Header
BMW Auto klub ČR
Právě je pon 17.06.2019 10:08
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Upgrade brzd 645 -> M6
PříspěvekNapsal: pát 05.04.2019 16:37
Offline
Jistě to je takový statický měření, v provozu nevím těžko by se to zjišťovalo. Podle mě to má za úlohu distribuovat ABS ty brzdný účinky tak by se muselo přenastavit (tuning). Záleží taky na podvozku jak je houpavej atd.
Každopádně pomoct si člověk může rovnou jít do lepších směsí a značek bez navýšení hmotnosti, pokud to jako brzdí někomu v běžným provozu málo. :)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 07.04.2019 09:22
Offline
panové večer pročtu a pokusím poradit, jsem teď časově úplně v řiti :?
_________________
e63 645ci M6 paket + e53 4.8is Individual + e65 750i
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 07.04.2019 14:29
Offline
zddan01 píše:
to teoreticky ano, ale vliv má hlavně rozložení hmotnosti mezi přední a zadní nápravou a to je u tohohle auta cca 50:50, takže posílit předek a nechat zadek je nesmysl :)
tohle je podstata věci plus moderní nápravy, které mají antidive/squat geo, proto nejde srovnávat se starýma šunkama, kde auto padlo na čumák při pokusu o brždění...
když cokoliv od Bmw ve 150ti zašlápnu, auto se jen přilepí k zemi, nereje čumákem, tzn. zadní brzdy také brzdí, proto jsou ostatně skoro stejně velké (průměr), dnes je to částečně marketing, ale i tak...
obyč auta s rozložením hmotnosti 65:35 a vlečnou torzkou mají vzadu klidně bubny, případně značně menší kotouče z výše zmíněných důvodů... a to je také důvod, proč jim reznou ty zadní kotouče, protože nejsou "ve hře" viz výše...
_________________
"If you wait, all that happens is that you get older." Mario Andretti
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 07.04.2019 14:46
Online
Posílit předek a nechat zadek nemusí být vždy nesmysl.
Já přesně tohle udělal u m4Zlika (vepředu S2NHA tj. dvoupístek 340mm místo původních 330mm/jednopístek) a vzadu sem nechal OEM (akorát sem hladký kotouč nahradil slotted Cquence stejného rozměru) a brzdí to fčíl VÝRAZNĚ líp než před úpravou. A nenoří se předek při brždění.
A stejně sem to udělal i na 3er e91 (předek s2NHA a zadek slotted Cquence) a.... stejný efekt.
(A až mi skončí lyžařská sezona, tak stejnou úpravu brzd provedu i na bramborovi2....)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 07.04.2019 14:56
Offline
Ale to co popisuješ je 5mm na poloměru a na přední nápravě (čili přesný opak než co se tu řeší).
Vyměn zadní 280 za 312mm, vypni ABS a jdi se projet :-)
_________________
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Online
Já reagoval (ani sem nečetl zbytek) jen na tu větu o nesmyslu posilovat jen předek
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pon 08.04.2019 08:06
Offline
z mojí strany je to jenom teoretizování, ale posílit předek brzdama z auta, který má o víc jak 50% vyšší výkon a zadek nechat netknutej mi nepřijde dobrý :ja_nic:
_________________
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X5 3.0d Saphirschwarz
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 12.04.2019 18:27
Offline
Podle mě i zbytečné praktizování, když dáš nové origo brzdy od Bimmeru s 30-40% slevou, bude to zakusovat pěkně.. kdybych s 6er lítal na okruh, tak M6 brzdy můžou být logickej upgrade. Ostatně Mr.Sweden má real zkušenosti..
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: stř 22.05.2019 12:44
Online
Tak abych to vlakno shrnul: Nema smysl menit jen predek, ale komplet vse.
Kazdopadne se na to vyprdnu, protoze ve me dlouhodobe klici napad poridit M6 a ten napad je stale silnejsi a silnejsi :-). Za par let uz to bude celkem raritka a vypada to, ze v BMW uz V10 nikdy nebude :-|
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 23.05.2019 07:30
Offline
to je slovo do pranice, máš za to odemě palec nahoru.
já si ty M6 brzdy právě koupil, ještě nevím jeslti je prodám, nebo si je dám na svoje, spíš dám na svoje.
sweden, výměna je plug and play? tzn vyměním třmeny, kotouče, desky a hotovo?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.059s | 18 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
