Potřeboval bych poradit u mé e34 jak opravit topení,má to i dvouzónovou klimu,nefunguje mi vůbec ventilátor a nejde vůbec studenej a klima,vzduch jde jen trošku teplej při rychlejší jízdě náporem vzduchu,jo a mám celý náhradní topení tak co mám z něj použít aby to fungovalo??moc díky za odpovědi
koudy318i píše:diagnostika mi řekla závadu číslo 34 na klimatizaci,něco jako chyba v ovládíni ventylátoru,můžete mi pls někdo poradit co mám vyměnit??díky
zkus vyměnit Sword, je vpředu na topení vpravo v oblasti nohou spolujezdce, pokud to nepomůže tak ještě ovládání topení, a nebo jednotku IHKA je taky vpředu ještě před topením.
větrák ti nejde vůbec?ani po dotočení ovládacího kolečka úplně do koncové polohy?to ti začlo z ničeho nic nebo jsi to tak koupil?sword umím opravit když tak poradím.svítí ti kontrolky na ovl.panelu?
no já to koupil už tak že to nebylo funkční právě ale dostal jsem celý prej funkční topení,takže zkusím povyměňovat to z té straný spolujezdce,co je ten "ježek"??jako kontrolky se rozsvítí,ale ventilátor se nerozběhne
ak mas IHKAu tak podla toho co pises by som sa pozrel aj na ventilator kurenia, ci do neho ide stava, uhliky atd... aj v navode k e34 sa pise, koncova poloha doraz: maximalni mnozstvi vzduchu (soucasne slouzi ako nouzove zapojeni pro pripad zavady na elekronicke regulaci pohonu ventilatoru), teda ak ti to na max nejde, lebo to si tu nepotvrdil ci ide alebo nie...
Ježci! na E34 žádný není.pokud ti to nejede ani na koncovou polohu tak prověř ventilátor.vytáhnout mrknout na uhlíky a vyzkoušet.potom řešit ostatní věci.
mne to teda fouka, ale HROZNE MALO. na 4ku to je tak nejak trochu cejtit ze z toho neco jde. teplota je takova jaka se nastavi, to jo... ale zvukove se to zevnitr ozyva jakoby to normalne fungovalo.
jakoby ucpanej nejakej filtr - kde je? jak se k nemu dostat? dik
matej525 píše:mne to teda fouka, ale HROZNE MALO. na 4ku to je tak nejak trochu cejtit ze z toho neco jde. teplota je takova jaka se nastavi, to jo... ale zvukove se to zevnitr ozyva jakoby to normalne fungovalo. jakoby ucpanej nejakej filtr - kde je? jak se k nemu dostat? dik
Na 99% ucpanej pilovej filtr ,u spolujezdce u nohou pod kastlíkem je takovej vyndavací trojúhelníkovej tapec,je to jakoby z boku tunelu ,to najdeš.
tds píše:Ježci! na E34 žádný není.pokud ti to nejede ani na koncovou polohu tak prověř ventilátor.vytáhnout mrknout na uhlíky a vyzkoušet.potom řešit ostatní věci.
Ahoj kamaráde,jak lze nejsnadněji vyndat ten motůrek větráku?To musí celá palubka ven,nebo to jde nějak zepředu?Když vyndáš ten dekl co je za nádobkou na vodu,dá se tudy vyndat větrák?Já se na to chystám dlouho,větrák občas začne pískat,hlavně když je zaplá klima,a jinak než výměnou to asi nevyřeším .
tds píše:Nazdar, jasně přesně tama ten motůrek vytáhneš.kdyby náhodou tak ti dám info ohledně typů uhlíků které se dají použít.
A myslíš že je to teda uhlíkama?Maká normálně,jen občas prostě začne pískat,určitě víš co myslím,dělá to u spousty aut ,jestli by to třeba nestačilo jen promáznout někde...
