Mám dotaz na zapojení startéru na e36 328i. Na startéru jsou tři kontakty pro připojení z toho jeden je 30 to je hlavní proud pak je tam 50 to je spínání od klíčku. Pak je tam ještě jeden pojmenovanej jako 30h kterej je propojenej na plus motoru startéru je na něm teda napetí jenom když se točí startér.
Zajímalo by mě na co ten kontakt 30h je protože při výměně startéru jsem kousek od startéru našel volný drát zakončený očkem kterej by tam průměrem očka i délkou pasoval ale bojim se to připojit aby to nebyla nějaká zapomenutá kostra nebo tak něco.
BMW e36 zapojení startéru
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Barva kabelu napoví ...
červená čistá ... trvalých +12V
červená se žlutým pruhem ... +12 spínaných klíčkem
hnědá ... kostra
hnědá ... kostra
323ti stock condition
Barvu nevim je to v tý origo ochraný černý bužírce je to pěkně zatavený nechce se mi dotoho moc řezat ale asi budu muset. Spíš by mě zajímalo co se z toho kontaktu 30h napájí protože je aktivní pouze při startu (aspoň si to myslim podle schéma). Jinak co sem se dočet ve schématu měl by z toho vést černozelenej(swgn) někam do jakýhosi Body elektronics control module a asi i do panelu klimatizace a board computeru ale k čemu sem nezjistil.
Tak barva toho drátu je černoželená jako je psáno ve schématu. Věděl by teda někdo k čemu slouží tenhle drát a jakej by moch bejt důvod že by ho někdo odpojil. V minulosti byl určitě někdy připojenej je na něm otisk matičky. Případně jestli by někdo věděl komu napsat kdo by věděl víc. Chtěl bych to vyřešit dokad to mam teď rozebraný pak už se to bude blbě ať už zapojovat nebo odpojovat.
Tak nakonec se někdo našel moc ti děkuju za radu. Závit je m5 ale to je detail podstatný je že to můžu zapojit ještě jednou moc díky.Foldas píše:to je odlehčovací svorka jakmile se točí starter vypnou se některé elektrické zařízení v autě ventilátor topení motorky oken atd.Ten drát co si našel příjde na cívku starteru na kolík se závitem m4
EDIT: Ještě mě napadlo mohlo to mít nějaký důvod že by to bylo odpojené?
