Header
BMW Auto klub ČR
Právě je sob 11.07.2020 19:19
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 321 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 33  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: e90 preface (N52B30) - "brambor2"
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 11:03
Offline
Chlopi, prosím o radu/náměty k uvažování. Kuju.
Mám "doma" N52B30K v m4Zlikovi (MY2009, nalítáno aktuálně asi 70.000km) a N52B30 v bramborovi2 (MY2006, nalítáno necelých 80.000km).
Oba jsou "samet", ale když ty dva motory srovnám (co slyším a cítím, ne exaktní měření!), tak ten bramborovi2 nejde tak klidně/čistě a bez podružných zvuků jako ten v m4Zlikovi.
Co byste doporučili udělat (radši dřív než později, jak píšu preventivně, že to bude něco stát není důležité, chcu/potřebuju aby mi dlouho sloužil/vydržel v nejlepší možné kondici).
Prozatím uvažuju nechat udělat:
- rozvody (vodní pumpa ne, tu sem měnil fčíl aji s termostatem)
- řemeny a kladky
- svíčky a cívky
- vstřikovače
- veškerá uložení a silenbloky pod motorem, převodovkou atd.
a možná i výměna odvětrání skříně klikovky (ie. celé víko - žere trochu olej)
Co dalšího?
- Vanosy?
EDIT: upraven název vlákna na obecnější z původního "N52B30 - preventivní servis po 13 letech /80.000km"
Naposledy upravil pavproch dne pon 09.12.2019 14:26, celkově upraveno 4
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 12:06
Offline
Za mě jen něco málo, víc určitě napíše někdo povolanější.
-Rozvody jsou tam řetězem a měly by být "doživotní". To výrobci tvrdí u různých motorů, ale u N52 se to BMW myslím opravdu povedlo a ten řetěz by měl 500 tisíc udělat bez problémů, pokud je problém, tak maximálně vyměnit napínák, ale ani to není u většiny n52 třeba.
-VANOS pokud nedělá problémy tak bych do toho taky nevrtal, můžeš pro klid duše vyčistit solenoidy, to se zvládne udělat doma i pokud nejsi, stejně jako já, mechanik. V servisním manuálu je vyndání těch solenoidů krásně popsány i s obrázkama. Jestli ho nemáš, napiš SZ. Je to skvělý zdroj informací o autě i motoru.
K ostatním věcem se nevyjadřuji, poradí někdo znalejší.
Naposledy upravil Recikk dne čtv 16.05.2019 13:23, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 12:46
Offline
Kuju.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2019 07:29
Offline
V první řadě bych nechal jednotky v autě updatnout na poslední soft. A z té mechaniky snad stojí vyměnit svíčky+cívky. To by mohlo v spolu chod motoru zjemnit. A možná checknout Vanos selenoidy a Valvetronik, obojí na diag test.
Ale předpokládám, že o auto už bylo takhle postaraný. S rozvodama nebo vstřikama vůbec nevím co bych tam řešil.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2019 08:18
Offline
Soft, svíčky, možná cívky a řemeny. A preventivně můžeš určitě těsnění pod domkem olejového filtru a chladičem oleje. Dříve nebo později začne stoprocentně téct a předejdeš zasvinění motoru. A kdybys měnil víko, tak aspoň vyměníš i těsnění pod ním, to může začít téct taky. Jestli je ale spotřeba oleje kvůli separátoru, to musí asi zkontrolovat a říct někdo zkušenější.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2019 08:46
Offline
Jeste z boku hlavy jsou zpetny ventily predrazeny solenoidum vanosu. Ty bych vyndal a vycistil, lepe vymenil za nove (stovkova polozka). Pri dalsi vymene oleje bych se zameril na vicko olejoveho filtru. Jakakoliv prasklina v kleci zespodu vicka znamena pokles tlaku oleje...
_________________
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2019 09:19
Offline
chlopi dík.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 16:10
Offline
myslím že to moc dramatizuješ,
na N52(pěkné, né nějaké totální vraždě) jsme nikdy neřešili rozpadeny rozvody, ani kladky, a to jsou věci co ti dají jasně najevo že jejich životnost skončila a rozhodně to nebude dřív jak ve 250tkm,
ono tomu stačí měnit olej a nic víc to nepotřebuje, ta tvoje byla hodně pěkná,
a pokud se něco posere, tak první to bude
- disa klapky,
- vanos solenoidy
- separator
preventivně můžeš asi udělat ten separator a disy, samozřejmě svíčky, filtry, ale že bych měnil pěkné kladky, které ani trochu nemají vůli a nechrastí, prostě at ti to tvuj mechanik proleze apod.
peníze využij jinde, případně na tuning, výbavu
software určitě nech přehrát.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 16:50
Offline
Kuju.
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 19:57
Offline
JaraX píše:
Pokud byl myšlen update továrního SW:
Nějaké stručné vysvětlení co se přehráním SW zlepší oproti původním verzím ?
Dík
Nahoru
 Profil
Odpovědět s citací
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.090s | 18 Queries | GZIP : On ]
banner
banner
banner
