Klepání
vally
Klubové ID: 567
#1 Příspěvek od vally »
Když přejedu nějakej hrbol, nebo stačí jet i po trošku zvlněnejch kostkách, tak se mi od kol ( mám pocit, že to jde hlavně od pravýho předního ) ozývají takový zvláštní zvuky a občas se k tomu přidá takovej plechovej zvuk. Zkoušel jsem sundavat kola, ale nikde nemůžu nic najít. Na zadních kolech jsme vyměnili stabilizátory, tak se to trochu zlepšilo, ale ne moc. Nemáte s tím někdo zkušenosti??? Díky
Don T
#2 Příspěvek od Don T »
Originál zaslal vally
Plechovej zvuk by mohl byt uvolnny nebo praskly, kryt brzdoveho kotouce. Mel jsem kolo nekolikrat dole a nevsim si toho.
vally
Klubové ID: 567
#3 Příspěvek od vally »
Na ten jsem taky koukal, zkoušel jsem za něj vzít a vypadal v pohodě. No zkouknu ho ještě jednou a pořádně. Díky...
Don T
#4 Příspěvek od Don T »
Neni zac, ale jestli jsi za nej bral tak to na 90% nebude ono:shit:
Petr_1
#5 Příspěvek od Petr_1 »
A nedělaj to náhodou destičky?
bpytlik
#6 Příspěvek od bpytlik »
jestli ti to tak poklepava, tak to mi delalo taky a minuly tyden jsem to menil...jsou to silentbloky u ramene,ktere drzi vepredu na naprave. Nejlevnejsi jsou v bmw (2500 za par tusim) a vymena me stala 400 u kamose...
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#7 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
dej auto na hever a z boku bouchni do kola .. kdyz to uslysis je to pravdepodobne silentblock
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#8 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Jo jo taky jsem je měnil,myslím že jsem platil taky 2500,- origo BMW! To jde na M3 ne? :mhehe:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#9 Příspěvek od RuDoSh »
taky je musim vymenit.....i na zadni naprave...pekne to klepe :)
vally
Klubové ID: 567
#10 Příspěvek od vally »
Nějak jsem byl teď mimo a neměl čas. Auto jsem vzal dokonce do servisu a nikdo nemůže na nic přijít. Ten zvuk je strašně zvláštní, neni to jako vůle na čepech nebo tak něco, je to takový spíš jako plechový, ale ne tak úplně. Možná bude něco na tej Petrovo teorii, na jaře jsem koupil neznačkový destičky. Dokud jsem jezdil se zavřenýma oknama, tak to nebylo slyšet. Vypadá to, že jsem opět jeden z těch, kteří ušetřili, aby vzápětí utratili mnohem víc :)
Pitr
#11 Příspěvek od Pitr »
Taky mi to klepe a tak podivne. Ale naprava je good. Silentbloky taky. A na co jsem prisel s jednim clobrdou?? Dela to rozvodovka rizeni.. Ale to se tahle az do vnitr auta po tyci rizeni az k volantu. Tak kovove to klepe na jake koliv nerovnosti. A jak zatocim prestane to... Uz jsme to i dotahli pomohlo to moc ale nemohl jsem pak zatacet :o) tak jsem to musel povolit a mlati to zas. Chce to vimenit prevod :o(
vally
Klubové ID: 567
#12 Příspěvek od vally »
No já už jsem z toho magor. Náprava good, silenbloky good a aby byla změna dovnitř to neni vůbec slyšet. Slyšim to jenom při otevřeným oknu je to takovej plechovej zvuk, ale kryt kotouče v poho. Asi zavolam Mulderovi :D
vir2l
#13 Příspěvek od vir2l »
A neni to jenom ta spona u brzdove desticky? Ja ji tam nemel a taky to klepalo o kotouc.
wanted83
#14 Příspěvek od wanted83 »
Čau,mě to dělalo něco podobnýho a měl jsem špatný třmeny.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#15 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
To je prima, oživit vlákno po deseti letech :-D
323ti stock condition
kukmak
#16 Příspěvek od kukmak »
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... rake_disc/
ahoj.skus sundat kotouc a tam je jeste jeden plech derzi na nejtych a on dela ten ramus.u mne ten proble byl
