02 M5-problém
miryn
#1 Příspěvek od miryn »
Zdravím všechny uchyláky Bavoráku.
Mám problém.
Moje M5 při delším provozu a sportovnější jízdě ztrácí výkon.
Projevu je se to,kdyz vytáčím motor třeba na 4rychlost do 5000ot./min,pak nastane něco,jako náhradní režim,auto poté sice jede,ale uz se nedostanu nad 4000ot.min.Po vypnutí motoru,auto jede zase jako šampon,do doby nez se tento problém zopakuje.Samozřejmně,že půjdu na PC,ale chci se zeptat,jestli se to nekomu z Vás přihodilo taky a v čem byl problém.
Díky za odpovědi
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#2 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
miryn píše:Zdravím všechny uchyláky Bavoráku.
Mám problém.
Díky za odpovědi
Myslim ze neco takovyho to delalo robertovi, mam pocit ze to bylo neco kvuli oleji, mas ho tam dost?
N54 PWR
kosh
Klubové ID: 238
#3 Příspěvek od kosh »
miryn
#4 Příspěvek od miryn »
s olejem to problem nebude a PC neukazuje zadnou chybu.Udajne vaha vzduchu,ale jsou tam dve,nejdou nijak odzkouset...ale jisty si nejsem,navic jedna prijde na 6000kc! :(
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#5 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
miryn píše:s olejem to problem nebude a PC neukazuje zadnou chybu.Udajne vaha vzduchu,ale jsou tam dve,nejdou nijak odzkouset...ale jisty si nejsem,navic jedna prijde na 6000kc! :(
Kámo koupil jsis M5ku :wink: tam je 6000 docela vpoho.... tak na dálku těžko poradit,ale M5ka je docela zlobivej auťák....a hladovej po všech stránkách
miryn
#6 Příspěvek od miryn »
no chlapi,zda se , ze je to vyreseno,byly zaneseny vzduchove filtry jak na sachte a vycistily se vahy vzduchu,no a zatim ok!
