e34/M5 zadní NIVO tlumiče Vyřešeno
Rendis
#1 Příspěvek od Rendis »
Má někdo zkušenosti,rady,návody jak tento systém zadních tlumičů předělat na normální? (Koni,KW)
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
matal Moderátor
Dělal to Psena, tak mu zkus napsat.. :wink:
Rendis
#3 Příspěvek od Rendis »
matal píše:Dělal to Psena, tak mu zkus napsat.. :wink:
Už jsem se ho před časem ptal,ale je nekomunikativní.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Rendis
#4 Příspěvek od Rendis »
up
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Rendis
#5 Příspěvek od Rendis »
up
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
A co třeba vyměnit tlumiče a zaslepit vývod na nivo z hydraulického rozvaděče?
323ti stock condition
Rendis
#7 Příspěvek od Rendis »
Francis píše:A co třeba vyměnit tlumiče a zaslepit vývod na nivo z hydraulického rozvaděče?
To jsem pochopil i já,že se to musí někde zaslepit. Hledám někoho kdo už to třeba dělal nebo má nějaké info.
-tlumiče tam musí jiné to je mi jasné.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Výkonná rada
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Půjdeš po hadicích a trubkách, to najdeš. A nebo na to kouknem na valné hromadě, sejdeme se o chvíli dříve?
Rendis
#9 Příspěvek od Rendis »
Francis píše:Půjdeš po hadicích a trubkách, to najdeš. A nebo na to kouknem na valné hromadě, sejdeme se o chvíli dříve?
Na VH nejedu.Budu na služebce.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Speedy Čestný člen
#10 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Dělal to alpuv kamos Bexter, zkus se zeptat jeho.
Vrablik Člen Klubu
#11 Příspěvek od Vrablik Člen Klubu »
Rendis píše:
Mám to udělané na autě, pokud te něco ohledně toho zajímá dej vedět po SZ nebo na ICQ.
T613
#12 Příspěvek od T613 »
zaslepit to primo u pumpy nemuzes, servo pumpa na aute s nivem je "silnejsi" takze bys mel pretlakovany okruh = nekde by to pekne chcalo, v krajnim pripade poseres pumpu nebo rupne hadice
mas dve moznosti
1. cely system trubek zrusis, samo s tlumicema a vymenis servo pumpu za seriovou "slabsi" bez niva
2. nechas puvodni pumpu, rozvody rovnez nechas. Vzadu odpojis nivo tlumice, vyradis regulator a spojis trubky naprimo, tim ziskas takovy falesny okruh (kapalina poleti dozadu a pak zpet dopredu) tim vyresis pretlak
Rendis
#13 Příspěvek od Rendis »
Vrablik píše:
Rendis píše:
určitě se ozvu.Dík
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Rendis
#14 Příspěvek od Rendis »
T613 píše:zaslepit to primo u pumpy nemuzes, servo pumpa na aute s nivem je "silnejsi" takze bys mel pretlakovany okruh = nekde by to pekne chcalo, v krajnim pripade poseres pumpu nebo rupne hadice
mas dve moznosti
Slyšel jsem o variantě č.2
A také nejspíš musím dát jiné uložení tlumičů ne?
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Výkonná rada
#15 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
T613 píše:zaslepit to primo u pumpy nemuzes, servo pumpa na aute s nivem je "silnejsi" takze bys mel pretlakovany okruh = nekde by to pekne chcalo, v krajnim pripade poseres pumpu nebo rupne hadice...
A co se stane, když pojedeš po rovině s otáčkama na max, řízením ani nepohneš a zadek bude stále ve stejné výši? Popraskají hadice a rozpadne se servopumpa?
T613
#16 Příspěvek od T613 »
Francis píše:
ne to je extrem, proste to zacne nekde tect ve spoji a budes to dolivat jak blbec :-) uz jsem tu mel nekolik E32 takto "opravenych" a nic se nerozpadlo ale rizeni proste teklo jak cednik
Rendis: to nevim, je to dost mozne, urcite jsou jine pruziny, ale tipuju ze kdyz koupis novy podvozek tak koupis nove pruziny i ulozeni nez tam davat puvodni 20 let stare :-)
Výkonná rada
#17 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
1. Ucpávky (nebo lépe propojky výtlak-vratka) bych dal až za tlakový akumulátor
2. Regulátor výšky zadní nápravy je třeba nastavit do nulové polohy
Rendis
#18 Příspěvek od Rendis »
Francis píše:1. Ucpávky (nebo lépe propojky výtlak-vratka) bych dal až za tlakový akumulátor
a kde seženu č.1 ?
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
matal Moderátor
#19 Příspěvek od matal Moderátor »
Rendo, tak mě napadlo,že to Psenovi dělali v Litomyšli bmwpower.cz
Výkonná rada
#20 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
č.1 lehce vyrobíš
