carbonová folie do e36
upravené vozy :)
mathias22
#21 Příspěvek od mathias22 »
a neodlupne se to v lete?jinak panel je hezky!
Auto-Fren
#22 Příspěvek od Auto-Fren »
Já mám taky pár věcí... Převážně v motorovém prostoru.
Je to trochu jiná technika. Děláme to s mým kolegou.
Rower
Klubové ID: 2142
#23 Příspěvek od Rower »
To : Auto-Fren
To se mi moc líbí, jakým způsobem to děláte, případně jestli to nemůžeš prozradit, děláte to i cizím lidem za peníze, nebo je to jen pro vlastní účely?
balda88
Klubové ID: 1719
#24 Příspěvek od balda88 »
To : Auto-Fren
Tak to by mě taky zajímalo jak to děléte, protože to vypadá luxusně
Auto-Fren
#25 Příspěvek od Auto-Fren »
Techniku bych nechtěl prozrazovat.
Pokud budete chtít něco udělat, domluvíme se. S cenama je to složitější. Záleží na povrchu, velikostech, atd...
Čím více dílů, tím méně za jeden díl.
Nejlépe, když řeknete, na kterých dílech chcete provést povrchovou úpravu a já Vám udělám cenovou kalkulaci.
Použití: Interier i exterier
Broušený hliník
Karbon jemný
Karbon
Kevlar
Dřevo Teak
Kořenové dřevo
Tmavý dub
Hadí kůže
Krokodýlí kůže
Leopard
sadamcx65
#26 Příspěvek od sadamcx65 »
.. tak tady jsou fotky mého výsledku ;)
na porovnání .... nejsem si jistej, ale chromový jsou asi lepší ;)
... tapeta je z Hornbachu, mají tam ještě modrý a červený carbon a metr stojí 120,- a skvěle se s ní po nahřátí horkovzdušnou pistolí pracuje ;)
Rower
Klubové ID: 2142
#27 Příspěvek od Rower »
TO: sadamcx65
Moc se Ti to povedlo, je to opravdu pěkný :wink: Máš asi pravdu, že ty stříbrný ledviny byly na Tvém autě asi víc dominantní. Dá se ta folie vůbec ještě sundat?
sadamcx65
#28 Příspěvek od sadamcx65 »
Rower píše:TO: sadamcx65
Díky ;) myslím, že se sundat nechá, ale zatím jsem to nepotřeboval zkoušet ... ledviny mám totiž dvoje, takže je budu asi střídat
Karlos745i
#29 Příspěvek od Karlos745i »
pekny ale musi s tim bejt dost velka prace ne???
sadamcx65
#30 Příspěvek od sadamcx65 »
Karlos745i píše:pekny ale musi s tim bejt dost velka prace ne???
měl jsem to komplet hotový tak za hodinu ;) je s tím dobrá práce
Tomas8409
Klubové ID: 866
#31 Příspěvek od Tomas8409 »
sadamcx65 píše:
Jak děláš ohyby? horkým vzduchem? a stoho tředového panelu jsi sundával ten povrch?
sadamcx65
#32 Příspěvek od sadamcx65 »
Tomas8409 píše:
sadamcx65 píše:
Jasný, všechno horkovzdušnou pistolí, ze středového sundával - normálně to z toho otrhej - sloupni, protože já jsem to měl dřív nastříkáný na černou barvu, pod tu černou se to muselo celý obrousit, protože ten plast pod tou original folií je celý vroubkovaný ... to bych udělal i pod tu folii, jinak by to mohlo vylézt napovrch a nebylo by to hezký...
mathias22
#33 Příspěvek od mathias22 »
a nebude to praskat,odlupovat se atd?paska z hornu mi moc nesedi,nemela by byt radsiz nakeho shopu,nebo to je ta sama, a oni si jenom prihodi?
sadamcx65
#34 Příspěvek od sadamcx65 »
mathias22 píše:a nebude to praskat,odlupovat se atd?paska z hornu mi moc nesedi,nemela by byt radsiz nakeho shopu,nebo to je ta sama, a oni si jenom prihodi?
Jednu z Hornbachu už na autě mám (zlatý pruh) a drží perfektně a to na ní sněží, prší, mrzne a omyval jsem auto za tu dobu asi 10krát a pořád beze změny. Dokonce i v Hornbachu mají u těch folií nalepený takový leták, kde je přímo nafocený interiér automobilu a podobně polepené věci, takže s tím i počítají.
mathias22
#35 Příspěvek od mathias22 »
ttj,jinak klobouk dolu,ja jsem na takove blbustky dement,neco se mi nedari ,tak to rozbiju,jebnu s tim do kouta, a necham to byt!nemam na to nervy treba na ty bublinky atd.
Blahycz
#36 Příspěvek od Blahycz »
Ty veci v tom motorovym prostoru vypadaj hodne dobre!!!!
Doctor199
#37 Příspěvek od Doctor199 »
díky za inspiraci zajel jsem do hornbachu, dnes jsem si s tím pohrál v interiéru a výsledek doslova perfektní obyčejný interiér se mění v neobyčejný... :wink:
Joke320
#38 Příspěvek od Joke320 »
Ja jsem tou folii z hornbachu lepil lizatko pod naraznikem a uz jsem s tim odjezdil tuhle zimu a nikde s enic neodlepilo takze to drzi dobre
calich
Klubové ID: 1483
#39 Příspěvek od calich »
Obdivuju tu trpělivost, vypadá to dost dobře :D
sonny
#40 Příspěvek od sonny »
Mam v planu cernou folii z Hornbachu polepit strechu,viko kufru a kapotu...jako misto laku.Tak su zvedavej,jak dlouho to vydrzi :?:
