E39 údaje na BC
radikator
#1 Příspěvek od radikator »
Ahoj. Neví někdo, proč jsou ty teploty viz foto jiný?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Těch 8.0 stupňů Celsia je z čidla v náfuku k PP kolu viz. obrázek níže.
Hodnota ATMP (7.2 Außentemperatur) by měla být totožná, proč ukazuje o 6.5 stupně více si neumím vysvětlit. Pokus se v tom samém menu, bod 7. zobrazit hodnotu KTMP (Kühlmitteltemperatur). Možná se konečně dostaneme k vyřešení té nadspotřeby.
Popis menu velkého BC
Čidlo vnější teploty - zapojení
radikator
#3 Příspěvek od radikator »
Teplotu vody jsem kontroloval. Když se jede, tak je tam kolem 80 a když popojíždím, tak kolem 85 až 90. I ta spotřeba v bodě 5 ukazuje jinak. Je tam kolem 10l a na velkým BC je kolem 12l. To auto je samá záhada. Pokaždý když je auto studený, tak jede i brzdí líp. Auto okamžitě reaguje na plyn a brzda je úplně nahoře a hned brzdí. Jak se to víc ohřejeme, tak má brzda o hodně delší krok a auto je línější.
Ta spotřeba taky ukazuje rozdílně.
luk0132
#4 Příspěvek od luk0132 »
U me 39 to taky lze.Na budikach mam v menu 9,9 a na MID 11,5
