Čidlo airb. v sedačce
Je to tady, obrazek hned v tom prvnim prispevku:
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... highlight=
Staci koupit 2ks 100ohmovych odporu a 1 ks diodu 1N400x (je jich 7 druhu od 4001 do 4007 podle napeti, ktery zvladnou - na auto je to uplne jedno, vyberte tu, kterou budou mit). Celkem te to bude stat cca 4 Kc.
Ja jsem to pak udelal tak, ze jsem vzal cokoladu (3 prouzky) a zapojil podle schematu primo do cokolady (tam, kde ma dioda prouzek, tam je prouzek i ve schematu).
Pak jsem odpojil baterku (to je prej dulezity, aby ridici jednotka nepoznala, ze ucvaknete draty a nehodila trvalou chybu - pak byste to museli nechat smaznout diagnostikou).
Pak jsem ucvak draty pod sedackou (asi vite, ktery to jsou) - modrej a bilej, cca 6cm od cerny krabicky. Az to ucvaknete, muzete odpojit konekor, aby se vam to dobre sroubovalo.
Pridelal jsem na to tu cokoladu podle schematu, zacvak konektor, pripojil baterku a je to...
Tak hodne stesti
Tak hodne stesti
Dělal jsem to podle tohoto návodu a šlapeto! http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?f=30&t=10775
pokud ma auto airbagy, tak tam jsou vzdy a bmw maj snad vsechny, takze jsou cidla vzdy, u spolujezdceInfernal píše:No ja se ptam protoze kdyz sem byl na diagnostice tak me ten technik rekl ze to cidlo v sedacce nema,takze technik byl idiot.Ale v BMW to nebylo.A rekli me ze to hlasi chybu praveho predniho cidla.Mohlo by to byt to cidlo v sedacce a nebo to hlasi neco jineho,pokud je to sedacka?
vlevo je matal
a vpravo Killca
Omlouvám se, že resuscituji 5 let staré vlákno, ale potřebuju vyřešit klasický problém dečky v sedadle spolujezdce (E36 1.8i, 1999).
Co jsem pochopil, tak nejjednodušší řešení je zapojit pod sedadlem něco jako tohle:
http://allegro.pl/emulator-maty-bmw-czu ... 73982.html
resp.
http://www.ebay.de/itm/Sitzbelegungsmat ... 1393697551
vymazat chyby na diagnostice a airbag bude vyřešen, s tím, že se spustí spolujezdec vždy?
Máte to někdo v Praze/Liberci a za rozumný peníz prodáte, resp. rovnou připojíte? Potřebuju na technickou
a nemám zrovna čas ani zkušenosti, abych sháněl a bastlil odpor s diodou.
Díky.
resp.
Díky.
- paveld
Ten odpor s diodou tam budeš mít určitě rychlej, než ti přijde emulator z allegra nebo ebay.
Je to práce na pár minut, viz:
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/ ... 10775.html
A funguje to jak píšeš, po vymazání chyby airbagu to zapne spolujezdcův airbag na stálo. Jinak pokud ti na přístrojovce svítí airbag a neměl jsi to ještě připojený k diagnostice, tak neni ještě jistý, že odešla zátěžová dečka v sedačce...taky to může být třeba kroužek ve volantu.
Jestli spěcháš na technickou, tak neni problém vyndat z budíků žárovičku ať ti nesvítí airbag a až pak to v klidu dořešit.
Brátn
- Moderátor
nebo viz tady http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=96095
Hmmm... nejhorší je, že mě airbag poblikává... i když jedu sám, i když jedu ve 4... svítí 30 sekund, pak zhasne, za 5 minut znova... to bude radost najít to správný čidlo... když to bylo na diagnostice, tak to samozřejmě zrovna šlo... takže nic nehlásila... nějakej tip jak se dopátrat, který čidlo to je?
Co jsem pochopil, tak z principu by kontrolka airabgu neměla zhasnout, pokud se rozsvítí, takže bych nejdříve hledal chybu v podsvícení kontrolky (žárovka, kontakt...). Kontrolky jsou dvě, ale pokud vím, tak ta záložní je velmi slabá a na dením světle moc vidět není. Pokud by záložní svítila pořád, tak by to potvrdilo výše uvedenou teorii. Hodně štěstí
Svítí krásně jasně červeně i za dne :-/bouncer píše:Co jsem pochopil, tak z principu by kontrolka airabgu neměla zhasnout, pokud se rozsvítí, takže bych nejdříve hledal chybu v podsvícení kontrolky (žárovka, kontakt...). Kontrolky jsou dvě, ale pokud vím, tak ta záložní je velmi slabá a na dením světle moc vidět není. Pokud by záložní svítila pořád, tak by to potvrdilo výše uvedenou teorii. Hodně štěstí
A svítí dlouho, když svítí... poblíkáváním jsem myslel, že občas svítí, občas ne...
- Falcon
Možná odcházející dečka, jakože někde začíná praskat ta vodivá cesta. Pokud se kontrolka bude časem rozsvěcet častěji, mohlo by to být ono.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
