Rozměr kol na E90
seafox8
#1 Příspěvek od seafox8 »
Čaute,
nechtěl jsem zakládat nové téma, ale nenašel jsem informace co jsem potreboval.
Shanim 18ctky kola na E90, v technickaku mám ET 34 az 39. Šířka kol 8-8,5 18 ctky pro 19ctky az 9.
Líbí se mi např. kola z E60 styling (124,135), ale ty maji ET třeba 20 nebo zase víc ET 43.
Je stim nějaký problém co se týče pozice kola, když to bude víc vystrcene nevadí, ale zase aby to nedrhlo. Je potřeba jiné šrouby?
Prosím kdo stim má zkušenosti o radu co je stim za komplikace.
Totic Člen Klubu
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Pokud nedáš podložky šrouby můžou zůstat stejné. E90 má vzadu tak vydutý blatníky, že tam vleze "skoro" cokoliv. Ve předu bych byl opatrnější.
Ty vyšší hodnoty ET u 5er pochází spíš ze čtyřkolek tzn. vhodnější na ten předek.
vita11 Moderátor
#3 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Určitě bych na to nedával nic, co má větší ET než je předepsané. Už ty jsou poměrně zapadlé.
8" disk s ET 20 je na předku docela na hraně, ale ještě se vleze.
Na zadku budou oba Stylingy se zadokolkovým ET naprosto v pohodě
kompre
#4 Příspěvek od kompre »
uz ked sa to tu riesi,
osadim disky z F01 alebo F07 na E90ku s xdrive? napr style 234?.
8jx18
5x120
ET30
stred rovnaky
sroby ine! (pasnu aj moje hrubsie sroby? presjdu cez diery?
iny problem, ktory by mohol nastat?
hansm5
#5 Příspěvek od hansm5 »
kola pasovat budou,ale f01 ma silnejsi srouby,ty na 90 nedas :wink:
kompre
#6 Příspěvek od kompre »
sroby mam svoje z E90, auto E90, disk z F01, ide len o to, ci prejdu dierou v disku z F01 :)
napr.
http://www.abload.de/img/234profilvv72g.jpg
alebo tam je nutne nejaka reduckia (podlozky s redukciou)
kubajz79
#7 Příspěvek od kubajz79 »
hansm5 ti odpověděl.pokud má f01 silnější šrouby,tak ty tvoje musí projít zcela jistě.
na co bych dal pozor je velikost kuželu (dosedací plochy) tvých šroubů a sedla šroubu na disku.
kompre
#8 Příspěvek od kompre »
ok bol som v tom, ze je to opacne a tie sroby z Fka su tensie.
uz len niekto s realnou skusenostou, kto daval disky z Fka na Ecko a pouzil povodne Eckove sroby bez problemu s dosadanim. (keby som mal disk tak to rovno vyskusam na aute, ale disk nemam k dispozicii).
sedla maju rovnaky sklon 60 stupnov
Totic Člen Klubu
#9 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Klasika šrouby jsou průměr 12mm. Ani jsem nevěděl, že jsou na Fku silnější. Odhaduju tak pr.14mm? (to mají Škodůvky, Fabia I a tak.). Pro klid by se tam mohly dát válcové redukční vložky.
seafox8
#10 Příspěvek od seafox8 »
Díky za radu.
Mám teď nabídku na 8x18 ET 20. Vleze to teda dopředu jo ? :-D
Nebo mate někdo na doporučení nějaky pěkný styling na e90?
VojtaE90
#11 Příspěvek od VojtaE90 »
Já mám ve předu 8,5 x 18, ET 20 s pneu 225/20 a je to OK, ale širší ráfek nebo menší ET už by bylo moc.
Vzadu mám 9,5 x 18, ET20 s pneu 235/40 a sedí to krásně..
pavproch
#12 Příspěvek od pavproch »
225/20 R18? to je překlep, ni?
VojtaE90
#13 Příspěvek od VojtaE90 »
Jo, to byl překlep, samozřejmě 225/40 :)
michyn
#14 Příspěvek od michyn »
zdravím pánové potřebuji přezout e90ku a trochu v tom tápu, tak bych potřeboval poradit.
mam disky 8x18, 5x120, ET34, a chci na to obout 8J x 18 ET34 225/40 dopředu i dozadu je v tom nějaký problém nebo dat dozadu větší rozměr?
vita11 Moderátor
#15 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Je to rozměr přímo pro E90, takže v tom žádný problém nebude
michyn
#16 Příspěvek od michyn »
ještě jeden dotaz kluci bude velký problém když tam místo ET34 (které je napsane v techničáku) dám ET30 nechci to pak řešit někde na technické nebo aby si na mě smlsly páni dopraváci. a nebo aby nebyli moc vystouplé..
normalně bych se na to zeptal kluků zítra na srazu ale musím jít makat
Co mam radši použít R17" nebo se nebát těch 18" :x :dontgetit:
dík
vita11 Moderátor
#17 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Neboj se toho a běž do 18" :wink:
S ET30 problém nebude. Vystouplé určitě nebudou, protože předepsané kola jsou na E90 poměrně zapadlé, takže to tím akorát doženeš. Na technické, s policajtama nebo s pojišťovnou problém nebude. Kola s tímto ET nebudou na E90 vypadat nijak nepatřičně, aby někoho napadlo to zkoumat. A zjistit ET je pro tyto líné lidi moc velké námaha na to, aby po tom pátrali.
xhans
#18 Příspěvek od xhans »
Kola z F20, taky srouby M14, sla na E87 pouzit, takze tímto smerem kompatibilita je, kdyz sedi plus-minus ET
Karlos18
#19 Příspěvek od Karlos18 »
Ahoj chlapi, chci se zeptat mam e90 a chci koupit kola jenze jsou na prodej jen velikost 8x19 et 20 a 9x19 et20 . Muzete mi rict jestli to poleze hodne ven jak predek tak zadek? Nemuzu zadne kola sehnat ve velikosti co jsou zapsany v TP :( Díky
vita11 Moderátor
#20 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Je to už dost na hraně. Ty předky by tam čistě teoreticky vejít ještě mohly, ale zadky se tam podle mě nevejdou.
