Header
Banner Autorozvody.cz
BMW Auto klub ČR
Právě je ned 20.01.2019 01:51
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 11 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Smrad spálené gumy z motoru
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 21:47
Offline
Zdravím. Mám bmw 325d motor 3.0 145 kw. Dnes mi při zapnutí klimatizace na volnobeh přestalo fungovat servo. Z motoru byl cítit smrad spálené gumy. A přestalo mi dobíjet baterii.remenice se jen tak trochu pohybovala. Pri vypnutí klimatizace se rozběhla normálně. I servo zase zacalo fungovat. Zároveň se začal ozývat takový klepavy zvuk a hybalo to celým autem. A úplně m i to vybilo baterii. Nemáte někdo zkušenost co by to mohlo být za problém? Díky.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
 Předmět příspěvku: Re: Smrad spálené gumy z motoru
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 22:14
Offline
Podle popisu to vypadá na zadřený kompresor klimatizace. Když zapneš klimu, sepne elektromagnetická spojka, aby zatím volně běžící řemenice klimakompresoru začala točit kompresorem. Jenže když se kompresor odmítá otáčet, stáhne to výkon celého motoru, přestane dobíjet alternátor přestane se otáčet pumpa posilovače řízení a pálí se ten řemen, který má pohánět ten klimakompresor - to je ten smrad spálené gumy. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=64_1518
:D
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 22:23
Offline
No ale vůbec to nedobiji ani když mám kliku úplně vypnutou. A remenice se normálně točí.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 22:26
Offline
Na kolik může vyjít oprava? Nebo j a k se to dá opravit? Bude to fungovat když úplně odpojim klimakompresor? Já jsem totiž v zahraničí a tady by ta oprava vyšla skoro stejně jako jiný auto.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 23:31
Offline
Myslím, že by se dal sundat ten řemen z náhonu klimakompresoru, zbytek auta by měl fungovat. Proč to teď nedobíjí netuším.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 11.08.2018 00:04
Offline
No zítra to zkusím odpojit. Snad to půjde. Jen nechápu proč se vůbec nedobiji baterie.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Offline
Každopádně díky za radu.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 11.08.2018 00:45
Offline
Podivná posloupnost závad i chování.
1. Jak psal starML, kouslej komporesor při zapnutí klimy držel jeho řemenici zastavenou a buď na ní, nebo na klikovce se pálil řemen.
2. Takhle silně bržděný motor musel skoro chcípnout, když se to stalo na volnoběh a tomu by odpovídalo to klepání auta a zvuky.
3. Servo, vodní pumpa a altík mají vlastní řemen, takže po vypnutí klimy by to mělo bejt v cajku.
4. Absolutně nic mě nenapadá, proč by to mělo vymlátit baterku. Nebo sis jí vycuc sám jízdou bez dobíjení? Předpokládám že ti svítí kontrolka.
5. Čistě teoreticky, jestli to trvalo několik vteřin a motor se stěží točil, asi se to úplně nelíbí třeba regulátoru dobíjení a usmaží ho to, nebo to vyvolá naopak nějakou špičku a jen se utavila nějaká pojistka. Elektrice nerozumím, totálně od boku hádám, co se tam mohlo stát.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 11.08.2018 07:39
Offline
Právě že kontrolka dobijeni vůbec nesvitila. Na volnobeh pri pustene klime servo nešlo. Jen když bylo auto v otáčkách. Pri vypnutí klima to fungovalo v pohodě jen to klepání v motoru. No a vybita baterka.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: sob 11.08.2018 09:33
Offline
nejspíš si utrhl řemenici
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: surfis a 12 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.064s | 19 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
