e38 - vymena vyparniku klimatizace
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#1 Příspěvek od mika_hakkinen »
Ahoj,
menil uz nekdo z Vas vnitni vyparnik klimatizace. Je mi jasne ze musim rozdelat celou palubku. Bude stacit nejak rozdelat palubku, nebo musim jeste neco od motoru. Urcite to bude prace na cely vikend.
Nebo pokud existuje nejaka jina metoda jak ucpat malou dirku. Po naplneni to neujde hned, ujde to asi po 14dnech pouzivani.
MOD fishmaker : upraven název topicu
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Existujou přípravky, který malou dírku utěsní. Třeba totok http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... fcKKEd9A==
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#3 Příspěvek od mika_hakkinen »
ty to vypada moc dobre. mate s tim zkusenosti? nezkurvi to treba kompresor nebo nejakou jinou vec?
pri nejlepsim to usetri dva dny prace pri rozebirani palubky!!
items
#4 Příspěvek od items »
Ahoj
Servisujem klimatizacie a z vlastnej skusenosti viem ze je lepsie tieto veci menit racej kus za kus ako davat nijake opravne sady ( aj ked s tymi sadami nemam skusenosti).
Na jednom skoleni nam hovorili ze niektoi vyrobcovia nedoporucuju davat ani detekcnu kvapalinu na uniky do okruhu koli poskodeniu kompresora ( ale co ja viem kolega sksual a ide to zatial v pohode u vsetkych zakaznikov).
Osobne by som to racej vymenil ako skusal taketo zazraky predsa tam prevladaju tlaky a teploti tak tomu zazraku nedavam velku sancu predpokladam ze to bude puknute niekde pri zvare ako priamo na samotnej trubke aj ked mohlo sa stat ze neico ju predralo.
Ako vlastne vies ze je to priamo na vyparniku ?
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#5 Příspěvek od mika_hakkinen »
vodikova zkouzka a detektor piskal v kabine u vyduchu.
sice to bude jebacka, ale radsi rozdelam tu palubku
atimen
Klubové ID: 1386
#6 Příspěvek od atimen »
palubku máš venku za 15 minut , není to zas tak hrozný :wink:
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#7 Příspěvek od mika_hakkinen »
ataku, ty jsi uz menil ten vyparnik? to by jsi mi mohl stim pomoct
items
#8 Příspěvek od items »
Vodikova????? fuha o tej som nepocul robi sa ked tak dusikova skuska aspon pokial ja viem :D
a ten detektor je skracka aspon tie co mi mame alebo kolegovia vsetkym to pipa uz len pri slabom vetre tak si neviem prectavit co to robi pri zapnutom ventilatore.
Pozri si celu trasu: zraznik trubky kompresor meracie ventilceky okolo klobucikou ci niekde ne mas nieco mastne.
Popripade nech ti to nadusikuje niekto (pozor len vtedy ak tam uz nie je chladivo) a zober hubku a jarovu vodu a prejdi miesta spoje ci nieco niekde nebublinkuje ak to este nemas vymenene nahodov :D.
Vela zdaru
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#9 Příspěvek od mika_hakkinen »
tady u nas v brne to dela tento borec
http://www.autoklima-brno.cz/
je tam i popis toho jak se to hleda
items
#10 Příspěvek od items »
Aha tak to znaci len to ze na slovenksu sme zasa za opicami 100rokov :D Ale diky zasa som sa nieco nove dozvedel.
Tak sorac viac ti nepomozem z timto nic ma nenapada ;) tak vela zdaru
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#11 Příspěvek od mika_hakkinen »
