BMWKLUB Česká Republika, o.s. Logo
Header
BMW Auto klub ČR
Právě je stř 24.04.2019 18:56
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1119 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 112  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: naše 6er
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 20:25
Offline
mě ty pádla ani nechybí, ale bude to i tim, že jsem línej :D
u předjíždění používám kickdown, přijde mi, že reakce převodovky je ok, občas bych je použil u sportovnější jízdy v zatáčkách, to pak někdy použiju to ťuknutí do plynu a ubrání, ale není to ono
s pádlama z továrny jsem jezdil s Z4 35is a použil jsem to opravdu párkrát, právě při sportovní jízdě, jenomže jsem se rychle dostal do tempa a rychlostí, který byly mimo, tak jsem to zase zklidnil :D :D
JaraX píše:
jedeš na D, pádlem si dořadíš ale zustane tam manuální nebo minimálně sport režim a ty to pak musíš přepnout zpět (E46, E63 apod)
takhle to někde u hd automatu někde je? E63 má u tohohle typu převodovky pádla u FL a tam je to jako v tom prvním případě...
Jinak, nejjednodušší cesta k pádlům u hd automatu a před FL je tedy sehnat SMG vyhřívanej volant a ten novej univerzální kroužek a dotáhnou kabel k řadící páce, ok? S tím, že má člověk na každém pádle + a - a ne zvlášť...
_________________
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X5 3.0d Saphirschwarz
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 20:31
Offline
to by asi furt nešlo, hlavně jsem hledal ten kroužek, ten uni a podle obrázku jsem našel že nemá piny zároven na vyhřívání a zároveň smg,
a hlavně jsem nikdy neviděl vyhřívanej SMG volant na prodej.
já hodně jezdím tak že mám motor ve sportu, tzn zmáčklý tlačítko SPORT, ale převodovku na D, nikoliv na DS, jelikož se mi libí že to ostře reaguje ale netočí zbytečně moc.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 20:38
Offline
sport režim zapnutý tlačítkem by měl přepnout převodovku do sport módu automaticky - alespoň je to tak popsáno v návodu...
převodovka
Citace:
M/S manual operation and
Sport program
Move the selector lever from position D to the
left into shifting slot M/S:
The sport program is activated and DS appears
in the instrument cluster. This position is
recommended for a performance-oriented driving
style. It is engaged automatically when the
Dynamic Driving Control is activated,
see
below.
When the selector lever is briefly moved forward
or back, the manual mode is activated and
the Steptronic shifts gear. The instrument cluster
shows M1 through M6.
Upshifts and downshifts are executed only
when they will result in a plausible combination
of engine and vehicle speed; thus, for example,
a downshift that would cause the engine to
overrev will not be executed by the system. The
selected gear appears briefly in the instrument
cluster, followed by the current gear.
To use the automatic function again, move the
selector lever to the right into position D.
tlačítko sport
Citace:
The Dynamic Driving Control makes it possible
for your BMW to react in an even more performance-
oriented manner at the push of a button:
> The engine responds more spontaneously
to accelerator pedal movements.
> Cruise control:
The stored speed is reached more quickly
when it is requested.
Additionally with SMG:
> Gearshifts are faster.
> The engine speed range is used optimally in
the Drive mode.
With automatic transmission:
> The Sport program is activated.
Activating system
In ignition key position 2, press the SPORT button.
The LED in the button lights up and SPORT is
displayed in the instrument cluster.
na základě tohohle bych řek, že je úplně jedno, kde ta páka je...
_________________
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 20:53
Offline
nemyslím si, když dám jen tlačítko sport, tak to řadí nižší otáčky než když dám sport a DS
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 21:03
Offline
teorie (návod) je jasná
jasný je taky to, že když zmáčknu jen tl. sport, tak to řádí víš než když zmáčklé není
když dám ještě navíc páku do sport/manuálního řazení, tak jsem neměl pocit, že by to řadilo víš, ale nijak jsem to nezkoumal, už vůbec jsem nezkoumal, jak to řadí bez zmáčklého tl. sport, ale s pákou ve sport/man řazení :D
každopádně stačí mi zmáčknout tl. sport a jsem spokojenej, přijde mi že auto váží o půlku míň :D
btw, Tann3r prodal? kdo bude asi tak další... ;)
_________________
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 21:50
Offline
jj prodal,
jakej by pak mělo tlačítko sport když by to dalo i převodovku do sportu?
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 21:57
Offline
právě ten, že máš max sportovní mód
mě zase nedává smysl, že bys měl rychlejší reakce motoru atd. a převodovku, která řadí nízko a musel tedy ještě přepnou řad. pákou, to by mi vadilo :evil:
tu páku si prostě přehodíš do sport/man řazení jen tehdy, když chceš řadit ručně
_________________
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 22:31
Offline
Pavel 528 píše:
Coze?Ono u sedmicky neco neni udelane dokonale? To preci neni mozne :D :smich2:
Ale ja odpovim rovnou:to preci neni potreba :smich:
:smich: :cool2:
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 22:56
Offline
JaraX píše:
ti co máte BMW s "furt on pádlama"
- stává se vám někdy že omylem tuknete do pádla a auto zařadí i když nechcete?
- chystáte si i při pohodové jízdě pádlama auto na předjíždění nebo prostě si nařadíte plynem jak potřebujete, případně kickdown?
- nestává
- někdy jo, rozhodně používám víc než kickdown
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 23:58
Offline
Padla na volante co idu stale su podla mna super, presne ako bolo uvedene ides v rade vidis ze sa bude dat predbehnut tak si to podradis a nemusis prehadzovat pred tym manulny rezim..nikdy sa mi nestalo ze by som omylom nieco zaradil...
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.057s | 17 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
