Poraďte prosím E46 318i nebo 320i?
pmaryska
#1 Příspěvek od pmaryska »
Ahoj,
máte prosím nějaké technické zajímavosti ohledně těchto typů motorizací? Který z těchto motorů je spolehlivější/povedenější, pokud je možné to tak říci?
děkuji za porovnání
Pavel
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Na jednu stranu bych šel asi do m43b19, která nejede úplně stejně jako m52b20tu , jen žere méně a zase zvuk r6 přídává pocitový koně :)
M43 trpí na axiální uložení kliky, ale jinak to je spolehlivý motor v podstatě z e36 :) Pokud potřebuješ přepravní stroj z místa A do B a nepotřebuješ R6, a je ti to jedno jako mému otcovi, tak bych šáhl po 318 :)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
maxmin
#3 Příspěvek od maxmin »
Já měl oba (105kW 318i a 125kW 320i) a 320i je daleko lepší. Žerou cca stejně. Ale nejlepší je asi rovnou 330i když už..
pmaryska
#4 Příspěvek od pmaryska »
Děkuji za tipy. Měl jsem E36 328i, takže jsem zvyklý na R6tku. Teď potřebuji nějaké auto na to denní ježděníčko a ty 4válce právě neznám.
Každopádně děkuji za reakce.
honzabiker1
#5 Příspěvek od honzabiker1 »
Hlavne je potreba rozlisovat starsi 318i s motorem M43B19 87kW a novejsi 318i s motorem N42B20 105kW.
M43 je odolny a jednoduchy motor, ktery sice moc nejede, ale je nizkonakladovy.
N42 je slozity motor (vanos, valvetronic), odchazeji na nem rozvody, celkove je dost poruchovy..
U 320i jsou take 2 verze motoru, starsi M52TUB20 110kW a novejsi M54B22 125kW. Se slabsi M52 jsem nejel, ale silnejsi M54 jede celkem pekne i v tezsi e39 s rozumnou spotrebou..
mpwcz
#6 Příspěvek od mpwcz »
maxmin píše:Já měl oba (105kW 318i a 125kW 320i) a 320i je daleko lepší. Žerou cca stejně. Ale nejlepší je asi rovnou 330i když už..
Mám stejné dilema jako autor tématu. Docela me zajímá spotřeba kolik si vezmou po městě. Vyplatí se vůbec na město 6V?
Ernesto
#7 Příspěvek od Ernesto »
Čau. Používám na každodenní ježdění 318i motor N42B20A. Jezdím kombinovanou spotřebu 7,7-7,8 km město-dálnice-mimo město, tankuji Vervu u Benziny. Jezdím v 90% sám.
mpwcz
#8 Příspěvek od mpwcz »
Ernesto píše:Čau. Používám na každodenní ježdění 318i motor N42B20A. Jezdím kombinovanou spotřebu 7,7-7,8 km město-dálnice-mimo město, tankuji Vervu u Benziny. Jezdím v 90% sám.
Jak si stojí například při předjíždění? Dokáže 2.0 rozpohybovat ten kolos? :-D
Ernesto
#9 Příspěvek od Ernesto »
Z mého pohledu při předjíždění nemám problém, na dálnici se s tím dá jet celkem svižně za dobrou spotřebu. :wink:
Ernesto
#10 Příspěvek od Ernesto »
Pracovně jezdím s Š. Octavia II, 1.8 TSI, 2008, ta má výkon trochu vyšší, ale s mým stejným stylem jízdy se se spotřebou pohybuji 9,5-9,8 litru. Jinak běžně se vyskytující značky aut předjíždím s E46 318i kdykoliv kdekoliv. Jen před BMW 6v a víc mám respekt. :D :D :D
mpwcz
#11 Příspěvek od mpwcz »
Ernesto píše:Pracovně jezdím s Š. Octavia II, 1.8 TSI, 2008, ta má výkon trochu vyšší, ale s mým stejným stylem jízdy se se spotřebou pohybuji 9,5-9,8 litru. Jinak běžně se vyskytující značky aut předjíždím s E46 318i kdykoliv kdekoliv. Jen před BMW 6v a víc mám respekt. :D :D :D
Tak to je na pohodu :-) já to nechci na závodění nebo frajerinky :-) co investice? Například po koupi, spotřební materiál, poruchovost.
Ernesto
#12 Příspěvek od Ernesto »
Čau. Auto mám 2 roky, jezdím s ním každý den. Auto jsem koupil v Německu od soukromé osoby - po ženské s relativně málo najetými kilometry. Po koupi jsem nechal udělat spojku, vyměnil plast. kryty předních světlometů a jinak nic, jen pravidelné výměny náplní+filtrů. Teď mám 183 tis. a začíná se mi ozývat výfuk. Holt záleží na konkrétním autě, jak se k němu předchozí majitel choval. Přeji ti šťastnou ruku při výběru.
paca
#13 Příspěvek od paca »
mám 1,5 roku 2.0iT (m54 125kw) a na okresky to bohatě stačí, pokud jezdíš hodně dálnici, tak se dívej na 2.5i nebo 3.0i :wink:
mpwcz
#14 Příspěvek od mpwcz »
Jestli se ještě mohu zeptat kolik platíte na povinném ručení na 2.0 a 2.2?
Ernesto
#15 Příspěvek od Ernesto »
Čau. Na 2.0 i platím u ČSOB 4.427,- Kč ročně s plnými bonusy a připojištěným čelním sklem do 10.000,- Kč.
paca
#16 Příspěvek od paca »
mpwcz píše:Jestli se ještě mohu zeptat kolik platíte na povinném ručení na 2.0 a 2.2?
jestli řešíš těch pár stovek rozdílu, tak si bmw ani nekupuj :wink:
mpwcz
#17 Příspěvek od mpwcz »
paca píše:
o těch pár stovek mi samozrejmne nejde, ptám se orientačně :-)
paca
#18 Příspěvek od paca »
tak to je dost individuální, můžeš platit od 3tis až po 6tis :)
mpwcz
#19 Příspěvek od mpwcz »
paca píše:tak to je dost individuální, můžeš platit od 3tis až po 6tis :)
mě se bude týkat asi ta výši hranice, jezdil sem z menším obsahem a navíc auto tak i pojišťovna nebylo hlášene na mě. ( hlášeno vždy na matku která má maximum bonusů). Takže sem si bohužel nemohl udělat nějaké ty slevy za nebourani.
