info o lambdě?
michal09
Klubové ID: 1407
#1 Příspěvek od michal09 »
Mám jednoduchý dotaz, mohu jet cca 5km bez lamda sondy??? Jasně zvedne se mi rapidně spotřeba, což mě na těch 5km netrápí, ale jestli to nemá nějakej vliv na funkci motoru a bůh ví čeho... Jedná se o motor 318 M43.
Díky za odpověď :wink:
Nový dotaz na 2. str (10.6.)
EDIT: info o lamdách.... http://www.lucaselectrical.co.uk/catalo ... 2_Full.pdf
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
No nemělo by se nic stát. Přinejhorším pojede motor v nouzovým režimu.
michal09
Klubové ID: 1407
#3 Příspěvek od michal09 »
dsvatos píše:No nemělo by se nic stát. Přinejhorším pojede motor v nouzovým režimu.
Promiň, ale co znamená nouzovej režim? :oops: díky
dsvatos
Klubové ID: 1531
#4 Příspěvek od dsvatos »
Když jedeš bez lambdy, tak motor nemá zpětnou vazbu o emisích. Přepne se do nouzovýho režimu, kde má natvrdo naprogramovaný hodnoty. Pojede to hůř a bude to víc žrát.
michal09
Klubové ID: 1407
#5 Příspěvek od michal09 »
Díky, už tomu celekem rozumim, ještě se optám... Je nějakej rozdím mezí tím, když tam mám lamdbu která nefunguje a když tam lambdu nemám vůbec?
A když tam dám lamdu novou, nouzovej režim se sám vypne a vše bude v cajku, nebo musím na diagnostiku nebo tak něco?
Díky Dsvatosi :wink:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#6 Příspěvek od xSAFA »
A to pojedeš s odpojenou lambdou nebo aji s vyšroubovanou z vyfuku?
michal09
Klubové ID: 1407
#7 Příspěvek od michal09 »
xSAFA píše:A to pojedeš s odpojenou lambdou nebo aji s vyšroubovanou z vyfuku?
vyšroubovanou z výfuku.. poteřbuju ze servisu dojed domu, tam prohodit konektory z vadný lambdy na novou a pak tu novou s tím starým konektorem znova zapojit...
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#8 Příspěvek od patras Čestný člen »
tak to te max zastavej benga ze delas ramus :D
dsvatos
Klubové ID: 1531
#9 Příspěvek od dsvatos »
No, s dírou nejezdi. Buďto tam tu lambdu nech, nebo tam zašroubuj nějakej šroub.
michal09
Klubové ID: 1407
#10 Příspěvek od michal09 »
Jasný, teď mi to docvaklo, odstříhnu jen konektor, a lambdu tam zatím nechám (bude odpojená, tak to je jak kdyby tam nebyla). konektor si vklidu přepájím doma v teple na tu novou a pak už bude stačit jen to vyhererovat povolit starou, našroubovat novou... :lol: jak jednoduchý 8) , díky za rady pánové :!:
Fugo
#11 Příspěvek od Fugo »
tak to ti přeju zábavu s tím pájením, pak napiš jak ti to šlo.
jinak na ucpání díry použij svíčku, je tam stejnej závit (nevim zda tu na 16 nebo 21klíč)
michal09
Klubové ID: 1407
#12 Příspěvek od michal09 »
Fugo píše:tak to ti přeju zábavu s tím pájením, pak napiš jak ti to šlo.
Ty už jses o to pokoušel? Teď jsem se tím snad hodinu mordoval, vyzkoušel jsem dvě pájky a zaboha se nechce cín chytit na ty drátky :evil: Sem pěkně nasranej, drátky nejdou pocínovat, vždycky jimi cín proteče, abysolutně se to nechytá... nevím jak ty drátky mám spojit, čokoládu tam dát nemůžu.... nenapadá někoho něco? PLEAS?!?
Dík za každej nápad... :(
Fugo
#13 Příspěvek od Fugo »
bosch na to dodává takový spojky, já to jen smotal a zaizoloval. letovat to prostě nejde.
Maikl
Klubové ID: 644
#14 Příspěvek od Maikl »
jen takova pripominka k tomu letovani, myslim ze by to asi stejne upadlo, bude tam asi dost velka teplota..
Fugo
#15 Příspěvek od Fugo »
:D co blázníš, kabely od lambdy budou min 20cm dlouhé
xSAFA
Klubové ID: 1477
#16 Příspěvek od xSAFA »
Teplota je vysoká pouze kdyz bys to pájel přímo u te lambdy dole nahoře je to jedno... Jinak staci zatocit, prejet cinem (pouzij kalafunu me se to taky nechtelo ze zacatku chytnout) protahnout do takove medene trubicky ktera se bezne da koupit v ele šopu a pak se kombinackama zmackne a na zaver jsem to pretahl jeste smrstovaci buzirkou aby to bylo echt... :wink:
To pajeni ale muzes klidne vynechat :wink:
Helldiver
#17 Příspěvek od Helldiver »
Ja sa na to chystam tiez a ja to spajkujem chlapci, uvidite:))))
Maikl
Klubové ID: 644
#18 Příspěvek od Maikl »
myslel sem hned u lambdy... :D nevedel sem ze tam sou takovy dlouhy kable...
michal09
Klubové ID: 1407
#19 Příspěvek od michal09 »
Mo právě, ta "nová" lambda je asi 10cm dlouhá, ale na autě mám tak 25 - 30cm... musím použít ty dlouhý kabely co mám na autě, takže to budu spojovat cca 5cm přímo za lamdou... Co jsem slyšel, tak délka lamdy se různě liší...
Jinak sletovat (spájet) to fakt nejde ( pájel jsem 3 roky na dílnách ve škole)... Ty drátky jsou z nějakýho zpíčenýho materiálu (zoxidovaný, zkorodovaný a bůh ví co ještě... v podsatě teď už jsou černý jak bota :) ), jen ty co mám na autě, od lamdy jsou jemnější a ty jdou pocínovat celekem v poho, na ty ostatní se to nechytá vůbec, ani když to je ponořený do kalafuny... Fakt jsem si s tím hrál hodinu a nic... :mad:
Už vím jak to udělám, jak psal xSAFA - natáhnu na to ty trubičky, skřípnu to kleštěma a spojim to čokolátou (malinkou, stačí), jen ořežu ten plast, aby to nezabíralo tolik místa, to bude držet jak cep, přetáhnu přes to bužírku, případně ještě izolačku a není co řešit... Tak uvidím... :)
sanchezer
#20 Příspěvek od sanchezer »
tak to bude teda pěkná prasárna s čokoládou...ty že si pájel tři roky na dílnách..to si teda elektrikář..prej dám kabel do trubičky a smáčknu kleštěma.. :lol:
