Problem s idrive
VRsix
#1 Příspěvek od VRsix »
Ahoj, koupil jsem E60 2005 s idrive professional a dnes se mi stalo, ze se system restartoval, svitilo BMW a nez to skocilo do toho klasickyho menu opet se to restartovalo. Takhle to delalo cca 30 min co jsem jel a potom to naskocilo. Kdyz jsem se ted po hodine vratil do auta, dela to to samy, neustale se to restartuje.
Poradi nekdo?
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Zkus vyndat navigační DVD (pokud ho tam máš), jak se to bude chovat.
VRsix
#3 Příspěvek od VRsix »
to tam prave ani nemam :( saaaakra, vcera jsem si koupil svoje prvni BMW a dnes tohle :)
rlspraha
#4 Příspěvek od rlspraha »
Nechci Te plasit, ale mohlo odejit cele CCC.....oprava cca 18 000,- tedy pokud nebudes riskovat a kupovat starsi.....zkus nechat nejdriv prehrat soft, ale i to je risk.....mam to za sebou tak vim o cem pisu......hodne stesti
rlspraha
#5 Příspěvek od rlspraha »
VRsix
#6 Příspěvek od VRsix »
Hele nemuze byt problem baterka? Kdyz jsem kolem auta vcera poskakoval v garazi (mel to otevreny, klice v zapalovani), rozvitila se kontrolka baterky. Auto startovalo krasne.Ted odpoledne to zase neslo a po cca 20minutach jizdy to naskocilo. Kdyz jsem se po jizde do auta vratil po par minutach zase to slo. Ted jedu po cca 30minutach stani, tak dam vedet jestli to funguje nebo ne.
Rikam si, ze kdyby to umrelo hardwarove, ze uz by to neslo vubec - ale to je jen moje uvaha :)
rlspraha
#7 Příspěvek od rlspraha »
Těch důvodů může být fakt spoustu....určtě doporučuju diagnostiku...já Ti napsal to nejhorší, ale i s tím bohužel musíš počítat zvlášť u BMW E61 :evil:
VRsix
#8 Příspěvek od VRsix »
Tak kdyz jsem prisel do auta, nefungovalo to. Ale po cca 10ti minutach naskocilo a pak dve hodiny fungovalo.
Fakt mam podezreni na tu baterku, vim ze bmw dokaze delat velmi zvlastni veci kdyz nema dost stavy.
Dela mi to presne tohle
http://www.youtube.com/watch?v=nWTu6FnC ... re=related
hansm5
#9 Příspěvek od hansm5 »
na 80% je to baterka-delalo mi to samy-pokud je slbsi aku,postupne se vypinaji ruzne jednotky,aby zbylo na start.dej novou,nech ji napsat diag.a pobezi to v pohode :wink:
VRsix
#10 Příspěvek od VRsix »
kez by, fakt jsem smutnej :)
Ler0
#11 Příspěvek od Ler0 »
Nech baterku přes noc nabít a uvidíš. Až pak bych dával novou.
VRsix
#12 Příspěvek od VRsix »
Asi jo, diky
dnes stejny scenar, po 20 minutach naskoci
01mira01
#13 Příspěvek od 01mira01 »
Je toho opravdu hodně. Hned bych ukvapeně neřešil koupi nové CCC, ale zkusil tu baterku. Nabijji, proměř nebo nech proměřit a pak jdi dál. Přehrátí sw v CCC ji také muže i zlikvidovat. V BMW Je více věcí co to muže dělat. Může to dělat i jiná jednotka. A pokud budeš dávat novou baterku tak musíš setejné hodnoty nebo se musí naprogramovat do auta aby vědělo že má jinou. Nicméně asi bych se také obrátil na toho kdo ti to prodal.
hansm5
#14 Příspěvek od hansm5 »
Ler0 píše:Nech baterku přes noc nabít a uvidíš. Až pak bych dával novou.
i kdyz ji nabije,tak dokud neda dig.smaznout podpeti,tak mu to nepujde.dal jsem uplne novou a stejne se mi vypla navi a psalo to slaba aku :wink:
Ler0
#15 Příspěvek od Ler0 »
hansm5 píše:
Ale po nabití si ji aspoň změří a pokud i tak bude baterka vykazovat nízké napětí a kapacitu, tak koupí novou a nechá si to na diag. pořešit.
01mira01
#16 Příspěvek od 01mira01 »
Ler0 píše:
hansm5 píše:
jenže ono mu to nehlásí nízké napětí...
VRsix
#17 Příspěvek od VRsix »
ale jojo, na prvni strance jsem psal "Kdyz jsem kolem auta vcera poskakoval v garazi (mel to otevreny, klice v zapalovani), rozvitila se kontrolka baterky.", takze baterka asi nebude uplne v kondici.
rlspraha
#18 Příspěvek od rlspraha »
Tu baterku vyzkoušej to je to nejmenší, ale pak to chce opravdu důkladnou diagnostiku.....metodou pokus a omyl se Ti to prodraží to mi věř......stará E60-61 stojí prachy :cry:
01mira01
#19 Příspěvek od 01mira01 »
VRsix píše:ale jojo, na prvni strance jsem psal "Kdyz jsem kolem auta vcera poskakoval v garazi (mel to otevreny, klice v zapalovani), rozvitila se kontrolka baterky.", takze baterka asi nebude uplne v kondici.
tak to se omlouvám. minul jsem to že už to napsalo auto. Jinak mě v Bmw bylo řečeno aby se to smazalo stačí ji odpojit tak na 3 hodiny a dát novou nebo nabitou baterku. Volil bych novou. mě totiž odešel ten kontrolní kablík kterým auto proměřuje odběr baterky.
stallker
Klubové ID: 2206
#20 Příspěvek od stallker »
01mira01 píše:..... mě totiž odešel ten kontrolní kablík kterým auto proměřuje odběr baterky.
Jak se ti to projevovalo?
