Výpadky rádia e39
pepicek_282
#1 Příspěvek od pepicek_282 »
Aboj klubaci. Mám e39 touring origo navi, tv, monitor 16:9 a při jízdě po kostkách mi přestane hrát rádio. Pomůže když ho vypnu a pak zase zapnu. Diagnostika jen někdy napíše chybu napájení antény. A nevím jestli je to nějak spojený, ale někdy mi monitor chytne zažloutlý odstín. Kdyby někdo věděl a poradil sem s tím...
xdreamerx
#2 Příspěvek od xdreamerx »
jj naprosto normlani vec tohle, delaj to snad kabely v kufru. Jinak se taky stava, ze se vypina samo od sebe radio a nemusis jezdit ani po kostkach!!
V tom pripade je chyba na radiu-studenej spoj. Jinak me navi delala strasnej problem s radiem, mam uplne to samy co ty. je pravda, ze mi navi hur cetla,ale ze mi k vuli tomu rozkurvi radio sem vazne netusil. Zaclo to hazet nesmyslny barvy, pak se nechtelo ani radiu normalne fungovat. no stacilo vyhodit cedo ven a mam klid.
pepicek_282
#3 Příspěvek od pepicek_282 »
Tak já vyzkouším vyndat cd z navigace a uvidím co to udělá. Ale navi jednotka mi čte si myslím dobře.. ale díky a dám vědět co a jak.
pepicek_282
#4 Příspěvek od pepicek_282 »
Takže malý UP..
Teď už mi ty podivný barvy nenaskakujou.. takže pomohlo vyndání dvd z jednotky... A dnes jsem postřehl, že rádio se samo vyplo i když jsem stál na křižovatce. Tzn. studený spoj v radio modulu nebo nějaký jiný napad?
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#5 Příspěvek od StepanMatl »
Ano, studený spoj v radiomodulu. Je to problém každé druhé E39. Mě pomohlo vykoupání modulu v kontaktolu :)
xdreamerx
#6 Příspěvek od xdreamerx »
co jsem mluvil s borcem o tom studenym spoji, tak oprava by mela trvat tak cca 10 min. Prej je tam jen 6 spoju a staci je jen znovu predelat. Co sem zjistil, tak nejvic se mi to vypinalo kdyz byli ted ty mraziky.....to to hralo treba prvnich 10s a ende.
pepicek_282
#7 Příspěvek od pepicek_282 »
No ještě mala připomínka... radiomodul je u touringu pod podlahou v kufru? hned jakoby za sedačkama? Abych se ujistil. O víkendu se na to mrku a vyzkouším to opravit... pak dám info. Všem děkji za rady...
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#8 Příspěvek od StepanMatl »
U touringu je pod podlahou kufru pod těmi plasty, ve kterých drží oko atd., na levé straně.
pepicek_282
#9 Příspěvek od pepicek_282 »
O.K. díky moc ;) mrknu na to..
pepicek_282
#10 Příspěvek od pepicek_282 »
Takže po proletovani mi funguje rádio zase bez výpadku... takže VYŘEŠENO.:-)
xdreamerx
#11 Příspěvek od xdreamerx »
no vidis, tak parada!! a letoval jsi primo radio nebo ten modul v kufru??
shakimb
#12 Příspěvek od shakimb »
tak jsem mel stejnej problem a pomohlo vytahnout konektory,antenu a ten dalsi bazmek,prostriknout kontaktolem nechat uschnout a hotovo.Krasny jak nektery slozity veci maji jednoduchy reseni
pepicek_282
#13 Příspěvek od pepicek_282 »
Vyndal jsem modul potom celej rozkuchal a že spodní stany tištěného spoje jsou 2 desky který jsou celkem 6x priletovane k tistaku. . Tyto spoje proletovat. A jako bonus jsem konektory k modulu prostrikl kontaktolem. Namontoval zpět a už to nevypadalo.. Takže tak. :D
panacek
#14 Příspěvek od panacek »
zdravim, dela mi to stejny. kde najdu ten modul u sedana? dekuji.
