nastaveni xen. svetel
na světlech je možnost nastavení výšky a směru svícení, 2 štelovací místa na imbus, stačí potočit správným směrem a pokud nejsou rozlámaný tyčky uvnitř světel tak se to lehce nastaví, jinak výměna tyček. Elektricky se xenon nastavuje sám dle zatížení vozu, ale nejdřív musí být nastavená základní poloha ručně správně.
- Honzek525
- Klubové ID: 3389
Základem je, aby jsi měl v pořádku nastovací tyčky uvnitř světla, chytni zezadu za světlo, když bude vypnuté, myslím třeba za xenon nebo dálku, a nesmí se nijak výrazně hýbat, ani nahoru, ani dolů. Potom je můžeš nechat nastavit na základní hodnotu, pokud se volně hýbou, více jak 1cm, tak nech nejprve vyměnit tyčky ve světlech.
Pokud jsou prasklé tyčky, tak na 2002 to v BMW servisu neopraví, ten díl oficiálně neexistuje, mění se celé světlo, protože na FL není rozdělávací a někdy od půlky 2002 nejde ani po nahřátí rozlepit.
Nicméně druhovýrobních tyček různých provedení je na prodej plný internet. Jdou všechny bez problému vyměnit "na gynekologa" bez rozebrání světla, chce to jen trochu šikovnosti a trpělivosti.
Já mám jiný dotaz - jak má reagovat přední zátěžové čidlo? Má se to světlo zvednout už třeba při brždění, nebo reaguje jen pomalu na dlouhodobé změny? Nepřipadne mi, že by se při brždění nepotápělo, tak nevím jestli je to správně a jsem línej lézt s ním cvičit pod auto, protože pod tohle auto se bez zvednutí nevlezu.
