E60 + H&R pružiny -35mm
- Sweden
- Klubové ID: 2669
Ahoj,dával jsem na bývalou e61,takže jenom přední.Měl jsem ale H&R -30mm,35mm myslím nejsou,aspoň teda na e61.
Dolu to šlo vůči orig. ///M podvozku o 15mm,těch 30mm je uvedené snížení u sériového non ///M podvozku.Ale i těch 15mm bylo ku prospěchu co se vzhledu týče,myslím že takový akorát při použití předepsaného obutí a kol R19.Komfort malinko horší,na kvalitní silnici k nerozeznání,na rezsekaný silnici nezbývalo nic jinýho než zatnout zuby,ale žádný kostitřas to nebyl,jenom odtlumení vetší nerovnosti (díry) bylo trochu tvrdší.Podvozek byl ale zase lépe čitelnější v zatáčkách a celkově více předvídatelný.
- Přílohy
Ahoj a díky. Tak to je fajn, těch 15mm by bylo ideálních, obutí a kola R19 mám dle TP. Na těch fotkách to vypadá tak akorát, víc bych to ani nechtěl. Na E60 jsem našel jen -35mm a -50mm.
http://www.escape6.cz/sportovni-pruziny ... ku-id8238/
Kde jsi objednával?
Kde jsi objednával?
- Klubové ID: 3742
Nebo varianta Hartge -30 : http://www.bmw-e60.cz/viewtopic.php?f=15&t=20
- Sweden
- Klubové ID: 2669
Ano,u me to taky vzdy spadlo uplne presne.Horsi je aby byl vychytany pomer predek/zadek,pruziny jsou univerzalni tzn.ze vyrobce se nezajima jakou vybavu auto ma,cim vic vybavy tim tezsi a naopak.Takze se muze stat ze zadek padne v pomeru k predku trochu vice a pak to moc hezky nevypada.
