524td problemek!!!
Xixavo
#1 Příspěvek od Xixavo »
Cau lidi mam problem s mim milackem a chtel bych ho uzdravit ale jak na to?? :cry: Kdyz k nemu rano prijdu a zapnu zapalovani nesviti me diody na oil servis a po nastartovani nejde ani otackomer spolu s ekonomerem jinak se zda vse normalni. Zkousel jsem odpojit konektor na pristroji a hledme najednou sel ale druhy den to same. Mam podezreni na vadny pristroj.Kde je zakopany pes poradi nekdo????????DIK!
Doktor1
Klubové ID: 78
#2 Příspěvek od Doktor1 »
Nevim presne jakou 524 mas,jestli e34 nebo 28,ale e28 mely v pristrojovce baterky,ktery kdyz se vybily,tak to nefungovalo,nesel vynulovat oil servis a tak... Zkus...
Xixavo
#3 Příspěvek od Xixavo »
Mam E34 a jsou tam dve baterky ale s vymazem oil servisu problem nemam,(vymaz provadim KTS) meril jsem napeti na bateriich a vypada ze jsou ok.Nicmene dekuji za radu
shooter
#4 Příspěvek od shooter »
Měl jsem to samý. Nemoc 524td. Malá ŘJ v hajzlu. Už se to tu mockrát řešilo.
pindour
Klubové ID: 3690
#5 Příspěvek od pindour »
víte někdo na co všechno má vliv malá ŘJ? Dík
coupe328
Klubové ID: 94
#6 Příspěvek od coupe328 »
mike525
#7 Příspěvek od mike525 »
A nebo máš prostě studeňák.... propajet...
Jason
Klubové ID: 150
#8 Příspěvek od Jason »
JA bych udelal v prvni rade kondenzatory. Tim niz nezkazis, ba naopak muzes jenom ziskat :lol: Ne vazne vymen je a pak uvidis.
P.S: mam na prodej pristrojovku E32/E34 tak se kdyztak ozvi, klidne Ti ji pujcim na vyzkouseni
BMWAK
#9 Příspěvek od BMWAK »
todle je opravdu v hajzlu malá řídicí jednotka!
Bairischen
#10 Příspěvek od Bairischen »
čus...no a kdybys tu řídící jednotku chtěl tak já mam!!! mam obě a i hodně věcí kolem, předělal jsem to na mechaniku a mam pokoj!!! :D
pindour
Klubové ID: 3690
#11 Příspěvek od pindour »
to fakt nikdo nevíte co všechno ovlivní. Mechaniku mám taky, ale potřebuju el, protože chci čip.
Xixavo
#12 Příspěvek od Xixavo »
Caky byl bych moc rad kdybys me napsal kolik bys za ni chtel a pripadne nejaky kontakt aby sme se mohli domluvit Dik. :lol:
alexmol
#13 Příspěvek od alexmol »
skus tie kondiky... uvidis,
