E60 Angel eyes
avana
#21 Příspěvek od avana »
Takže jsem konečně vyřešil LED žárovky - pořád to nechtělo svítit, ale stačilo přepolovat. Výsledný efekt stojí za vyliž prdel, svítí to malinko, prostě tudy cesta nevede. Zkusím poslední možnost, koupit halogeny 35W. Bílé to sice nebude, ale třeba to svítit bude víc.
crumar
#22 Příspěvek od crumar »
Nechcem Ti brat iluzie ale s tou 35W ziarovkou mozes teoreticky poskodit svetlovody. Pred faceliftove E60 ako aj starsie E39, E87 atd., maju Angel Eyes kruzky navrhnute ako parkovacky, cize tomu zodpoveda aj konstrukcne riesenie akrylatovych svetlovodov.
Bez tej paraboly, ktora je sucastou 10W ziarovky by takmer vobec nesvietili. Vacsina ludi si mysli, ze ked tam daju cca 2x silnejsiu ziarovku, svietivost sa rapidne zvysi. Omyl!
Zvysi sa dvojnasobne produkcia tepla ale svietivost sa nezvysi umerne vykonu ziarovky! Cize ked tam das 35W ziarovku, trojnasobne zvysis produkciu tepla pred hranou svetlovodu a v jeho okoli, co moze mat za nasledok z dlhodobeho pouzivania az roztopenie tychto svetlovodov.
Ziarovky H8 35W, ktore su v modeloch od 2007, su pouzivane pri znizenom napati ako parkovacky a pri maximalnom napati ako denne svietenie ale kruzky su na to navrhnute aj co sa materialu tyka. Su to bezne H8 ziarovky ktore nie su obmedzene vyzarovacim uhlom.
Z toho vyplyva, ze aj LED diodove verzie musia mat vhodny vyzarovaci uhol LED diody podobny tej malej parabole, inak by ich vobec nebolo vidiet.
To znamena, ze pri LED diodach nie je problem vo vykone a svietivosti ale v teplote farby, ktora je za denneho svetla horsie viditelna ako teplota farby beznej halogenovej ziarovky.
avana píše:Takže jsem konečně vyřešil LED žárovky - pořád to nechtělo svítit, ale stačilo přepolovat. Výsledný efekt stojí za vyliž prdel, svítí to malinko, prostě tudy cesta nevede. Zkusím poslední možnost, koupit halogeny 35W. Bílé to sice nebude, ale třeba to svítit bude víc.
micko525
#23 Příspěvek od micko525 »
Také jsem se nechal zlákat a koupil LED diody místo žárovek do AE a naprostá spokojenost,svítí to víc než ty žárovky a to o dost a navíc auto jakoby omládlo,už to nesvítí hnusně zažloutle,ale hezky to pasuje ke xenonům.Ještě se uvídí jak ty ,,číny,, budou dlouho svítit,ale je na to 2 roky záruka,tak co
Selix
Klubové ID: 2474
#24 Příspěvek od Selix »
a zda se ti, ze by to slo pouzit i jako denni sviceni? je to dost videtelne i ve dne za slunecneho pocasi?
micko525
#25 Příspěvek od micko525 »
To ne,je to stále jako parkovačka,jako denní svícení by to šlo pouze když je pod mrakem nebo navečer,ale za slunce to určitě ne.Plánuji si na své e61 udělat denní svícení jako mají US verze a to že svítí pouze dálkové na 30%,pokud by se mi to povedlo a měl by někdo zájem jsem schopen mu to udělat.
Selix
Klubové ID: 2474
#26 Příspěvek od Selix »
presne o tom ted premyslim. mne jde teda o 3er e91 (s bixenonama), ale zabrousil jsem sem, protoze se tady resi u e60/61 taky
micko525
#27 Příspěvek od micko525 »
to by mělo jít taky
Selix
Klubové ID: 2474
#28 Příspěvek od Selix »
ok tak pokud se ti to zadari na tvym a budes si myslet, ze si poradis i s mym, dej vedet, jsem potencialni zajemce
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#29 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Dělal jsem teď xenony do e60 místo H7 a chtěl vyměnit zároveň i ty parkovacky za 3W led s chladičem, samo to nejde, H7 ma úplne jinou konstrukci svetlovodu, takže ani neobjednavejte, jsou tam 2 na světlo, oproti 1 u xenon lamp.
Ty led by šly vyřešit navrtanim svetlovodu a led vlepit do nich, stačí pak menší výkon (viz všechny AE na e46 a spol), dělal jsem to tak lidem do e36 par let zpátky. Odběr se simuluje odporem s chladičem a blikani lichtmodulu kondenzatorem (to je to, co je ukryté v těch čínských hliníkových 3-5W ledkach).
avana
#30 Příspěvek od avana »
Navrtat kroužky? To jako jde? Už jsi to na E60 někomu upravoval, jak popisuješ? Dík
jiriik
#31 Příspěvek od jiriik »
http://tuning-individual.cz/eshop/led-p ... 27332.html
Co říkáte na toto?Má někdo zkušenosti s tímto?
avana
#32 Příspěvek od avana »
To je náhrada za tuším že H8 do pofaceliftové verze, ty už mají halogen kroužky pro denní svícení, tímto to jen vyměníš a svítí to bíle. Pro 2004-2007 nepoužitelné :(
jiriik
#33 Příspěvek od jiriik »
avana píše:To je náhrada za tuším že H8 do pofaceliftové verze, ty už mají halogen kroužky pro denní svícení, tímto to jen vyměníš a svítí to bíle. Pro 2004-2007 nepoužitelné :(
Ouuu, tak to je škoda.Tak já budu muset volit tu první variantu :)
http://tuning-individual.cz/eshop/led-p ... 27331.html
avana
#34 Příspěvek od avana »
teď je to správný, ale mrkni na levnější, jsou všechny stejný, ale liší se cenou a dost podstatně.-)
jiriik
#35 Příspěvek od jiriik »
avana píše:teď je to správný, ale mrkni na levnější, jsou všechny stejný, ale liší se cenou a dost podstatně.-)
Jo jasně kouknu, někde jsem je viděl levnější...
jiriik
#36 Příspěvek od jiriik »
Ahoj, v AE je žárovka 12v 10w co se stane, když tam dám 15W žárovku ?
avana
#37 Příspěvek od avana »
Myslíš halogen 15W? skoro nic, na svítivosti to nepoznáš, já tam mám 20w a je to skoro stejný :(
jiriik
#38 Příspěvek od jiriik »
avana píše:Myslíš halogen 15W? skoro nic, na svítivosti to nepoznáš, já tam mám 20w a je to skoro stejný :(
Aha :lol: Tak koupil jsem ty 10W a cena za to pěkná teda:-D
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#39 Příspěvek od plysakmartin »
Takže jak je to tedy s E60 poface ? Dají se do AE nainstalovat LED, aby to neztratilo na intenzitě světla ? Případně nějaká zkušenost z jakého eshopu ? Díky :wink:
DavidS200
#40 Příspěvek od DavidS200 »
Tak možná už to tu mají všichni vyřešené, ale mě ty orig žárovky praskly, tak jsem koupil diody:
http://www.stualarm.cz/produkt/bmw-led1 ... 5-e66-e87/
Cena stejná jak za orig žárovky.
Svítí jen decánko víc, než orig žárovky, takže na denní svícení to není, ale vypadá to o 100% lépe a moderněji.
Jak je tu i psáno, pěkně to je vidět za tmy, šera, pod mrakem, ale za plného denního světla to požadovanou svítívost nevykazuje.[/img]
