BMW E90 330i 190kW problém s katalyzatorem
Pietro20
#1 Příspěvek od Pietro20 »
Ahoj,
před půl rokem měněny všechny čtyři lambda sondy, včera se rozsvítila kontrolka motoru diagnostika píše 2 chyby a to katalyzator 1 a katalyzator 2 nízká účinost. Nevíte někdo čím by to mohlo být?? Nejde to nějak softwarove odstranit? NEbo nějaké řešen!?
Pietro20
#2 Příspěvek od Pietro20 »
Tak ted jsem se vrátil z diagnostiky nalezany 3 chyby dvě jsou jak už jsem napsal v topicu katalizator rada valcu 1 nizka ucinost a rada valcu 2 nizka ucinost chybove kody 29F4 a 29F5 a nová chyba 2A98 korakce sáni p61.
Coz je dalsi moje otazka na znale klubaky mohlo by to byt jen pouhym cidlem na vacce ale take vytahanym retezem.
Potreboval bych poradet zda je to zpusobeno elektrickou chybou nebo mechanickou.
Dalsi podrobné HODNOTY Z DIAGNOSTIKY ATOL JSOU:
Poloha vaqckove hridele 61 stupnu. saci
Poloha vackove hridele -115 stupnu. vyfukove
Prizpusobeni polohy vackove hridele 3 stupne. saci
Prizpusobeni vackove hridele 2,6 stupne vyfukove
ma prosba zni tak nebyl by nekdo,kdo by mi rekl zda jsou tyto hodnoty dobre nebo ne nemame scim srovnat stacilo by mi hodnoty od bmw jak to ma byt z vyroby ve stratosu hradec kralove velke neochota odpovidat na otazky ale velka ochota auto vyservisovat :cry:
Jednotka v aute MSV70NB2
Vin PP96428
Děkuji moc za poznatky.
Samozrejme svicky vymenim ps. kdyby jste nekdo vedelo svickach za dobrou cenu sup sem jdne o NGK ILZFR6D11
Nebo bosch0 242 236 510 myslim ze ngk jsou lepsi co vy na to?
Pietrooo
Pakůň žíhaný [umí dolít olej]
Typ E46: 320i
Pietro20
#3 Příspěvek od Pietro20 »
Nevíte zda ty hodnoty najdu v BMW TIS?
Lukke
Klubové ID: 1930
#4 Příspěvek od Lukke »
Proč s tím nezajedeš do servisu BMW?
Pietro20
#5 Příspěvek od Pietro20 »
Protože bmw v Hradci Králové Stratos katastrofa katasrofální . díky nim mám na autě za 21t nové lambda sondy a pořád to dělá bohužel se kvůli časové tísni nikam jinám nedostanu tak kolaburuji sám po večerech
Lukke
Klubové ID: 1930
#6 Příspěvek od Lukke »
Tak to bych reklamoval.
styx
Klubové ID: 2914
#7 Příspěvek od styx »
Pietro a neskusis Horimex vo Vysokem Myte? si to tam chvalia a mas to blizko...
http://www.bmwolomouc.cz/cz/vysokemyto/ ... d.html[url][/url]
Pietro20
#8 Příspěvek od Pietro20 »
jo jezdím tam ale tede jsem totalne zadrenej v praci takze se tam nedostanu dnes jsem zjistil že se to rozvěcuje pravidelně po ujetí 150km od vymazání avyrazim do prace ujedu 15km a rožne se to když se to blíží 150km
espejc
Klubové ID: 2746
#9 Příspěvek od espejc »
udělej si výlet do renocaru a nebo se domluv s horysem
petrolinko
#10 Příspěvek od petrolinko »
Ahoj ,
bohužel řeším na E90 330i uplně shodný problém jako ty - po cca 100 km vyskočí chyby 29F4 a 29F5 - snižená účinnost katalyzátoru, vyměněny byly svíčky, obě lambdy za katy a snímač Vanos.Vůbec žádná změna k lepšímu, podařilo se ti ten problém odstranit ? Nebo poradil by mi někdo tady na foru kdo se s podobným problémem potkal ? Jsem z toho již zoufalý a ani autorizovaný servis mi nepomohl.
Díky všem za rady ...
Jendix
Klubové ID: 1838
#11 Příspěvek od Jendix »
čet jsem o tom jednou na německým foru.. tam to byli hotový katy.. nechrastí nebo něco takovýho?
petrolinko
#12 Příspěvek od petrolinko »
Podle mě vyloženě nechrastí ... Nechal jsem udělat emise, podle technika by to auto prošlo, ale nějaká hodnota - myslím, že CO-čko byla již zvýšená.
Ozval jsem mi Pietroo z tohohle topicu, že u něho bylo vadné těsnění u svodu, přes které to přisávalo vzduch + vyměnil rozvody a měl u nich již načlou tu plastovou vodící lištu a přestalo mu to dělat.Tak se zkusím ještě podívat na tyhle dvě věci a pak bude zřejmě následovat výměna katů :-(.
IlikeU
Klubové ID: 3095
#13 Příspěvek od IlikeU »
lambdy za catem lze SW odstranit a je klid :)
Jinak BMW projde emisema i bez primárních katů
petrolinko
#14 Příspěvek od petrolinko »
Jendix píše:čet jsem o tom jednou na německým foru.. tam to byli hotový katy.. nechrastí nebo něco takovýho?
Tak nakonec pomohla opravdu až výměna obou katu za nové :-(. Legrační je, že při shánění nových katu se zjistilo , že původní katalyzátory namontovane na tomto autě zakoupenému u Renocaru jako nové jsou ve verzi pro Afriku - tzn že přední lambdy byly umístěny dál od motoru. To mi hlava nebere. ...
ToAsT
Klubové ID: 3414
#15 Příspěvek od ToAsT »
ahoj, uz je to starsi tema, ale resim to same:-/ ty katy si daval origo? Stoji celkem dost..
xyron
Klubové ID: 2105
#16 Příspěvek od xyron »
Mam podobný problém, katy v prdeli (pravděpodobně) ty zadní... bez předních bych prosel přes emise... bohužel jsem neprosel.. jeden zadni cca 800euro .. koukal jsem na druhovýrobu - nějaký univerzální kat pro 3litr euro 4 .. vychazi to na 4,5k czk za jeden, coz uz je cena desetinová proti origu...
nemá někdo zkušenost ?
kompre
#17 Příspěvek od kompre »
mal si prekrocene HC? o kolko o moc?
xyron
Klubové ID: 2105
#18 Příspěvek od xyron »
o hodně...
CO2 by měli byt 0,05 ideal, 0,25 (myslim) maximum, ja měl 0,43 asi...
lumirs
#19 Příspěvek od lumirs »
Zdar! Mam stejne trable E92 325i N52, rada valcu 1 i 2 - ucinnost katalyzatoru nizka.
Emise v pohode, chapu spravne ze lambdy jsou ctyr, dve pred a dve za katem? S kteryma zacit na vymenu nebo rovnou resit katy?
Diky moc za rady ;)
lumirs
#20 Příspěvek od lumirs »
lumirs píše:Zdar! Mam stejne trable E92 325i N52, rada valcu 1 i 2 - ucinnost katalyzatoru nizka.
Diky moc za rady ;)
pricinou byl vanos..
