Header
Banner Autorozvody.cz
BMW Auto klub ČR
Právě je pát 18.01.2019 13:04
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1278 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 124, 125, 126, 127, 128
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: LPG A VSE KOLEM PLYNU V BMW
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 23:17
Offline
Některé filtry jde vytáhnout po 25-50tis km a zkontrolovat vyklepat a znovu použít a neřešit dalších 25k ....
Já tedy vždy vše dodržoval dle papírů 25k malej a 75k velký filtr ale stejně mi technik řekl že filtry jsou jak nové ... takže to jistě bylo zbytečné je měnit ...
Kdyby to člověk věděl tak je pouze kontroluje vyfouká a používá klidně 300tis km... :D
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2018 06:48
Offline
Stačil by indikátor zanesení jako u vzducháče nebo DPF ;)
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 15:19
Offline
Ahoj, Potřeboval bych poradit s lpg system magic g4.
Když vemu plnou nádrž, tak auto v pohode jede, jak plný plyn, tak můžu točit do červenýho a furt jede na plyn. nicméne po ujetí asi 150km mi auto začne přepínat na benzín. nejdřív rozjezdy do kopce. stojím do kopce šlapnu plný plyn a auto se přepne na benzín. čím víc pak ujedu kilometrů, tím víc se to pak přepína na benzín. Pak to začne třeba už i na dvojku když to přišlápnu, tak se přepne na benzín a postupně pokaždý jak přidám plný plyn tak se přepne na benzín. plynař mě tak nějak odbyl s tím, že při akceleraci se plyn v nádrži nahrne dozadu a je tam malý tlak. nicméně spíš to se mnou nechtěl řešit. Mam ještě jedno auto na lpg a tam všechno v pohodě. Tam když dojde plyn tak prostě došel.
V čem může byt problém? Může to byt slabým reduktorem? Je divný, že prostě při plný nádrži problém není. Jak ale píšu. Zhruba po 150km vyjeté z nadrže, se mi postupně auto začne pod plným plynem přepínat na benzín.
jo motor 3.0i 170kw a reduktor KME silver.
díky za reakci.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 20:11
Offline
spíš špatně nastavenej tlak a minimální tlak.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 19:50
Offline
Zdravím,
jsem tu nový,chtěl bych požádat o doporučení a rady ohledně přestavby na LPG u E46 2.5i 141kW,vozidlo z roku 2002,může se tam vyskytnout nějaký problém při instalaci,což by výrazně prodražilo takovou přestavbu ? něco s elektronikou,jinými komponenty popř. místem v motorovém prostoru ? počítám se základní cenou 30 tis. kč (rezerva řekněme dalších 10 tis.),mám v okolí 2 servisy,kteří používají Stag,Lovato,Landi Renzo,BRC,Zavoli,který systém bude prosím nejvhodnější ?
předem děkuji
Petr
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 19:59
Offline
- problém asi těžko, spíš je třeba mít vozidlo na benzín v pořádku, tzn bez chyb na diag, nesmí škubat, špatně startovat atd, prostě to musí být výborně fungující auto. pak se dá montovat LPG. taky je dobré mít nové nebo zánovní svíčky
- z toho co máš vypsane bych nejvíc chtěl STAG, ale osobně preferuji český magic kvuli super podpoře v případě problému a nebo prins pokud chceš top, ale tam je jinde cena
- vybíral bych spíše podle konkrétního plynaře, resp dle svých podmínek
já bych trval na :
- co nejvetší nádrži tzn cca 65L, někteří plynaři ti tam s klidem narvou 50L nádrž aby s tím neměli práci
https://jaraxnet.rajce.idnes.cz/JaraXov ... C_5377.jpg
- tankování bez redukce u víčka plnění benzínu, žádný nárazník ani žádné redukce které musíš někam šroubovat před každým tankováním
https://jaraxnet.rajce.idnes.cz/JaraXov ... C_5250.jpg
- přepínač v popelníku nebo na jiném dostupném zavíratelném místě, žádná palubka, dřevo, kastlík atd.
https://jaraxnet.rajce.idnes.cz/JaraXov ... C_5378.jpg
- u motoru vše uhledné a schované, žádné motanice atd
https://jaraxnet.rajce.idnes.cz/JaraXov ... C_5380.jpg
- řídící jednotku motoru schovanou do krabice s jednotkama, kde jí není ani horku, ani na ní nejde voda atd, žádná jednotka pohozená v motorovém prostoru
dej si na to pozor, většina plynařů jsou totální prasata, co akorát rozvrtaj auto.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 21:06
Offline
Ještě jsem našel jednu firmu a dělá LPGTECH.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 22:11
Offline
daedalus píše:
za dva roky 90000tis km v m52b28 a naprostá pohoda a žádný problém
_________________
Bmw e39 528i touring
Bmw e39 520i touring
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2
Bmw r1100s
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.076s | 18 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
