ABS a SPOJKA
Dobrý den.Zoufale prosím o radu.U e39ky 528i r.v. 1998 mám dvě závady.
1.Svítí kontrolka ABS,diagnostika ukazuje vadná 3 čidla ABS.Pokud vymažu chybu a s autem se pozvolna rozjedu a pak trochu přidám plyn,tak auto prudce zabrzdí.S autem se nedá prakticky jet až do doby,kdy se rozsvítí opět kontrolka ABS.Pak auto jede dobře.
2.Je cítit spálená spojka.Auto nastartuji a po chvíli je smrad cítit.Spojka však zabírá naprosto normálně a neklouže.Zařadil jsem pětku a pozvolna pouštěl spojku.Auto zdechlo.Ani při jízdě spojka neklouže.
Není tu někdo,kdo by dokázal poradit?Díky moc
castillos@seznam.cz
castillos@seznam.cz
ABS senzor je totální debilovina u E39, mám rv. 2000 a POKAŽDÉ, když vyměním brzdy, nebo kotouče se ta kundovina dementní rozsvítí znovu, ale ABS mi funguje a je to všechno vpohodě, takže to nechávám svítitcastillos píše:Dobrý den.Zoufale prosím o radu.U e39ky 528i r.v. 1998 mám dvě závady.
castillos@seznam.cz
Brzdy i ložiska jsem dělal a nenapadá mě, jak při rozumné opatrnosti ty ABS čidla poškodit. Čidlo opotřebení destičky se dá poškodit snadno, pokud ho někdo zkusí vytáhnout z destičky dřív než sundá třmen - je potřeba ho vyloupnout směrem ke kotouči.
Spojka mi smrděla dlouho po té, co jsem ji pořádně připálil při couvání s vozíkem na sněhu do kopce. Kupodivu se zdá, že to přežila. To může být ale jen falešný dojem před rozpadem obložení.
- Falcon
Notorické poruchy ABS jednotek se týkají konstrukce, která přišla po roce 1998 a má hybridní kosmickou elektroniku integrovanou v černé kostce na hydraulice u motoru (viz foto).
castillos: pokud máš u motoru tuhle jednotku, tak se v autě už nevrtej a rovnou přijeď nebo mi to pošli na repas, je to na 99% ono...
- Přílohy
- ASC/DSC jednotky Bosch od roku 1998, které často odcházejí, ale jdou repasovat a pak vydrží už "nafurt".
- ABS E39 bimmerforums 2.jpg (165.91 KiB) Zobrazeno 2696 x
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
