rádio chytá velmi mizerně signál 528i
Bajzik
#1 Příspěvek od Bajzik »
jasně anténa asi ale jsou nějaký běžný věci na který bych se měl kkouknout?
děkuju
Bajzik
#2 Příspěvek od Bajzik »
tak jsem koukal, že do toho modulu v C sloubku jdou 2 kabely, jeden jde jako od rádia le druhý jen sice zapojený ale konec ne. Kam to tedy má jít? je tam jako smyčka a natažený k zesíku a changeru. CO to je?
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#3 Příspěvek od mika_hakkinen »
moje 525tdsko, taky špatně chytalo,, ale mě se stalo, jak jsem jednu chvíli pořád vyndával a zandával radio, tak jsem ukrotil koax u konektoru, u tebe bude možná někde u antény uhnilé, ale nemám tušení kde tam anténa je.
Bajzik
#4 Příspěvek od Bajzik »
anténa je v zadním skle ale v tom problém není.
když dám do toho slepého kabelu kus drátu tak hraje ale fakt nevím kam ho připojit, do modulu pasuje supr tam patří jistě ale kam ho napojit netuším. Je natažený do kufru ale tam s největší pravděpodobností nepatří protože je ten kabel dost dlouhej.
Nemá někdo rozebranou bouračku? že by se mi kouknul. díky
Bajzik
#5 Příspěvek od Bajzik »
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-65_0258/ koukam že asi na druhou stranu C soupku
kavanda
Klubové ID: 1103
#6 Příspěvek od kavanda »
Na druhou stranu C sloupku určitě ne!
Na tý druhý straně je modul pro telefoní anténu,navi atd- pokud to máš.
Podle mě máš něco přerušenýho v anténím zesilovači a nebo to nemáš napojený na anténu.
Anténa je vyhřívání zadního okna :wink:
Bajzik
#7 Příspěvek od Bajzik »
telefonní modul mám v kufru, nnavigaci ale nemám. anténu na tel. mám v zadním skle nevím jestli je to origo.
kde je antena vím ale kdyžž vytáhnu i ten druhe co jde k tomu anténímu modulu tak nehraje vůbec, resp. nechytne nic jen šumí takhle mi to funguje tak napůl.
Ankaval
Klubové ID: 1360
#8 Příspěvek od Ankaval »
Mel jsem stejny problem.Spiš bude problem v špatnem zapojení radia.V orig konektoru je jeden bily drat ktery zapojuje zesilovač z Remote kontrol dratku na radiu (obyč je to modrobily drat u ISO).Zkus je spojit a hned je to poznat.
Bajzik
#9 Příspěvek od Bajzik »
hm ted ale nevím jak to rádio vyhodit? poradíte? díky
MiraBulva
Klubové ID: 1800
#10 Příspěvek od MiraBulva »
zdar všichni nevíte nekdo jak ozkoušet funkčnost zesilovače ?
rádio mi šumí a nemůžu kloudne nic naladit tak jsem zdal ten LZ tapecirung a když odpojim kabel anténí od toho zesilovače tak to přestane šumet tolik ale jako nic moc pořád
btw vyhřívání okna mi funguje v poho
