Zdravím chtěl bych se zeptat zda tu má někdo zkušenosti s čištěním optických laseru jelikož už se mi celkem zadrhává DVD a hází chyby a pak dále při vysouvání CD mi cd vyjede vždy jako by jen do půlky hrana cd je zaroven s hranou krytu mechaniky a musim to vytahnout kleštěma a jako by něco přetlačit a když tam dávám cd tak taky jako by něco přetlačit a jinak cd čte normálně v pohodě. Díky za případné rady
Hele DVD mechaniku navigace vubec neres jsou tam z vyroby spatny lasery a dochazi k jejich praskani ted aktualne stoji v BMW nova cca 2000kc takze celkem v pohode (driv stavala 16000) a co se tyce CD tak to rozebrat a vycistit.
Jo díky moc pánove, jen to rozebráním to pujde přes ten přední panel že se jako by vydloubne ten "přední štítek" nebo jak to nazvat a dál už uvidím samotné mechaniky a nebo je v tom zapeklitější systém?
mechaniky su teraz lacna zalezitost samozrejme ako ktora ale 2000 isto nebude stat sosovku vycisti liehom a pod sosovkou je laser ak to nepomoze tak potom treba kupit vzduch v spreji a ten tam pustit.
Co mám zkušenost , tak vyčištění u tohoto typu mechaniky nepomůže , stejně jak u sedmy a u MK4 v trojce a pětce. U mě výměna nové mechaniky s prací 4.000,-
signum píše:Co mám zkušenost , tak vyčištění u tohoto typu mechaniky nepomůže , stejně jak u sedmy a u MK4 v trojce a pětce. U mě výměna nové mechaniky s prací 4.000,-
trochu OT : když je mechanika DVD tak levná, dá se vyměnit i CD nebo to se musí měnit celý rádio? A pokud rádio dá se dát z bouračky?
Rád bych aby mi to hrálo MP3.
