Kontrolka brzdy 525TDS
PetrGR
#1 Příspěvek od PetrGR »
Chtěl bych poprosit o radu. Svítí na palubce kontrolka brzd, ale snímače na destičky a hladina brzdové kapaliny je OK. Hlídá tato kontrolka ještě něco? Nemáte někdo el. schema na E39, prosím? Děkuji moc
Doktor1
Klubové ID: 78
#2 Příspěvek od Doktor1 »
Cidla mas urcite novy? Pokud ano.tak jsou uhnily nebo preruseny draty v konektorech v podbezich...
Klubové ID: 482
#3 Příspěvek od JaraX »
kontrolky jsou dvě, s vykříčníkem a bez vykřičníku, která to je?
PetrGR
#4 Příspěvek od PetrGR »
Je to ta s vykřičníkem. Čidla na brzdy (levé přední a pravé zadní kolo) jsem odpojil, proklemoval drátem a stále stejný :( . Je to tedy kontrolka jen na čidla a hladinu kapaliny? Díky moc
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
PetrGR píše:Je to ta s vykřičníkem. Čidla na brzdy (levé přední a pravé zadní kolo) jsem odpojil, proklemoval drátem a stále stejný :( . Je to tedy kontrolka jen na čidla a hladinu kapaliny? Díky moc
bez vykřičníku je na obložení
s vykřičníkem bude na hladinu a možná ještě něco
PetrGR
#6 Příspěvek od PetrGR »
Jsou tam dvě: jedna s vykřičníkem a druhá má místo vykřičníku "P" (což je na ruční brzdu). Jiný podobný tam nejsou :(.
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
PetrGR píše:Jsou tam dvě: jedna s vykřičníkem a druhá má místo vykřičníku "P" (což je na ruční brzdu). Jiný podobný tam nejsou :(.
aha, tak já mám u TDS 3
s vykřičníkem, bez nej a s P
delawega
#8 Příspěvek od delawega »
no mne to zacalo tiez svietit..a este ktomu mi prestali ist otackomer a spotreba momoentalna...tak super...co stym?..
Elektro
#9 Příspěvek od Elektro »
Měl jsem to samé a byl špatný kontakt u nádržky na kapalinu.Prostříkl jsem to kontaktolem a ok
Mirec-e39
#10 Příspěvek od Mirec-e39 »
Ja mam ten isty problem u 520i, tiez mi zacala svietit ta kontrolka brzd (s vykricnikom), vraj to moze byt tou brzdovou kvapalinou- to mi aj v servise povedali. Tak som brzdovku dolial doplna a aj som prestriekal kontakty na konektore co ide na cidlo brzdovej hladiny. Skusal som aj odpojit konektor a svieti stale. Niekedy sa mi ale stane, ked nastartujem tak zhasne, ale po chvyli sa rozsvieti a uz nezhasne, ale vacsinou svieti stale. Inak brzdy brzdia bez problemov. Mohlo by byt vadne to cidlo hladiny?
vilejs
#11 Příspěvek od vilejs »
to bude vrchnak brzovej nadobky.kontakt v prdeli.to sa stava na tychto vozoch.prebehnut a vycistit.
Mirec-e39
#12 Příspěvek od Mirec-e39 »
Kontrakty som prestriekal Contoxom ale nejak to nepomohlo a s tym vrchnakom si co myslel?
vilejs
#13 Příspěvek od vilejs »
ten plavak co tam je.ci sa hybe ako ma,ci dojde az hore,ci sa neprieci,alebo inak nezastvuje na tej tycke co je..inak na e32 som mal ulomeny kabel.ale to hladat kde je ulomeny, je ako za trest:)
