Xenony do E34 ?
jumper
Klubové ID: 966
#1 Příspěvek od jumper »
Zdravím všechny. Zdá se mi ,že mi moje kárka nesvítí tak jak bych si přestavoval :( . Takže můj dotaz zní: co kdybych koupil nová světla angel eyes a nebo xenony? :?: Víte někdo ,kde byh je sehnal a asi za kolik se to dá pořídit. Díky
Rendis
Klubové ID: 286
#2 Příspěvek od Rendis »
H1 s AE u Lexani 5.500.-
ebay cca 200 euro
přestavbové sady od HID jsem viděl kolem 9.000.-
nebo na tuning-foru borec dodělává xenony za cca 6.000.-+práce
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
matal Moderátor
Klubové ID: 119
A nebo tam dej 100W žárovky +-300kč.. :wink:
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#4 Příspěvek od DC Výkonná rada »
za 200 € sem viděl teď na ebay.de přestavbovej kit na xenony s výbojkou přímo jako náhrada H1 :wink:
Marten
#5 Příspěvek od Marten »
Taky mi to málo svítí, dal jsem tam žárovky s vyšší svítivostí + 50% a nepomohlo to. Asi dám nové reflektory. Opravdu v noci špatně vidím a to nemluvím když začne v noci pršet...
100 watové žárovky moc nedoporučuji při celodenním svícení, mohlo by to poškodit parabolu. :?
jumper
Klubové ID: 966
#6 Příspěvek od jumper »
Včera jsem byl u kámoše. Koupil celý světla s čirou optikou - nový a abych pravdu řekl,tak se mi to zdá tak o 200% lepší.
Pivson
Klubové ID: 570
#7 Příspěvek od Pivson »
čirý světla od In-pro jsou hezký, ale problém nastane při rozbití krycího plastu.
Neseženeš :-(
Vypadá to pěkně, ale jelikož jse měl světlo 3x KO tak jsem je nebral
Vzal jsem normál, auto svítí jak blázen.
Xenony ti dodělá hodně lidí.
Nejlepší je ta přestavbová sada - nic nevrtaš/neničíš a pohodlně se to dá měniz zpět.
jumper
Klubové ID: 966
#8 Příspěvek od jumper »
Takže myslíš,že mám koupit prostě nový světla ,tím myslím co tam mají být? Žádnou čirou optiku ?
milo
Klubové ID: 877
#9 Příspěvek od milo »
myslim, ze bude stacit, kdyz koupis origo Hella nebo Bosch paraboly potkavacek, do nich nejake Osram Silverstar, pripadne xenony ...
Marten
#10 Příspěvek od Marten »
Jednou tady kdosi psal své zkušenosti, s potkávačkama v náhradě a velice si je pochvaloval. Jaký na ně máte názor? Cenově jsou zajímavější než Bosh nebo Hella.
Taky to budu muset brzy řešit.. :(
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#11 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Mám nové repliky tlumených světel za necelých 1700 Kč/ks a do nich dobastlené xenony na inzerát za 2500 Kč/pár, práce na jedno odpoledne. Svítí to skvěle.
323ti stock condition
Marten
#12 Příspěvek od Marten »
Četl jsem, že světla od náhradního výrobce tak dobře nesvítí. Co máš za značku?? Snad to bude lepší jak ty moje bludičky. Chtěl bych se ale nejdřív poradit než koupím nějaký šmejdy.. :idea:
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#13 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Koupeno od prodejce ACI, značka T.Y.C nebo jak se to píše. Jedno mělo našikmo nalepenou patici tak jsem reklamoval a vyměnili mi ho. Obě mě odfláknuté držáky čoček tak jsem použil původní z Hella světel (TYC je replika Hella). Lak na zrcadlech nic moc, plno smítek, ale svítí mnohokrát lépe než původní vysmažené s propálenými zrcadly. Cena proti Hella originálu poloviční :-)
Catalyst
#14 Příspěvek od Catalyst »
Francis píše:Koupeno od prodejce ACI, značka T.Y.C nebo jak se to píše. Jedno mělo našikmo nalepenou patici tak jsem reklamoval a vyměnili mi ho. Obě mě odfláknuté držáky čoček tak jsem použil původní z Hella světel (TYC je replika Hella). Lak na zrcadlech nic moc, plno smítek, ale svítí mnohokrát lépe než původní vysmažené s propálenými zrcadly. Cena proti Hella originálu poloviční :-)
a vydrz tak isto .. :-))
Rendis
Klubové ID: 286
#15 Příspěvek od Rendis »
já sehnal IN-PRO s AE za 1.500.- Tak mám dvě sady a jdu taky do xenonů.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Rendis
Klubové ID: 286
#16 Příspěvek od Rendis »
nevíte o někom kdo by namontoval H.I.D h1 na moje auto? dík
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Slid
Klubové ID: 1699
#17 Příspěvek od Slid »
to zvládneš sám :wink:
Rendis
Klubové ID: 286
#18 Příspěvek od Rendis »
Slid píše:to zvládneš sám :wink:
To jsi mi pomohl :)
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
DC Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 55
#19 Příspěvek od DC Výkonná rada »
Rendis píše:
To jsi mi pomohl :)
ti to i namontuju, měl bych sady dostat každym dnem ;-)
Slid
Klubové ID: 1699
#20 Příspěvek od Slid »
Rendis píše:
To jsi mi pomohl :)
sry ale myslel jsem že už ji vlastníš,protože tohle snad musí zvládnout každý pokud máš sadu HID co je plug and play
Pokud ne mrkni třeba sem a vyber si teplotu
http://www.aukro.cz/item163926727_xenon ... _v_cr.html
http://www.aukro.cz/item163354598_xenon ... _v_cr.html
