E60 / E61 - problemy s idrive (CCC) a jejich reseni
sedyvlk6
#41 Příspěvek od sedyvlk6 »
Když vidím jak se to s..e tak se to vyplatí a jejich houževnatost nezná mezí :D
matiz
#42 Příspěvek od matiz »
nene, matiz to myslel tak, ze kdo ma alespon zakladni elektrotechnicke vzdelani vzhledem k narocnosti a narokum na servisni vybaveni vi ze za 4k te muziky v dnesni dobe moc nebude. Nejsem z toho nadseny, nemam z toho radost, ale je to tak. Je to podobna anomalie jako pozadovat 5er v kvalite jakou ma za cenu fabie, proste to nikdo nebude delat, leda z dotaci EU -)) No a ta to prozatim financovat nechce.
Docela dost mne zarazi ze desetina ceny auta pri problemu a to beru z toho nejlevnejsiho konce je vlastne obrovsky problem. Co takhle az pride dpf, automat, vtg, napravy ??? Je proste treba pocitat ze nektere opravy nejsou levne...
Ted tady mam petecku, ale krasnou, opravdu moc peknou. Myslim ze az majiteli reknu co ho ceka a nemine, tak budu rad jestli to ustoji aby ho nekleplo... V original dilech je to tak za kilo bez prace...
airbone
#43 Příspěvek od airbone »
matiz píše:nene, matiz to myslel tak, ze kdo ma alespon zakladni elektrotechnicke vzdelani vzhledem k narocnosti a narokum na servisni vybaveni vi ze za 4k te muziky v dnesni dobe moc nebude. Nejsem z toho nadseny, nemam z toho radost, ale je to tak. Je to podobna anomalie jako pozadovat 5er v kvalite jakou ma za cenu fabie, proste to nikdo nebude delat, leda z dotaci EU -)) No a ta to prozatim financovat nechce.
JJ suhlas. Ludia zaplatia napr. 2000eur za repas prevodovky - to je dost vela ale nerobia okolo toho vysetrovanie preco to nestoji 200eur....
Ja som minule pritiahol auto ku kamosovi na kontrolu podvozku, lebo niecfo mi tam klepalo. Pozrel nato - oba predne tlmice v prdeli a asi styri ramena na celom aute - vzal kalkulacku a pocital a nabehlo na nej 1100eur za diely (+praca). A to som tam prisiel len ze mi nieco vzadu poklepkava.... Potom 1100eur za nove letne gumy a vcera 620eur za nove zimne.... Onedlho ma caka vymena semeringov na ventiloch - 900eur... :( Bezne veci udrzby auta....
A ked ma niekto za opravu ccc dat 300-400e, povazuje to za nonsens. Pricom tolko stoji napr. posrana vakuova pumpa, alebo jeden novy originalny vstrek do dieselu.
inspi1981
#44 Příspěvek od inspi1981 »
Njn, když chceš mít doma opičku, tak musíš mít na banány :D
zidators
#45 Příspěvek od zidators »
Pánové tak dnes sem si udělal čas a trošku sem se v tom povrtal :D iDrive se mi zasekával , restartoval pořád, tím pádem nešlo rádio , parkovací senzory atd atd .. byl sem smířenej s tím že budu kupovat ten hlavní mozek toho jak tu píšete že to jde do věčných lovišť :D naštěstí u mě byl problém Mulf modul , který sem uplně odpojil a teď to šlape parádně ,bez problému ..
m.deejay
#46 Příspěvek od m.deejay »
Jde tam napasovat něco od číňanů :
http://www.aliexpress.com/item/8-car-DV ... 47958.html
...akorát je otázka jak to bude fungovat v praxi,ale má to mít podporu idrivu atd
EX:E36 318-320i,E46 320d,E60 530d mpaket komplet...teď Mustang 5.0 GT...k tomu na "zimu" X3 3.0i
airbone
#47 Příspěvek od airbone »
zidators píše:Pánové tak dnes sem si udělal čas a trošku sem se v tom povrtal :D iDrive se mi zasekával , restartoval pořád, tím pádem nešlo rádio , parkovací senzory atd atd .. byl sem smířenej s tím že budu kupovat ten hlavní mozek toho jak tu píšete že to jde do věčných lovišť :D naštěstí u mě byl problém Mulf modul , který sem uplně odpojil a teď to šlape parádně ,bez problému ..
