Rozvody 325d
Re: Rozvody 325d
To mi bolo presne povedane. Ze febi retaze schadzaju z tej istej vyrobnej linky ako oem retaze. Tak nevidim dovod kupovat oem. Aj ked musim povedat ze to iste som pocul o brzdach ze ate=oem. Ale sam som sa presvedcil ze to tk nieje. Ate sa skryvili, kdezto oem nie.
Re: Rozvody 325d
Třeba se pletu ale myslím si že budou rozdíly třeba v jakosti.
M57N2diely píše:To mi bolo presne povedane. Ze febi retaze schadzaju z tej istej vyrobnej linky ako oem retaze. Tak nevidim dovod kupovat oem. Aj ked musim povedat ze to iste som pocul o brzdach ze ate=oem. Ale sam som sa presvedcil ze to tk nieje. Ate sa skryvili, kdezto oem nie.
Re: Rozvody 325d
Si myslim ze se nepletes. Jako fakt se divim ze u tak zasadnich dilu vubec nekdo dokaze uvazovat o nejake druhovyrobe. Nemam nic proti druhovyrobe, jen takovou malickost ze u mnoheho vydrzi mene a neni o to, o co vydrzi mene levnejsi. Pomer vykon cena je tam proste horsi i kdyz je ten dil na prvni pohled levnejsi. U dilu kde je jednoducha montaz demontaz a nemaji zcela zasadni vliv na chod motoru na to sere bily tesak, ale rozvody?????????????? Ja bych to neudelal, mazal bych do autorizaku.
Re: Rozvody 325d
Je to stejné jako u jízdního kola. Když máš vytahaný řetěz musíš vyměnit i kola.
Já měl najeto 252000km a každý řetěz byl o 2cm delší. Každopádně rozvodová kola vyměnit a vůbec nediskutovat. Jinak se životnost řetězu sníží a dalších 200 nevydrží.
Tady se šetřit opravdu nevyplatí. Pokud se řetěz přetrhne, tak je to násobně dražší sranda, než jen pořádně udělat rozvody. Kamaráda potkany motor v E60 530xd stal 85000. Motor 45, na něm udělat rozvody 30 plus prace za přehození... Skoro trojnásobek rozvodů...
Re: Rozvody 325d
Moc hezká diskuze, ale mě by spíš zajímalo zda existuje statistika, kolik aut utrpělo fatální závadu - přetržené rozvody na počet vyrobených kusů. Když vezmu že BMW vyrobí ročně jen v Německu cca 1000000 aut, jaké je procento závady. Asi to oficiálně nepřiznavají, ale takhle mi to připadá jako že "všichni o tom slyšeli, ale nikdo to neviděl". Nebo požádám zdejší servismany, dejte sem pár fotek z vaší bohaté praxe, ať mám aspoň představu, co mě čeká, když včas nevyměním rozvody. Mám teď nově X3 s motorem N57 190 kW tak bych nerad měl špatné spaní. Jo a taky by mě zajímalo, kam chodíte na ceny dílů, člen Badisak nabízí řetězy, napínáky, kola v OM kvalitě za cca 6000,-Na Slovensku jsem našel komplet sadu za cca 500Eur. Cena podle BMW katalogu je cca 16000,-Kč. Cenu za práci si spočítat dovedu, mám kluka vyučeného automechanika.
Re: Rozvody 325d
Co se týče motoru M57N2, tak je téměř 100% pravděpodobnost, že po 200tkm se rozvody přetrhnou.
Ceny dílů, tak jsem je měl za nákupní ceny pro BMW kompletní výměna stála 30KKč. Podle BMW by se správně měl motor vyndat a sundat hlava. U mě vše probíhalo s motorem v autě.
3x řetěz
4x rozvodové kolo
napínáky
vodící lišty
těsnění prsa, víko hlavy, vany
2x termostat
olej (7L), filtry
Na faktuře je asi 25 položek materiálu.
S benzínovým motorem zkušenosti nemám. Tam by poradil snejk.
3x řetěz
4x rozvodové kolo
napínáky
vodící lišty
2x termostat
olej (7L), filtry
Re: Rozvody 325d
No já mám naftu N57D30 190 kW,X drive, tam prý musí motor ven. Mě jde spíš o to, jestli se z toho nedělá strašák, ještě jsem neviděl nikde pořádnou sadu fotek z potkaného motoru. Tím neříkám že to není možné, ale abych preventivně vysolil cca 40k a pak zjistil že to nebylo třeba, to se mi moc nechce.
Re: Rozvody 325d
Já nechal udělat rozvody a týden po tom jeden kamarád s 530xd a za 14 dní další známý s 330xd. Opravdu to není žádný strašák, ale realita.
- Moderátor
Re: Rozvody 325d
Rozvody se dělají vždy preventivně
až je potřebuješ řešit, tak je většinou pozdě a máš tam většninou 24 ohnutýck kamarádů ventilů apod .-..
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Re: Rozvody 325d
V tom lepším případě, pokud ti neprasknou, nebo neohnou vačky a zničí se uložení vaček v hlavě, takže to už pak člověk kouká po jiném motoruMattyX píše:Rozvody se dělají vždy preventivněaž je potřebuješ řešit, tak je většinou pozdě a máš tam většninou 24 ohnutýck kamarádů ventilů apod .-..
Re: Rozvody 325d
Zdravím pánové,
tak co jsem si to pročítal tak mě to trošku vyděsilo. Mám E90 330D (170kW), jde o jednu z prvních E90 tj. 2005 rok. Je na ní udělaný chip v německu za cca 600 Euro, 3 roky zpět. Což řetězu asi taky nepřidá. Pokud se nepletu tak je to motor M57n2?
