e36 - nechytá
HolyCzech
#1 Příspěvek od HolyCzech »
Potřeboval bych poradit, jestli se někdo s něčim takovym setkal. Vyndaval jsem klimu+svody+alternátor a fajfky ... po složení a nastartování auto nejdřív zkratovalo a teď startuje ale nechytá ..... Palivová pumpa funguje a svíčky jiskry hážou .... neví někdo co s tim ?
SvitaE36
#2 Příspěvek od SvitaE36 »
Jak zkratovalo? :) Zkouknul jsi pojistky?
HolyCzech
#3 Příspěvek od HolyCzech »
No zkratovalo to tak že když jsem otočil klíčkem tak to cvaklo a musel jsem z baterky sundat a nandat + aby zas šel proud .... Dneska jsem vyměnil palivovou lištu s regulátorem .... pořád nic
azapoff
Klubové ID: 2541
#4 Příspěvek od azapoff »
Nepohnul jsi cidlem na klice ? Co je to za motor
HolyCzech
#5 Příspěvek od HolyCzech »
Je to iso a s čidlem jsem nehejbal pokud vim .... dneska jsem zkoušel vstřiky a fungujou .... obávám se že je to přezkočený o zub
azapoff
Klubové ID: 2541
#6 Příspěvek od azapoff »
To si nemyslím.zapojil jsi vse spravne podívej se poradne na podtlaky a lambdu popřípadě vyčistí cislo kliky
Foldas
#7 Příspěvek od Foldas »
Poipš uplně přesně co jsi všechno dělal co jsi měl odšroubované odpojené
HolyCzech
#8 Příspěvek od HolyCzech »
Sundaval jsem fajfky s panelem, alternátor, klimu, svody, chladič
HolyCzech
#9 Příspěvek od HolyCzech »
vstřiky jedou, svíčky jiskru hážou, motor startuje ale nechytne
HolyCzech
#10 Příspěvek od HolyCzech »
tak novinky pánové ... měl jsem blbý ukostření motoru, no to jsem předělal ale stejně nepomohlo ... kolegovi v práci se zdá že svíčky hážou malou jiskru, takže ještě skontroluju na jinym benzínu jakou hážou .... a měřil jsem tlak ve válcích a nevim sice jestli to je u isa naschvál ale tlak se zvedá průběýně každou otáčku (5,8,10) a nenaskočí rovnou .... je to normální ?
SvitaE36
#11 Příspěvek od SvitaE36 »
Měříš ty tlaky s otevřenou škrtící klapkou?
Jinak to vyskáče na konečnou hodnotu po pár otáčkách,takže si myslím že je to v pohodě.
Foldas
#12 Příspěvek od Foldas »
nemáš přehozené zapalovací kabely? Nepolámal jsi je jak jsi je vytahoval ven?
