WinCent
Příspěvky: 2979 Registrován: ned 11.03.2007 01:00
Klubové ID: 1351
#2
Příspěvek
od WinCent » čtv 04.09.2008 16:10
Patrikkk píše: Jaká by +-měla být?
10...15... něco mezi tím se pohybuju, dlouhodobý průměr cca 12L/100Km
Patrikkk
Příspěvky: 34 Registrován: úte 17.06.2008 00:00
#3
Příspěvek
od Patrikkk » čtv 04.09.2008 16:42
Díky a je možný,že město mám kolem 16 ?
WinCent
Klubové ID: 1351
#4
Příspěvek
od WinCent » čtv 04.09.2008 17:13
Patrikkk píše: Díky a je možný,že město mám kolem 16 ?
jj to je
a jinak jezdíš za kolik cca
Patrikkk
#5
Příspěvek
od Patrikkk » čtv 04.09.2008 18:31
Dálku 13/14 a to město,když jezdim celý týden popojíždky tak těch 16,5
A to brala dřív i na dálku nejmín 16,ale byla špatná lambda..takže teď takhle.
libovka
Příspěvky: 2752 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#6
Příspěvek
od libovka » čtv 04.09.2008 21:22
Taky záleží jestli máš automat nebo manuál.
Já mám automat a město jezdím 15 a mimo tak 12-13
a kámoš má manual a jezdí město 13
WinCent
Klubové ID: 1351
#8
Příspěvek
od WinCent » pát 05.09.2008 14:00
Tak jsi říkám jestli si nekoupím na příští rok 4.4i, ta průměrná spotřeba jakou udává BMW je jen nepatrně větší než u 3.0i, ale někdo mě říkal že to není real a že si to veme o dost víc
tak nevím jedině zkusit
lospiratos
Příspěvky: 171 Registrován: stř 15.03.2006 01:00
Příspěvek
od lospiratos » ned 07.09.2008 15:10
dalky se stim daj v pohode jezdit za 11 kdyz nejedes jak zmrd samo to nejde moc dlouho vydrzet
Baxon
Příspěvky: 2225 Registrován: pon 14.04.2003 00:00
Klubové ID: 208
Příspěvek
od Baxon » ned 07.09.2008 22:47
WinCent píše: Tak jsi říkám jestli si nekoupím na příští rok 4.4i, ta průměrná spotřeba jakou udává BMW je jen nepatrně větší než u 3.0i, ale někdo mě říkal že to není real a že si to veme o dost víc
se 4.4 dlouhodobá 13,4 - dálka v klidu 11-12,5 - město 15,7
vlastně totožný co uvádíte s 3.0
Ale když se šlape na kickdown, tak si vezme, ale taky jede
WinCent
Klubové ID: 1351
#12
Příspěvek
od WinCent » ned 07.09.2008 22:56
Patrikkk píše: a to je automat nebo manuál?
všechy 4.4i jsou automat
Flex
Příspěvky: 35 Registrován: čtv 04.09.2008 00:00
#13
Příspěvek
od Flex » pon 08.06.2009 12:23
at slapu jak slapu tak kombi nejde pres 10 , dalnice 8,9 ... mesto max 10.5
WinCent
Klubové ID: 1351
#14
Příspěvek
od WinCent » pon 08.06.2009 21:44
Flex píše: at slapu jak slapu tak kombi nejde pres 10 , dalnice 8,9 ... mesto max 10.5
jezdíš po měsíci
nebo máš 3.0d ?
Flex
#15
Příspěvek
od Flex » úte 09.06.2009 09:10
ja mluvil ale o 3.0D asi sem prehlid co resite
M5
Příspěvky: 2 Registrován: čtv 28.09.2006 00:00
#16
Příspěvek
od M5 » stř 08.07.2009 06:17
Mesto 16,mimo 10-priemer 13.
kraken
#17
Příspěvek
od kraken » čtv 16.07.2009 21:04
prumerna kolem 13-14 a to to opravdu setrim...
MOD Killca: tema procisteno od zbytecnosti
kraken
#18
Příspěvek
od kraken » čtv 06.08.2009 19:56
Vyměnil jsem cidlo otacek v. ...obcas to trochu ztracelo vykon...a ted lita jak ma a spotreba jeste cca o 0.5 litru klesla...takze pokud to nekomu dele obcas startuje a pak jako nema plny vykon muze to byt toto...ma to vliv oi na spotrebu...takze ted prumer 12.5
bmwx53
Příspěvky: 2 Registrován: sob 13.02.2010 01:00
#19
Příspěvek
od bmwx53 » sob 13.02.2010 18:58
kdyz se tu bavite o te spotrebe.....tak ja mam 4,4i tu 320ti konovou a jezdim za 16,5..... ale jak mile tomu dam go napr na mimonskych valkach sem jel dvakrat sprint a hned 24 litru to je hrozna hodnota ale zase je to 4,4i
kraken
#20
Příspěvek
od kraken » úte 20.04.2010 18:07
...po nejake dobe a snahou o nizsi spotrebu mometalne prumerna 12
