E60 LCI nakodování sklopných "full" zrcátek
dom4130
#1 Příspěvek od dom4130 »
Ahoj, nevíte někdo jak zprovoznit/nekódovat sklápěcí zrcátka s auto-stmíváním a led osvětlením? Auto E60 LCI 07, zrcátka mají 3 dráty. Ve dveřích je přívodní konektor se 4mi dráty. Díky za odpovědi. Případně Praha, 777687900. Díky
xdentist
Klubové ID: 1473
#2 Příspěvek od xdentist »
budou se muset minimálně přepinovat kabely tak, aby stačily jen 3 anebo natáhnout nové. Zapojení zrcátek vybavených 3pinem je úplně, ale úplně jiné než těch holých se 4pinem. Dále je třeba nakódovat zavírání zrcátek a pokud na nich má fungovat stmívání, je nutné vnitřní zrcátko se stmíváním a z něj další nové 2 kabely do modulu.
dom4130
#3 Příspěvek od dom4130 »
Ty jo to mi vubec nerikej...bylo mi receno, ze se tk jen zapoji a nakoduje...omg to se poseru... Ma nekdo nejaky schemata zapojeni aspon? Nebo jak to udelat?
xdentist
Klubové ID: 1473
#4 Příspěvek od xdentist »
schémata mám, poradit můžu. jen jsem na tom dost na štíru s časem :( a udělat bysis to musel sám.
Vím to každopádně zcela jistě a proto, že jsem se tím zabýval taky a měnil zrcátka na svém. Ten co Ti řekl, že se to jen přehodí nebyl taky úplně mimo, ono je to totiž docela nejisté jestli máš 4pin nebo 3pin dokud se před koupí nepodíváš za tapec.. A přestavba je složitá proto, že 4pin je jednoduché zapojení z dveřních modulů přímo na motorky v zrcátku, proto 4 dráty. Kdežto 3pin obsahuje pouze +12V, kostru a datový kabel (LIN BUS) - každé zrcátko už má v sobě vlastní jednotku a ta pak dává povely motorkům, stmívání, zavírání, LED atd.
dom4130
#5 Příspěvek od dom4130 »
Udelat si to sam utco zvladnu, kdyz mi pomuze profik treba jak ty. Ve dverich mam a mel jsem zrzatko zapojene jednim konektorem se 4 draty. Ted na tech full zrcatkach je take pouze jeden konektor, ktery pasuje do toho ve dverich, ale ma jen 3 draty... Co mam tedy prosim te delat? :(
dom4130
#6 Příspěvek od dom4130 »
Zpetne vnitřní mám s autodimem
dom4130
#7 Příspěvek od dom4130 »
Konektor do kterého se zapoji konektor zrcatek.
soustek
Klubové ID: 2437
#8 Příspěvek od soustek »
Ahoj. Mám auto před face s jednotkama ve dveřích a uplně obyč zrcatka a chci na to dát zrcátka s face ve full vybavě. Pokud mám jednotky ve dveřích tak by mělo být dodělání jednoduší, ne? Protože se do jednotek zapojovali jak zrcátka s lin bus tak i obyč. Je to tak? Díky za info.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#9 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
vzdyt ti to pise, obyc zrcatka jsou rizena kabely silove, ta s jednotkou jen povely po sbernici... tzn. musis najit + a -, a použít jeden pro bus linku, jeden ti zbyde volnej, nezapojenej.
soustek
Klubové ID: 2437
#10 Příspěvek od soustek »
Mám rád ty co reagují, a kdyby se zdrželi udělali by líp. V téma kdyby sis ho přečetl se řeší face auto a to poznáš i podle fotky patice, že jde ze svazku a né z jednotky o které mluvím. protože předface to měl trochu jinak! měl ve dveřích jednotku a ovládání zrcátek... je přímo s této jednotky, ať už silové nebo po lin bus!! a můj dotaz spočíval v tom zda se dá jednotka jen nakódovat a zrcátka přepinovat a půjde to, nebo chybí i nějaký signal nebo tak který by šel už do jednotky! jestli jednotka do spolujezdcových dveří to pošle po can nebo je mezi dveřmi už lin bus natažen, nebo se musí natáhnout. ptal jsem se na něco jinýho než se v téma řešilo, jen jsem myslel že je téma podobný a sleduje ho někdo kdo něco ví k věci!
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#11 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Taky řeším to samý na předLCI. Zrcátka to byly pravda socky a ve dveřích stříbrná krabka, čemuž bych ani jednotka neříkal už si nevzpomenu přesně šly do ní konektor a 3(?) dráty. Sklápěčky s diodama jsem dostal bez krabek a jde z nich o jeden 2pin(?) konektůrek navíc a není kam zapojit. Tak nevím jestli to je na sklápění, nebo tu LEDku..?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#12 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jo a ještě to jsou stmívačky skla s černým okrajem. Vnitřní původní zrkadlo se stmívací tečkou je. Kdo nám to pozapojuje ten je koumes.
soustek
Klubové ID: 2437
#13 Příspěvek od soustek »
Už vím jak na to. Není to složitý. Ještě si zkusím jak bude chvilka na svojím autě kódování a pokut to pobere gatewayka tak to bude cajk.
