ACDC
Příspěvky: 1661 Registrován: ned 15.07.2007 00:00
Klubové ID: 2156
#81
Příspěvek
od ACDC » pon 21.03.2016 22:11
Harmon jsem měl v E46. S TOP hifi se to nedá srovnat. Nebylo to špatné, proti obyč HIFI rozdíl byl slyšet, ale celkem nic se nedalo nastavit a basy slabé. Do trojky to stačilo:-)) U toho top je ještě zajímavé, že uvnitř jsou basy plné, ale venku není žádné dunění, vlastně si jich nevšimneš.
Misanek
Příspěvky: 1805 Registrován: pon 07.04.2008 00:00
#82
Příspěvek
od Misanek » úte 22.03.2016 00:06
Mám tohle podle výpisu
676 Hifi Loudspeaker System
Takže standart něbo něco "extra" ?
Delphinee
Příspěvky: 34 Registrován: ned 10.02.2008 01:00
Klubové ID: 1818
Příspěvek
od Delphinee » úte 22.03.2016 00:13
A ja jsi na to přišel? Mě by zajímalo jak zjisti typ rádia.
Delphinee
Klubové ID: 1818
Příspěvek
od Delphinee » úte 22.03.2016 09:22
No nevím, ale nefunguje to.
Misanek
#86
Příspěvek
od Misanek » úte 22.03.2016 09:50
Mně úplně v pohodě na všechny moje auta. Stačí zadat posledních sedm znaků z vinu
ACDC
Klubové ID: 2156
#87
Příspěvek
od ACDC » úte 22.03.2016 10:27
Lepší než standart.
Misanek
#88
Příspěvek
od Misanek » úte 22.03.2016 11:42
Ok. A máš vůbec nějaký přehled, kolik stupňů audio výbavy se vlastně do e39 dávalo a co jednotlivé sady obsahovaly? Já v tom mám právě tak trochu bordel
zedmen
Příspěvky: 198 Registrován: pon 28.04.2008 00:00
Klubové ID: 3579
#89
Příspěvek
od zedmen » úte 22.03.2016 13:20
též v tem mám bugr co v e39 bylo za music klasse
tož by to šlo ne dát ty harmony z 46 do 39 ne?sehnal i radio business s dsp tlačítkem.tož by to mělo nák fachčit ne?
nechám si poradit.
ACDC
Klubové ID: 2156
#90
Příspěvek
od ACDC » úte 22.03.2016 14:02
Myslím, že obyč, HIFI,TOP HIFI. A mohls vybírat radia. HiFI má už zesilovač.
zedmen
Klubové ID: 3579
#91
Příspěvek
od zedmen » úte 22.03.2016 18:05
hm mhm a jak poznám rádio ze zesákem?
ACDC
Klubové ID: 2156
#92
Příspěvek
od ACDC » úte 22.03.2016 20:14
Rádio není rádio, jen panel. Buď MID, nebo obrazovka. Zesilovač je vzadu vlevo v kufru, dole, u rádia. Takže dvě krabice, +CD měnič. Nad tím potom navigace, telefon, videomodul, navigační přijímač, podle roku....
cabatomas
Příspěvky: 536 Registrován: pon 01.02.2010 01:00
#93
Příspěvek
od cabatomas » pát 01.04.2016 08:42
Máte někdo tubu nebo bednu se zesíkem v kufru v sedanu? Není to moc utlumený vzadu? Pronikne to přes sedačky a masivní plato do auta?
soukupadam
Příspěvky: 2213 Registrován: úte 26.10.2010 00:00
#94
Příspěvek
od soukupadam » úte 04.04.2017 19:19
Čau jakej plochej basák pod sedačku? Máte nějaké doporučení?
soukupadam
#95
Příspěvek
od soukupadam » čtv 06.04.2017 15:22
Nemá někdo pořešenej basak vzadu v loketce?
Nebo lepší aktiv pod sedačku?
soukupadam
#96
Příspěvek
od soukupadam » pát 28.04.2017 21:35
Čau , můžete mi někdo poradit jaký je ideální řešení toho subwoofu do zadní loketky?
Ozvučnici už mam. Co a jak včechni zapojit?
Díky
dogeatdog
Příspěvky: 708 Registrován: ned 01.12.2013 01:00
#97
Příspěvek
od dogeatdog » sob 29.04.2017 08:53
Odpojit zadni repra (stejne hraji uplne na nic), z jednoho vzit signal a pres hi-lo prevodnik jej poslat do zesilovace wooferu.
soukupadam
#98
Příspěvek
od soukupadam » sob 29.04.2017 09:26
Kde je ideální místo na ten zesik?
Jestli tomu dobře rozmim, tak se zapojí zesik někde na plus a někam na remote?
dogeatdog
#99
Příspěvek
od dogeatdog » sob 29.04.2017 10:49
U e39 muzes trvale napeti a zem vytahnout pres pojistku primo z baterky zezadu (budes potrebovat pojistku do skrine, nejspis ji tam nebudes mit a trochu blbe se shani). Remote zepredu z radia. Zesiky jsem ja osobne mel v kurfu nahore, aby nicemu neprekazely (mel jsem dva).
soukupadam
#100
Příspěvek
od soukupadam » stř 03.05.2017 21:56
Na jednom blogu týpek zapojil remote na zadní PDC, zkoušel někdo?
