poraďte co s tím?
zeryk
#1 Příspěvek od zeryk »
Nějaký chytrý automechanik si chtěl ulehčit práci a vypustil mi chladící kapalinu na chladiči E 34, 530i M60, výpustním ventilem na jeho dně. Chyba je ta, že se do toho z horlivosti blba vlastní, se pustil jen jedním klíčem. Ventil uvolnil, chladící kapalinu vypustil, zatáhl pak znovu napustil a teď to tama teče, protože zrhnul závit. Podotýkám, že chladič je 2 roky stár, nezkorodovaný, ale správný postup je, že se ventil musí uvolňovat přes 2 klíče, ne jedním! Jeden klíč drží matku a druhý uvolňuje ventil. Pak se to nestrhne a chladič neteče. To je správný postup podle BMW norem. Otázka zní: Jde to nějak zalepit? Poraďte! a čím. Děkuji.
jezour
#2 Příspěvek od jezour »
Firma Loctite vyrábí různý přípravky na lepení, utěsnění a zajišťování závitů. Mam to asi jěště někde doma. Myslim že to mělo označení Loctite 221. Ale určitě to dělá víc výrobců.
thundercat
#3 Příspěvek od thundercat »
Tak tak, LOCTITE ma na takove problemky dobre veci
Katalog mam bohuzel v praci, tak leda az v pondeli jak juknu
bibikuba
#4 Příspěvek od bibikuba »
Taky poprosím o radu-mám prasklej závit na olejové vaně-je tam prasklina uvnitř výtoku a do výměny vany se mi zatím nechce..Potřebuju vyměnit olej a něčím to popřípadě dotěsnit..LOCTITE má taky něco na můj problém :D ...Díky za případné info...
Laco19
#5 Příspěvek od Laco19 »
Poskodeny zavit sa da opravit sadou Helicoil. Po predvrtani sa specialnym zavitnikom sa vyrobi vasci zavit a donho sa osadi pruzinova vlozka. Po oprave je tam povodny rozmer zavitu a velakrat odolnejsi ako povodny (zavit je ocelovy). Myslim ze som videl aj specialne sady na olejove vane. Pre informaciu, cena M8 opravnej sady (na V vystuhu v motorovom priestore) ma stala necelych 14€ aj s dopravou.
Dalej sa da inspirovat u vodarov, s pouzitim teflonovej pasky alebo konope sa da aj zatka so strhnutym zavitom celkom dobre utesnit.
thundercat
#6 Příspěvek od thundercat »
LOCTITE - zajišťování závitů
sorry, nějak jsem neměl čas :wink:
zajišťování závitů.JPG (123.62 KiB) Zobrazeno 356 x
zajišťování závitů_nanášení.JPG (113.91 KiB) Zobrazeno 356 x
thundercat
#7 Příspěvek od thundercat »
nebo ještě
snad si podle potřeby vybereš
těsnění závitů a spojů trubek_nanášení.JPG (97.43 KiB) Zobrazeno 310 x
těsnění závitů a spojů trubek.JPG (119.28 KiB) Zobrazeno 310 x
danbrown
#8 Příspěvek od danbrown »
Kluci, pište smysluplný názvy topiců.
Ať se tu dá rozumně vyhledávat.
