E39 528 při jízdě zdechla (palivové čerpadlo)
code
#1 Příspěvek od code »
V úterý jsem na autě vyměnil tlumiče, pružiny, stabilizátory tak jsem byl rád že zase můžu jezdit a po ujeti 40km auto zdechlo a nechce nastartovat. Startér normálně točí, ale ani náznak, že by auto chtělo nastartovat.
Jsem domluvenej na diagnostiku od kamoše, od toho se asi odpíchnu dále. Nějaké návrhy teď? Jinak co se mně stalo před tady tím zdechnutím, tak že jsem měl nastartovaný asi 2 hodiny na volnoběh na místě, pak jsem se chtěl rozjet a auto zdechlo a už nechtělo nastartovat. Tak jsem to neřešil přišel k autu za 3 hodiny a normálně chytlo.
Díky za rady
edit: Super návod na výměnu čerpadla je zde - http://www.youtube.com/watch?v=apOHpW_K ... Se6w02hpsw
BMW E39 528, 96
LukesE39
#2 Příspěvek od LukesE39 »
Čidlo vačky, klikovky..? Ty diag ukáže.
darklord
#3 Příspěvek od darklord »
Diag ukazala hovno, vyblulo to akurat nejaku chybu s ASC/EML. Vysledok bude skorej palivove cerpadlo v prdeli.
Birkoff
#4 Příspěvek od Birkoff »
Čerpadlo jsem řešil před týdnem. Je jednoduché vyzkoušet jestli dává. Tím bych začal. Mě ale nechalo na cestě, prostě po 10 km přestalo dávat. Je pravda, že už před tím taky nenastartovalo.
Tip: Vyndat palivové relé v kufru a natvrdo proklemovat drátem aby bylo napětí v konektoru čerpadla (nebo připojit z jiného zdroje přímo na konektor čerpadla). Odpojit hadičku a napíchnout tam vlastní do externí nádobky. A je to hned jasné.
Filozof
#5 Příspěvek od Filozof »
Mě se loni stalo že jsem dojel na chalupu a už nenastartoval ...byl jsem bezradnej vše v pořádku čerpadlo frčelo ...vše jsem proměřoval ...startovalo ale nechytlo....
Víš co to bylo ... ? Sračka voda a humus z benzínky SHELL tady ve Vyškově ...
Díky za vodu v -15C to bylo úžasné, zjištění přišlo až v teplé garáži kde rozmrzla voda v trubkách a nádrži a my na sebe koukali, že najednou vše funguje ...
Netankoval jsi u nějaké značkové benzínky ? Kde rádi přidávají vodu do benzínu ?
Nebo pak čerpadlo ? Zjisti si které je relé od čerpadla a pak jdi od pojistek po relé až k čerpadlu zda funguje ...
Pak laborovat zda nějaké čidlo neodešlo jak tady píše...
Pokud je diagnostika čistá vypadá to na čerpadlo nebo vodu v něm či nějakej zkrat na místě kde by to člověk nečekal.
Mrkni na svíčky zda hážou jiskru a palivo zda jde do válců to je základ....
code
#6 Příspěvek od code »
Takže jsem zkoušel čerpadlo a při startování netlačí benál, takže je to jasný.
Jdu shánět nějaké jeté čerpadlo, nevít jestli je pro všechny benzínové šestiválce stejný? Nebude problém to vyměnit, když mám v nádrží kolem 60 litrů?
Filozof
#7 Příspěvek od Filozof »
code píše:Takže jsem zkoušel čerpadlo a při startování netlačí benál, takže je to jasný.
je to stejné na všechny R6 koupíš za ccA dva litry kdekoliv ... blbost kupovat originál totiž stojí asi 12tisic... prostě vatu...
8O :lol:
třeba zde ...
http://autodily.mjauto.cz/bmw/5-e39/528 ... 80129.html
se dívám do náhradních dílu a ještě tam vidím předběžné čerpadlo ...tak jsem z toho jelej nemá dvě čerpadla 528i ? To je nějaká blbost ne ?
code
#8 Příspěvek od code »
Tak to bylo opravdu čerpadlem, výměna šla pěkně, jen ta finální vrchní krytka s gumovým těsněním tam nešla moc nasadit (video čas 2:57).
Čerpadlo, který tam bylo bylo nějaky no-name, koupil jsem za 500,- Kč starý origo bmw a frčí :).
Koupil jsem ho tu - http://www.bmw-nd.cz/ , doporučuju :)
darklord
#9 Příspěvek od darklord »
No a uz teraz hadam budes vediet ze u toho posraneho Unicornu nemas tankovat. Na to nechcela ist ani skodovka.
code
#10 Příspěvek od code »
Filozof píše:...startovalo ale nechytlo....
