LPG A VSE KOLEM PLYNU V BMW
lubooos
Re: LPG A VSE KOLEM PLYNU V BMW
#1321 Příspěvek od lubooos »
Me je to jasny, proto sem ji zavrhlhned odzacatku.
Ta e91 me hodne laka. Mel sem 3 auta na lpg a vzdy spokojen s provedenim a funkci. Nechal sem si vzdy montovat sam.
Ale u te e91 je to opravdu prekerka. Jak vidim z fotek, tak se musi dodelat misto na rezervu a nejake vareni je nutne? Ja prave jeste moc spodek kufru nezkoumal co sem par kusu videl.
Edit: Jeste vidim nejakou upravu vyfuku. No moc pekny.
Klubové ID: 482
#1322 Příspěvek od JaraX »
E90 nemá rezervu, má jen malý kastlík v kufru, ten musí pryč, podlaha do roviny, dodělat rovnou pevnou podlahu co unese nádrž, předělat tlumič vyfuku a teprve pak se může montovat. pokud to chceš udělat pořádně tak jsou to tak 3 týdny práce.
paveld
Klubové ID: 1931
#1323 Příspěvek od paveld »
Když to tu čtu, vůbec jsem netušil jaký problém je zplynovat E90... doteď jsem měl za to, že starší nepřímovstřikový E90 šli ještě bez problému a teď koukám, že tam je problém jinde. To nejde vyřešit venkovní toroid nádrží? Nebo tam není místo ani zespoda bez úprav?
Klubové ID: 482
#1324 Příspěvek od JaraX »
zespodu je místo pro 15L nádrž cca
kourk
#1325 Příspěvek od kourk »
no a jaké auto pro obyčejného smrtelníka?.. dejme tomu do dvou kil.. co trochu jede.. nesere se a není náročné na servis.. jde zabudovat lpg. Není podmínka BMW.
Klubové ID: 482
#1326 Příspěvek od JaraX »
pro mě třeba jednoznačně E65, dáš tam 103l nádrž na LPG místo rezervy, koupíš od kila podle náročnosti, uděláš za kilo vstupní servis včetně LPG a pak do toho dáš 20 ročně a jezdíš.
nebo si můžeš koupit nějakou oktávku, ale zase to nic neumí a platíš nesmysl za amortizaci apod, a ty opravy tam taky nejsou zadarmo.
kourk
#1327 Příspěvek od kourk »
psal jsem pro obyčejného smrtelníka.. :)
e65 jsem slyšet nechtěl! :)
lubooos
#1328 Příspěvek od lubooos »
Ja prave chci BMW, ale kombika, 61 jak je videt je hnuj, u e91 problem nadrz a e65 je proste sedan. Takze vam nevim. Co takova x3 e83 s 3.0i 190-200kw. Tam se nadrz vejde? I pro me lepsi ten x-drive. Jezdim na chatu lesem.
Je to des, vybrat neco.
A s naftou se porad nejak nemuzu smirit, natoz ji koupit.
Klubové ID: 482
#1329 Příspěvek od JaraX »
no jo, kombík je nahovno, proto dobrý auta nejsou v kombíku.
mám zákazníka co jezdí na chatu v kopci lesem s E65, říkal že je to nejlepší offroad jakej měl, sice to auto podle toho vypadá :D
prej dodá fotky,tak jsem zvědav. ale E91 rozhodně vyjede mín jak E65, je to nízky.
X3 není špatná, problém s LPG stejnej jako u E91, jen se nemusí upravit vyfuk, ale zase přesunout baterka dopředu.
https://jaraxnet.rajce.idnes.cz/JaraXov ... 9L_toroid/
lubooos
#1330 Příspěvek od lubooos »
Holt v e65 neprevezu veci co obcas vozim, i kdyz je to libove svezeni. Diky tomu sem prodal e39 sedan. Bejt to kombik, mam ji asi do ted, super auto.
Jinak e65 v longu 750i je libove svezeni, jen tam dostanes prdlajs.
To je prekerka teda, inzenyri nepocitali s LPG
Takze ja uz vlastne nevim co. Prece neskoncim u koncernu :lol: .
Klubové ID: 482
#1331 Příspěvek od JaraX »
tak ti zbývá jedině E53 4,4i
cheater
#1332 Příspěvek od cheater »
Naposledy upravil(a) cheater dne ned 21.11.2021 17:57, celkem upraveno 1 x.
Klubové ID: 482
#1333 Příspěvek od JaraX »
takže to že do E65 vleze 103L nádrž místo rezervy, reduktor krásně pod kryty, na vše je místa dost, jednotka LPG volný slot mezi DME a VVT jednotkou, tak to znamená že to tam patří jo? to je logika
cheater
#1334 Příspěvek od cheater »
Angelos
#1335 Příspěvek od Angelos »
lubooos píše:Holt v e65 neprevezu veci co obcas vozim, i kdyz je to libove svezeni. Diky tomu sem prodal e39 sedan. Bejt to kombik, mam ji asi do ted, super auto.
A nepřemejšlel jsi znova o E39 ale v Touringu? Jasně někdo řekne, že už je za zenitem, ale pokud seženeš neschnilej kus z posledních roků výroby tak máš co hledáš :) Bral bych rovnou 540i s nějakou zajímavou výbavou (dvojitý okna, roletky, komforty, všechno v kůži, všechno v elektrice :) ) a máš vystaráno, plyn tam jde v pohodě (navíc u Touringa měchy co se neserou jako u E61 takže paráda). Vyměníš rádio za androida 16:9 a máš moderní entertainment který si rozumí s celým autem a otevírá ti úplně nový možnosti ;)
horan
Klubové ID: 4040
#1336 Příspěvek od horan »
Po několika letech jsem se donutil udělat pořádek v mot. prostoru. Rozhodl jsem se předělat ŘJ plynu a emulatory do boxu s jednotkama (chlazeneho) a tak nějak doufám, že se tím odstraní občasné cuknuti při jízdě na plyn když je venku teplo a auto je zahřáté. Jednotka a emulátory byly za levým světlem, kde je asi trošku teplo. Ještě je v plánu výměna termostatu (podle jednoho ze členů to opraví i sjeté pneu :lol: )
Mimoto jsem našel několik metrů kabelů, který byly dřív asi denní svícení LED-kama (který prase toto na e66 udělá?)
Už mám menší kyblík bordelu :lol:
Teď k dotazu. Našel jsem 4 nezapojené kabely od RJ lpg.
Zelený s označením 44 - TPS (asi poloha plynového pedálu)
Modrý 16 - MAP
Červený 10 -. +5V MAP
Hnědý 42 - MAP GND
Byly tam tak volně, nezaizolovane.., ani bych se nedivil kdyby se dotýkaly.
Mám je jen zaizolovat podle pravidla co funguje neopravuj, a nebo mám řešit nějaké zapojení?
Auto na plyn funguje (až na to občasné poskubnuti), startuje, žere normálně, žádná kontrolka nesvítí.
Je to Prins.
Edit: doplněno o jakou jednotku se jedná.
Naposledy upravil(a) horan dne pon 19.08.2019 21:35, celkem upraveno 1 x.
Klubové ID: 482
#1337 Příspěvek od JaraX »
jako řj čeho? DME nebo LPG?
horan
Klubové ID: 4040
#1338 Příspěvek od horan »
ŘJ LPG.
Klubové ID: 482
#1339 Příspěvek od JaraX »
to budou nějaky přidavny vstupy, to zaizoluj
horan
Klubové ID: 4040
#1340 Příspěvek od horan »
Ok. Díky.
