motorový olej e 39 523i
Rady523i
#1 Příspěvek od Rady523i »
Zdarec mám možnost koupit olej za docela pěkný peníze od bmw jsou to šedostříbrný láhve BMW original olej ACEA C3 Qwality Longlife -04,,,,,, nevím jestli stará specifikace olejů je stejná jako ta nová norma ,,,,nelijete to do motoru taky někdo ,,nějaká zkušenost díky Rady 523
hubajzed
#2 Příspěvek od hubajzed »
Do 523i patri 5W-40 takze pokud to je 5W-40 tak by to melo byt ok :)
Rady523i
#3 Příspěvek od Rady523i »
je to 5 w 30 a i kdyby 5w 40 neznamená to že by všechny oleje měly stejnou specifikaci ono nejde jen o vyskozitu ty v podstatě znamenají jen do jakych teplot spadají ale ruzné apei , acea cmcc a podobně nebo bm505,502 a jine oleje neznamená že když je to 5w 40 že se lije prostě všude kam 5w 40 je proto se ptám jestli tetno olej Qwality Longlife -04 od BMW je stejný nebo téměř stejný jako stara norma pro bmw e 39 523i a jiné nerad bych aby mi motor podal ruku jede jak splašenej a tichounkej ale nevím co majitel jezdil předemnou co tam lil a mužu mít tento olej co jsem víše psal
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
#4 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Sakra chlapi, když už sedíte u netu tak co třeba použít google? Za pár sekund se dozvíte, že LL04 je 0W-30 a tento olej do M52 nepatří. Je "lehkoběžný", s tenčím olejovým filmem než to co je předepsáno a motor pojede v podstatě s vůlemi v kluzných uloženích a to znamená co? To znamená, že půjdce rychlejí do hajzlu!
323ti stock condition
Rady523i
#5 Příspěvek od Rady523i »
mam doma lahev a Qwality longlive -04 SAE 5w30 Acea C3 83 21 0 398 507 ,,,,, tak mi nekdo řeknete je to tam možny nebo neee abych si pak netrhal hlavu z krku
Rady523i
#6 Příspěvek od Rady523i »
http://maziva.heureka.cz/bmw-quality-lo ... 702376e3d4 takový olej ,,je to možný lejt do bmw e 39 523i 125 kw M52 :( :oops:
fikusfiala
#7 Příspěvek od fikusfiala »
tak přesně tenhle dávám a zatím mam klid,Zatím
mám ale 525 d
Rady523i
#8 Příspěvek od Rady523i »
jooo no konečně někdo ono to může být i pro naftu to nevím třeba je jak pro naftu nebo i benzin určitě bude stejný olej jak e 39 tak e46 a to 520i 522ti 523i 525 i
hubajzed
#9 Příspěvek od hubajzed »
Ja to beru tak ze si zjistim viskozitu ktera tam patri a pak jestli je to pro muj model. Ja treba pouzivam Liqui Moly 5W-40, ktery ma primo na obalu napsano bmw longlife 04
Rady523i
#10 Příspěvek od Rady523i »
jako to ma tenhle taky , přesně Qwality Longlife - 04 a jinak v knižce co je samozřejmně německy je acea a hromada jinych jo ale jestli je ten longlife to asi ví jen bmw bůh :lol:
Rady523i
#11 Příspěvek od Rady523i »
tak poradtě lije to někdo do svého mazla
fornax
#12 Příspěvek od fornax »
jo liju ale za jinou cenu
Rady523i
#13 Příspěvek od Rady523i »
ja ten olej mužu mit taky za uplne jiny peníze 155 kč za litr
petr
#14 Příspěvek od petr »
Mam 523i z 95 a dávám tam 10W 40 a v pohodě
Rady523i
#15 Příspěvek od Rady523i »
ja mam pocit že origo tam lejou 5w30 nebo 5w40 ,,, ja mam poměrně málo najeto jen 211 tis a motor tichounkej jen seveli a co se tyce teplotních hranic oleje tak 5w30 je na -30 až do +30 což v našich podminkach je akorád ale jde mi o fpecifikaci oleje vzkozitu neřeším, řeším ty skratky ACEA a a další co je v knížce od výroby ale dnes se ty normy nedělají a mam ted v ruce lahev originalního oleje BMW 5w30 a je to Qwality Longlife 04 a řeším jestli je podle ACEA C3 stejná norma jako tenkrat abych nezadřel nebo nepřipejkal olej a podobně nebo to nemazalo na vršek atd atd
Rady523i
#16 Příspěvek od Rady523i »
nikdo jiný co ma e 39 523i a jaky olej tam lejete a s jakou speifikací
jurasis
#17 Příspěvek od jurasis »
Tak když už si neberete k srdci radu Francise, tak jednoduchá poučka: LL-98 znamená specifikaci z roku 1998, LL-04 znamená specifikaci z roku 2004. Takže pro motory konstrukčně do roku 98 jen specifikaci 98. Dodržujte specifikaci výrobce. Mezi specifikacemi 98 a 04 je hodně velký rozdíl...
Jestli někdo naleje do M52 (místo LL-98 ) LL-04, má zaděláno...
Edit: přidána mezera, aby LL-98) nebyl smajl...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
thundercat
#18 Příspěvek od thundercat »
DOPORUČENÁ MAZIVA
Mazací plán pro osobní vozidla
http://www.castrol.com/castrol/subsecti ... Id=7020808
klabos
#19 Příspěvek od klabos »
jurasis píše:Tak když už si neberete k srdci radu Francise, tak jednoduchá poučka: LL-98 znamená specifikaci z roku 1998, LL-04 znamená specifikaci z roku 2004. Takže pro motory konstrukčně do roku 98 jen specifikaci 98. Dodržujte specifikaci výrobce. Mezi specifikacemi 98 a 04 je hodně velký rozdíl...
Takže když do E39 523i 1997 naleju jak napsal thundercat http://www.castroledge.cz/iframe.php?f_ide=1464 tak je to vážně špatně ?
rooc
#20 Příspěvek od rooc »
to si fajt nemyslím
