E36 316i compact M43TUB19 1.9 těsnení pod hlavou
milo
Klubové ID: 877
#1 Příspěvek od milo »
ztrácí se mi voda, v poslední době jsou natlakovány hadice, teplota je sice v půlce (ale přes test na palubce vidím, že většinu času i v této zimě je kolem 105 stupňů - termostat otevřen na max.), hadice teplé všechny.
takže tipuju (minimálně) KO těsnení pod hlavou. chladič a vodní pumpa (skf, kovová) jsou měněny před rokem... snad bude hlava rovná a OK... uvidíme, jak rozdělám.
díval jsem se na postup výměny... před X lety jsem měnil těsnení pod hlavou na M20 v E34, podařilo se to bez problému, takže se do toho pustím sám. tady ve všech postupech je ale použit nástroj na aretaci polohy vaček. dá se to zvládnout bez něj, když si vše označím? nebo se z toho pos**u, když to budu skládat zpět?
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
jde to i bez přípravku hlavně m20 měla řemen a m43 má řetěz.
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
je mi jasny, ze ma retez :) ok, peclive oznacim...
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
nemusíš nic značit klika aretace kolík do setrváku. Váčka ma nachystane takové plochy na aretaci origo přípravkem až sundáš ventildekl tak to uvidíš a pochopíš
