Ramena
Mad Max
Klubové ID: 137
#1 Příspěvek od Mad Max »
Kmitání je pryč. Podvozek je jako novej. Přikládám obrázek toho ramena.
podrasky
#2 Příspěvek od podrasky »
Pred tydnem sem ho taky menil ale ceka me este spodni.:cry:
Mad Max
Klubové ID: 137
#3 Příspěvek od Mad Max »
Moje BMW je nyní v pohodě. Nic nekmitá.
podrasky
#4 Příspěvek od podrasky »
Uz se na to taky tesim,a bude to sedet jak pribyty:banan: A az tam dam este poradny gumy....:rally:
bumira
#5 Příspěvek od bumira »
Čau, Mirek
Mám dotaz na to rameno, co jsi měnil.
To co jsi měnil je tzv. horní a chtěl bych vědět za kolik jsi ho sehnal a za kolik se prodává to spodní.
Ještě bych se tě chtěl zeptat jestli nevíš čím by mohlo být že se mi pořád při malých rychlostech (cca do 10 km/h) a vytočených kolech případně po projetí větší nerovnosti spouští ABS případně se vypne - signalizace na přístrojovce. Je to u 535i E34
RuDoSh
Klubové ID: 5
#6 Příspěvek od RuDoSh »
mad max : kdy ti to "kmitalo"?
bumira
#7 Příspěvek od bumira »
Mě to téměř nekmitá jen ve větších rychlostech při brždění. Auto se pak chová jak kdyby jelo po hladině rybníka.Nejde udržet v pruhu
Mad Max
Klubové ID: 137
#8 Příspěvek od Mad Max »
Originál zaslal RuDoSh
V Únoru tohoto roku.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#9 Příspěvek od RuDoSh »
no myslel jsem za jakych okolnosti :D
Mad Max
Klubové ID: 137
#10 Příspěvek od Mad Max »
Hlavně při brždění. Kmital mi přitom i volant. Dělalo to nepravidelně. Musel jsem víc dupnout na brzdu, abych tomu předešel. Po opravě můži lehce přibrždovat.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#11 Příspěvek od RuDoSh »
menil jsi jen jedno? Kolik to stalo? Me to taky kmita do volantu pri brzdeni a pri cca 180.....ale snad to budou jen silembloky...ted jsem je menil na zadku....
Mad Max
Klubové ID: 137
#12 Příspěvek od Mad Max »
Měnil jsem levé/pravé záklnové rameno a oba držáky (tyčky) stabilizátoru. Cena byla cca 9.000,-. Musel bychse podívat do papírů.
Tom_
#13 Příspěvek od Tom_ »
:?: Chlapi bavite se vsichni o e34 :?: , ten obr. je rameno z e30.
:arrow: To kmitani do volantu pri brzdeni by mohli byt krive kotouce. Ale jestli chcete mit jistotu tak na zdviz a mrnete na vule atd. Jinak na e30 i 34 mam hromadu starsich dilu :arrow: za rozum. ceny :wink:
RedBaron
Klubové ID: 178
#14 Příspěvek od RedBaron »
Tomy píše::?: Chlapi bavite se vsichni o e34 :?: , ten obr. je rameno z e30.
Tomy: Máš v podstatě pravdu. Řešili jsme to na sedmě, je všeobecně známo, že E32 / E34 s tímhle mají problémy. Byly to kotouče, typicky rozechvívaly volant na přechodu mezi 80-100 km/h. Silentbloky horních ramen to dostaly zpátky do přijatelných mezí, pravda je ale ta, že jakoukoli vibraci způsobuje nerovnoměrnost rotujících hmot a přesně tam je třeba hledat příčinu. Takže kotouče, pneumatiky, disky, ložiska atd. Zajímavý, že každej řeší jenom důsledky, ale nejde po příčině.
