit klouby. Tj. jeden kulhal na levou, druhý na pravou nohu, další dva trápily bolesti zad. Pouze ten šestý, poslední, ještě dnes v 70 letech jezdí na kole a může tancovat. To je docela běžný příběh.
Podobné to bude se vstřikovači v Tvém autě (jako příklad):
- jeden vstřikovač se ucpal nečistotou => infarkt,
- některé vstřikovače stříkají pouze několika otvory, tzv. šilhají nebo kulhají,
- některé vstřikovače jsou přidřené, pomalu otevírají nebo pomalu zavírají, uchcávají, ukapávají,
- a ten poslední to za těch předchozích 5 neodpracuje a brzo se mu taky něco přihodí - proto se říká, že ty vadné vstřikovače "utahají" i ty správně fungující.
Který vstřikovač je špatný a proč už Ti napsal horan, ale musíš posuzovat všechny přepady jako celek. Tedy nejvíce protékající do přepadu bude dávat nejméně paliva do válce. Naopak nejméně protékající (proti průměru všech šesti) může protékat (=ukapávat) přímo na píst do válce bez rozprášení, to je Tvůj případ bílého dýmu. Ale pokud to kape přímo na píst a tady dochází k hoření, tak dojde k propálení pístu a motor skončí. Po výměně tohoto vstřikovače píšeš a o 90% změně k lepšímu a pořád se Ti to ještě nezdá? Pochopitelně, ještě zbývají 4 vstřikovače, o kterých nevíš vůbec nic kromě toho, kolik asi dávají do přepadu.
Jediný správný způsob je všechny vstřikovače vymontovat, odnést do BOSCH servisu k vyčištění, přezkoušení a případné repasi. Jsou dvě možnosti. Buď si několik dní počkat na "svoje vstřikovače", nebo zakoupit repasované. Peníze za původní, které se repasovat podařilo posílají zpět na účet. Ten nejdelší a nejpracnější způsob je vyměňovat po jednom.
Na tomto fóru existuje příběh kolegy Kubito z roku 2013 a má "pouhých" 20 stránek. Tady najdeš všechny možné projevy počínaje blbě a dlouze nebo vůbec nestartuje přes kouří a nejede až po "ještě pořád to není ono". Jinými slovy nebudu znovu psát nebo citovat, co už jednou je tady viewtopic.php?f=25&t=35968 .
:D
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 28.05.2019 16:09
Offline
Dekuji vsem zucastnenym, za rady a komentare, auto uz je v pohode, uz nekouri jede normalne, po vymene tech dvou vstriku to chtelo poradne projet a vyhnat ty saze z vyfuku. Takze po mesici uz mam zase z auta radost, ale jen buh vi na jak dlouho. Jeste jednou diky za pomoc.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 18:44
Offline
Tak radost netrvala prilis dlouho :D dneska stojim v nastartovanem aute a auto zdechlo. Prepalena pojistka nad prihradkou spolujezdce, pojistka vymenena, nastartoval jsem a za 5sekund zase zdechlo a zase prepalena pojistka tak jsem zkusil vymenit relatko furt to same 5 sekund a prepali pojistku, tak jsem se nasral a dal jsem tam poradny drat velikosti stovkoveho hrebiku :D nee kecam. Odpojil jsem konektory k cerpadlu v nadrzi a auto jede. To znamena ze je cerpadlo v prdeli? Ze se trapi a ma velky odber elektriky a proto to prepaluje pojistku? Co kdyz budu jezdit s odpojeny cerpadlem v nadrzi kdyz mam skoro porad plnou? Nevadi to nicemu ne?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 30.05.2019 22:29
Offline
to je takový problém koupit nové čerpadlo za litr a vyměnit ho? ;)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: payus a 11 návštevníků
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.063s | 20 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