To: darklord, čili je to jedno, Opel, Ford, Fiat i Mazda na to jezdili, tak by v tom byl čert aby na to nejezdilo BMW.
fornax
#11 Příspěvek od fornax »
Jednou jsem v Brně na vídeňské natankoval u Unicornu naftu do svýho starýho tds a po 5km začalo škubat projel jsem takhle celý čechy a při cestě zpět jsem natankoval u Měřína na Shelce a pak to teprve přestalo. :banan:
darklord
#12 Příspěvek od darklord »
Ja mam tu samu skusenost s autom u ktoreho som si myslel ze je mu uplne jedno aky benzin do neho clovek naleje. Ale zjavne som sa mylil. Unicorn na vinohradoch je holt pumpa n ktoru uz nepojdem ani pre cigara. Asi pravom dostavaju pravidelne pokuty za kvalitu.
code
#13 Příspěvek od code »
No je pravda, že abych to čerpadlo vyměnil, tak jsem musel odčerpat 20 litru, čili jsem 3x nasával benzín hubou a moc dobrej nebyl 8O :lol: :lol:
Filozof
#14 Příspěvek od Filozof »
vidíte a já bral na SHELL a byla to sračka s vodou ..prostě zamrzlo čerpadlo ....
a rozmrzlo až když jsme auto dali na pár dní do teplé garáže .... a vysáli vodu s benzínem ....
code
#15 Příspěvek od code »
Filozof: Taky si nedělám naděje, že by nějaká značka benzínky výrazně horší nebo lepší..
Jinak je možný, že se mně zdá, že ot auto jede lípo po výměně čerpadla, nebo je to tím, že jsem jezdil s 44kw? :)
zverbo
#16 Příspěvek od zverbo »
Raz som koupil na ND 523i v lete stym ze zdochol motor a je zly taka bola aj cena, ale doma po diagnostike sice nic a hovorim si vymenim cerpadlo a uvidime, ked som kukol do nadrze uff vsetko mozne tam bolo len benzin nie, vymenil som nadrz, /inak velmi nadherna robota/ cerpadlo a filter a auto maka dodnes, majitelovy som poslal 10kč a povedal som co sa stalo, sice dost zurila le co už zivot je boj a ani za tych 10 nepodakoval.
Takze cerpadlo je svina skor su svine ty co manipuluju z benzinom. Ja tankujem vervu už asi od roku 2006 a spokojnost.
OTAZKA:
Inak by ma zaujimalo preco na Norskom benzine spravim cca o 100km viac ako na ceskom benzine? a to norsko mesto kde je spotreba vedsia a cechy dialnica kde je spotreba mensia.
HMM preco?
Filozof
#17 Příspěvek od Filozof »
zverbo píše:Raz som koupil na ND 523i v lete stym ze zdochol motor a je zly taka bola aj cena, ale doma po diagnostike sice nic a hovorim si vymenim cerpadlo a uvidime, ked som kukol do nadrze uff vsetko mozne tam bolo len benzin nie, vymenil som nadrz, /inak velmi nadherna robota/ cerpadlo a filter a auto maka dodnes, majitelovy som poslal 10kč a povedal som co sa stalo, sice dost zurila le co už zivot je boj a ani za tych 10 nepodakoval.
OTAZKA:
HMM preco?
vtip je v tom že máme tak rozbité dálnice že většinu energie se ztratí ve výmolech a dírách, auto dribluje po naší vozovce jako basketbalový míč na hřišti...místo aby energii věnovalo směrem dopředu hodně se jí ztratí na rozbité silnici ... no ale to je jen minimum...... :lol:
horší to je ovšem s našimi zlodějskými praktikami všechno rozkrádat, odrbat a vytunelovat ... Hlavně ti co čuchli špinavým penězum...
a já tak propagoval VERVU jak jsou úžasní a oni udělají tohle.... :cry:
už nevěřím ničemu....
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonom ... -do-tydne/
mario42
#18 Příspěvek od mario42 »
Teorie o závislosti kvality paliva na životnost podávacího čerpadla vypadá logicky, ale problém bude spíš v kvalitě čerpadla. Když pominu, že mi vloni odešlo na jedné frenventované křižovatce a já následně ochromil dopravu krajského města na dvě hodiny (než přijel odtah), tak určitě stojí za pozornost to, že v autorizáku nově naistalované čerpodlo vydrželo asi dva týdny. Hned od počátku se hlásilo kňouravým zvukem a pak začlo vynechávat. Takže znovu servis a vyreklamovali to. Takže jsem dostal třetí ...
