X5 jake ET kol?
rxe
#1 Příspěvek od rxe »
zdar chlapy. chcem sa opytat ked mam na aute 18-ky ktrore maju rovnake ET vpredu aj vzadu , chcem dat 19-ky ale z rovnakym ET ? v predu aj vzadu ? lebo original sportpacket su vpredu 48 a vzadu 50 myslim. moze to mat nejaky vplyv na nieco alebo je to robene na diesing ? dik
ajfel
Klubové ID: 321
#2 Příspěvek od ajfel »
je to delane proto, ze zadni kola jsou sirsi ...
predni 9Jx19 ET48
predni 10Jx19 ET45
rxe
#3 Příspěvek od rxe »
no to je mi jasne len otazka je keby som mal vsetky 4 kolesa 19-ky rovnake ET, ci by to bol nejaky problem? ked 18-ky su rovnake ET ?
Ivo
Klubové ID: 2253
#4 Příspěvek od Ivo »
asi ne ale musí mít stejné pneu
ajfel
Klubové ID: 321
#5 Příspěvek od ajfel »
technicky ne - jak pise Ivo ..
jen papirove - na 19'' proste patri ruzne kola, ruzne pneu ...
potencionalni problemy s STK, problemy s pojistovnou v pripade nehody ...
rxe
#6 Příspěvek od rxe »
inak som si aj myslel, ze to takto nejak bude
Fany1000
Klubové ID: 2637
#7 Příspěvek od Fany1000 »
cau mam x5 a na ni jsou 19tky ruzne siroky asi original sport paket , chci ale 18 nabizim vymenu nabo je za rozumne penize prodam. ozvi se
Ivo
Klubové ID: 2253
#8 Příspěvek od Ivo »
No také mám 19ky sport packet na léto každá jiná předek a zadek a na zimu 18ky tam jsou pneu stejná 255 :D
karkulka
#9 Příspěvek od karkulka »
spis jde o to jak ten disk je siroky, ET hraje samozrejme taky roli, ale predpokladam ze tam davas ALU KOLA o sirce 18x9 na zimu pripadne bych volil kombinaci sirek 8+9 a pneu lze dat bud stejne nebo na zadek sirsi. Kdybys chtel neco poradit tak me klidne napis do PMka.
IvetaX5
Klubové ID: 2477
#10 Příspěvek od IvetaX5 »
teoreticky pokud budeš mít 19 se stejnou šířkou ráfku tak by ET mohlo být vpředu i vzadu stejné, ale otázka je zvolení správné velikosti ET, bude hodně záviset na šířce disků a né na průměru.
V techničáku, ale budeš mít napsané nějaké hodnoty a těch by jsi se měl držet.
