Nevím jakej mám olej nikde nic, jaký mám dolít?
Hazos
#1 Příspěvek od Hazos »
Normálně bych to nechal vyměnit, jenže před koupí dělali rozvody i s olejema a za půl roku si to nevzalo ani kapku, tak jsem to neřešil. Mizet trošku začal až teď v zimě.
Kontrolka zatím nesvítí to ne, ale chystám se zítra na 900km cestu tak bych chtěl poradit tak tam mám žuknout :-)
Jedná se o 330iA FL 2002/9
Díky moc!
M3maniac Čestný člen
#2 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
u 330i dělali rozvody jo? :D no nevím ,pokud by mi někdo řekl že u 330ky měnil olej při výměně rozvodů tak jedu do první prodejný olejů a koupim si Castrol LL 04 :wink: ted v mrazech to auto ocení velmi hodně :wink:
#3 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
a kdybys jel přes ostravu tak se stav mám tu pár litrů do rezervy :wink: protože na benzince to bude za raketu...patří tam castrol ,kterej má na sobě normu BMW :wink: nejlépe LL04 ale klidně můžeš dát i LL03 atd
Hazos
#4 Příspěvek od Hazos »
jen rozvody řemenový. Řetězy samozřejmě ne, a už vůbec ne při 95tkm.
Díky za rady, ale jedu na Plzeň a hurá do Itálie.
LL04?, 03 to slyším prvně to je celý označení nebo na něm bude třeba 5W40?
U který benzínky to seženu? Já byl mrkat u Benziny a měli jen nějaký šunty
Vlasta Člen Klubu
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
5W-30 specifikace BMW LL01 nebo LL04. U pumpy to bude asi honička. Možná tak u OMV Bixxol special C3 nebo Bixxol special G
Hazos
#6 Příspěvek od Hazos »
a s těma číslama se to má jak? když dám třeba 0W50 co to bude pro motor znamenat? Nebo 5W40 místo 30 jak radíš?
Děkuju
#7 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Hazos píše:a s těma číslama se to má jak? když dám třeba 0W50 co to bude pro motor znamenat? Nebo 5W40 místo 30 jak radíš?
Děkuju
5W-30 ,ale v tvém případě tam dej litr čehokoliv(myšleno plnou 5W30) a hned v lednu tam dej to co tam patří at máš jistotu, protože 90% lidí tak hodí castrol GTX za 100 kaček litr a jezdí.Prostě jen tak máš jistotu , že motor má to co potřebuje.
Hazos
#8 Příspěvek od Hazos »
GTX je teda kšunt jestli dobře chápu jo? 5W40 jsem našel od Castrolu za 540 litr :-D ale je to nějakej ten edge.
Když jsem zkusil castrol stránky tak ty našli totok http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7044829
ale jakej je rozdíl když je to 5W nebo 0W?
Hazos
#9 Příspěvek od Hazos »
Hazos píše:GTX je teda kšunt jestli dobře chápu jo? 5W40 jsem našel od Castrolu za 540 litr :-D ale je to nějakej ten edge.
jestě doplním o překlad:
"Benzínový motor doporučení viskozita oleje: -20 ° C až 10 ° C, 10W-30, -20 ° C až 20 ° C, 10W-40, nad -15 ° C, 15W-40, pod 10 ° C, 5W-30 ; pod 0 ° C, 5W-20. Oleje uvedené a schválené v rámci 'oleje Longlife' BMW pro celoroční použití: 0W-X a 5W-X"
Zave
#10 Příspěvek od Zave »
mrdni tam treba tohle a hotovo :-)
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1058
koukni do tej specifikace, at tam mas ten LL jak pise Rendolf :wink:
btw LL je longlife - mrkni na ty stranky
Hazos
#11 Příspěvek od Hazos »
jj po tomhle koukám :-) a jak je to s těma syntetikama? Když je plná nebo polo jak zjistím co mám a co může do čeho? Mám na mysli když mám třeba polo a koupím plnou......zvládne to ten motor? A nebo naopak?
pragdejf
#12 Příspěvek od pragdejf »
žádný motor nehavaroval pro to, že byl krátkodobě provozovaný na "lehce nevhodný" motorový olej. každý ale havaroval, pokud byl provozován bez oleje. hrkni tam něco a pokud to na sobě bude mít BMW Long Life (LL) 04, tak tim líp. a tady máš "konečný řešení":
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... E-5W-30-1l
pragdejf
#13 Příspěvek od pragdejf »
jinak s tema syntetikama je to uplne putna, akorat bych se vyvaroval nakejch velkejch zmen (prechod z M6A na nakou dabelskou 0W30) a daval si majzla na motory, kery vyzadujou specificky oleje. ale system cerpadlo-tryska je tomuhle foru vzdalenej stejne, jako pohon prednich kol. (majitelé mini prominou)
ale o tom tady toho bylo popsano uz mraky, takze vse uz bylo receno.