Ano presne to sposobuje MULF modul ak je vadny. Sekanie a vypadky zvuku, pripadne praskanie v reprakoch a restarty jednotky. Ked si ho odpojil, tak treba aj jeho opticku pripojku premostit do slucky, inac CCC dlhsie startuje a tak isto moze robit problemy (prasknutie v reprakoch vzdy v urcitom intervale, alebo to urychli ze odide do vecnych lovist aj ccc). Treba to urcite premostit, aby tvoja radost vydrzala dlhsie.....
zidators
#48 Příspěvek od zidators »
Aha , tak jsem zase o něco málo chytřejší ,ale až tak tomu nerozumím , nějaká rada jako třeba jak a čím to přemostit by se hodila , nechtěl sem tu hned psát,ale nikde sem to tu nedohledal ..
airbone
#49 Příspěvek od airbone »
povodnu opticku "zasuvku" ktoru si vytiahol z MULF, potrebujes ju strcit do niecoho takehoto:
http://www.ebay.de/itm/Kufatec-LWL-MOST ... 2ebc05f60e
Tym ze si vytiahol opticky konektor z MULF, prerusil si opticky "kruh". Takze das tam tuto slucku aby sa preruseny kruh uzavrel :)
matiz
#50 Příspěvek od matiz »
No a nebo nenapadlo nekoho taky koupit novy, nebo "skoro novy" mulf ? :mrgreen:
Kdyby nekdo chtel, mam jeden krasny na prodej ktery jsem vozil nekolik mesicu ve svem aute abych vedel ze je naprosto v poradku, dokonce i s USB. Tim garantuju zcela bezproblemovou funkcnost.
zidators
#51 Příspěvek od zidators »
krásná cenovka :oops: neceých 28euro za nic :lol: ikdyž pořád lepsí jak mulf za 6 tisíc a jetej :) no co se dá dělat, ještě jednou děkuju , byl sem s toho na mrtvici , není to dlouho co mi padli klapky do motoru a dělal sem opravu za skoro 80tisíc a pak ještě mi začne blnout iDrive a vše kolem.. :D
Falcon
#52 Příspěvek od Falcon »
MOST lze propojit i tímto (stačí jediný segment) a ušetřit 27 euro :lol:
Mimochodem, řeší to tak i Snejk, co jsem se s ním bavil...
tel. 777 399 877
Vlasta Člen Klubu
#53 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Vzhledem k tomu, že i dnes stojí svár optickýho kabelu docela ranec, tak ta čokoláda je celkem úsměvná. Zase na druhou stranu tohle není spoj, kde běhají Gb za vteřinu
Falcon
#54 Příspěvek od Falcon »
Jaký svár? Proste rozebereš koncový MOST konektor a ty osvobozené konce optického kabelu spojíš proti sobě. Usnadňují to jejich plastové koncovky, takže se vlákno nijak nepoškodí. Hlavně neutahovat jako dráty :)
tel. 777 399 877
Vlasta Člen Klubu
#55 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Není jednodušší rozebírat MOST a nandat tam origo klemu?
Falcon
#56 Příspěvek od Falcon »
Jo, pokud tu klemu navíc zrovna máš. Finta s čokoládou je pro šetřílky, co nechtějí dát těch pár stovek za origo záslepku :)
V rozebrání konektoru problém fakt není, se špendlíkem si to rozděláš během řádově desítek vteřin... žádná věda v tom prostě není.
tel. 777 399 877
matiz
#57 Příspěvek od matiz »
Neni nejjednoduchsi a zadarmo vypojit ten most z optickeho hubu nebo jak to nazvat kdyz uz :D
prvni fotka z google, moje vlastni kdyz jsem dodelaval muziku se mi nechce hledat. Sice z trojky, ale pro predstavu...
Dave_318i
#58 Příspěvek od Dave_318i »
Ahojte, nevíte kdo opravuje MULF moduly? Taky jsem ho musel odpojit, prestal fungovat a sekal cely iDrive...
airbone
#59 Příspěvek od airbone »
Moc nikto ale chystam sa nato ja.... :) Zatail ti vsak neviem pomoct...
chip
#60 Příspěvek od chip »
Já někde slyšel ofouknout velký čipy horkovzduškou nebo fénem, kvůli studeňákům. Jestli to funguje netuším, ale za zkoušku se nic nedá....