Auto má najeto 230 xxx km
Pán v BMW mi "opravu" vyčíslil na cca 65 tisíc korun. Plus mínus.
Kompletní rozvody E90 – 330D (M57N2)
Pokud mi tam něco chybí, prosím našla by se hodná duše a doplnila to?
Děkuji předem za pomoc a kontrolu.
Kód: Vybrat vše
Rozvodový řetěz - spodní
13528506969 - rozvodový řetěz
11217809751 - Řetězové kolo kliková hřídel s (11217804748 množství: 1x )
07119951480 - Kotoučová pružina
13527787279 - Řetězové kolo vysokotlaké čerpadlo
13522247623 - Šestihranná matice s nákružkem
13522249624 - Vodicí lišta
11112247197 - Ložiskový čep
13522249623 - Napínací vedení
13527787299 – Napínák řetězu
07119904589 - Šestihranný šroub s podložkou
Rozvodový řetěz – horní
11318506869 - Rozvodový řetěz
13522247622 - Šestihranná matice s nákružkem
11317790599 - Řetězové kolo vačkový hřídel
11317791821 - ISA-šroub s podložkou
11312249627 - Vodicí lišta
11117787559 - Ložiskový čep
11312249626 - Napínací vedení
11317806351 - Ložiskový čep
13527787299 - Napínák řetězu
11127796378 – Tvarované těsnění
11127798532 – Sada / šrouby pro hlavu valců
11127794069 – Těsnění hlavy válců bez azbestu
11137798122 – Těsnění kov
+Sada těsnění
+Olej: Castrol EDGE Titanium FSI C3 5W30 (7,5l) (moje volba)
+83192218347 - Chladící kapalina (4x 1,5L pak dolít destilkou)
+11427788460 - Olejový filtr (alternativa MANN?)
Re: Rozvody 325d
Neviem či ti tam niečo chýba ale ta cena je priliz vysoká.mne ich menili minuli týždeň robota na dva dni a cena za robotu plus materiál 1100ed3vaS píše:Zdravím pánové,
Kompletní rozvody E90 – 330D (M57N2)Kód: Vybrat vše
Rozvodový řetěz - spodní 13528506969 - rozvodový řetěz 11217809751 - Řetězové kolo kliková hřídel s (11217804748 množství: 1x ) 07119951480 - Kotoučová pružina 13527787279 - Řetězové kolo vysokotlaké čerpadlo 13522247623 - Šestihranná matice s nákružkem 13522249624 - Vodicí lišta 11112247197 - Ložiskový čep 13522249623 - Napínací vedení 13527787299 – Napínák řetězu 07119904589 - Šestihranný šroub s podložkou Rozvodový řetěz – horní 11318506869 - Rozvodový řetěz 13527787279 - Řetězové kolo vysokotlaké čerpadlo 13522247622 - Šestihranná matice s nákružkem 13522247623 - Šestihranná matice s nákružkem 11317790599 - Řetězové kolo vačkový hřídel 11317791821 - ISA-šroub s podložkou 11312249627 - Vodicí lišta 11117787559 - Ložiskový čep 11312249626 - Napínací vedení 11317806351 - Ložiskový čep 13527787299 - Napínák řetězu 07119904589 - Šestihranný šroub s podložkou 11127796378 – Tvarované těsnění 11127798532 – Sada / šrouby pro hlavu valců 11127794069 – Těsnění hlavy válců bez azbestu 11137798122 – Těsnění kov +Sada těsnění +Olej: Castrol EDGE Titanium FSI C3 5W30 (7,5l) (moje volba) +83192218347 - Chladící kapalina (4x 1,5L pak dolít destilkou) +11427788460 - Olejový filtr (alternativa MANN?)
Re: Rozvody 325d
Protože oficiální postup je sundat hlavu válců. Ale ono to jde i bez toho. Tím pádem o dost levnější záležitost
Re: Rozvody 325d
Ahoj vidím tam 2x napínák a 2x kolo k olejovemu čerpadlu. Potřebuješ jen jeden. A chybí tam 3řetěz právě k tomu čerpadlu.
Re: Rozvody 325d
Děkuji za upozornění. Upravím. Třetí řetěz? Je pravda, že když už se to dělá tak asi pořádně.MHS píše:Ahoj vidím tam 2x napínák a 2x kolo k olejovemu čerpadlu. Potřebuješ jen jeden. A chybí tam 3řetěz právě k tomu čerpadlu.
Co se týká autorizovaného servisu bmw, na jednu stranu mě lákala představa dopřát mazlíkovi origo servis s přesným postupem ale zase platit skoro jedou tolik než je možné opravu provést, je asi nesmysl.
Mimochodem nevíte o někom na jihu Čech, kdo se tím zabývá a opravdu to umí za cenu kolem 30 tisíc +-? (a ještě, má hlavně čas
Re: Rozvody 325d
delame to v praze za 30tis.
Re: Rozvody 325d
Na jihu v Budějcích to dělá Honza Pauer (Baagoo) za cca 30K.
Re: Rozvody 325d
surfis píše:Na jihu v Budějcích to dělá Honza Pauer (Baagoo) za cca 30K.
Děkuji za tip, co jsem tak koukal, tak samá chvála na uživatele (Baagoo) takže určitě zkusím kontaktovat.
Re: Rozvody 325d
Zdravim všechny, mám dotaz, jak jsou na tom rozvody u tohodle typu motoru? Jestli se taky trhaj nebo ne, najeto 145k km.
N57D30A 330dxdrive 180kw 12/2010
Re: Rozvody 325d
Tak mam hotovo. U Tomáše z Chlistova to bylo za tři dny po kupě cena taky v pohodě. Staré díly se nezdáli opotřebené ale po výměně ten motor dost stichnul a i spotřeba šla dolu.
