M47N2 particle filter failure :( :(
hannys82
#1 Příspěvek od hannys82 »
Tohle viz tema se mi obevuje cca po ujeti 15km od startu motoru na displeji, auto nejde za plynem, po pridani vic plynu se motor dusi :( Stalo se to uz taky nekomu? Nejake reseni? Mam diagnostiku Carly a cista. Cca 1100km novy DPF filtr Bosal, zaclo to delat tak pred 500km. Mam M47N2. Diky
drifterCZ
Re: M47N2 particle filter failure :( :(
#2 Příspěvek od drifterCZ »
spatne termostaty nebo jakakoliv chyba v DDE blokuji regeneraci a filtr se znovu zacpe raz dva.
U te chyby to jeste ukazuje konkretni parametry, bez tech je to informace k nicemu. vycti inpou
