Pokud potřebujete manuál k alarmu Jablotron
Ve formátu pdf je k mání na adrese
http://www.jablotron.cz/cz-index.htm
:allright:
Alarm Jablotron
- Klubové ID: 91
Jestli mas na mysli aby ti jablotron zamykal auto do polohy 2 (double lock) tj zavre okna a zamkne tak ze auto nejde otevrit zevnitr. tak.....
....vim. takze jednak jablotrona naprogramovat tak aby zamykaci impuls byl ten na 60 sekund. Dal potrebujes relatka protoze jablotron ma v zakladu zapornej zamykaci impuls a ty to musis napojit jinam. To si bud udelas nebo koupis, jablotron to ma na strankach a tu releskrinku prodava, Takze z jablotrona na zamek budes mit + signal o delce 60 sekund (staci na zavreni sibru a vsech oken)
..... princip double locku je totiz ze do ridici jednotky posila pri double locku zaroven signal na zamceni a odemceni (tak je udelanej zamek).......
takze upravenej jablotron mame, no a ten vystup z nej privedes na zamykaci a odemykaci vstup general module, jenze aby to fungovalo poradne musis do cesty dat par diod, presne tri kusy (1N4500 udelaji svoji praci dobre) a ty napojis mezi vystupy jablotronu a vstupy auta zhruba takhle:
A to je vse, jednoduchy jak facka
