přesklení světel E39 facelift
cmelak
Klubové ID: 2687
#21 Příspěvek od cmelak »
horan píše:Caknakis: prosim te muzes mi napsat cim pak zase ty svetla lepis? Myslim jestli vis jmeno toho tmelu co jde jeste rozlepit. Potrebuji ho sehnat a nikde netusi co je to zac. Nepotrebuji to na svetla , ale na lepeni izolace ve dverich. Dekuji.
Ja použil na tu izolaci dveří střešní bitumenový tmel a naprostá spokojenost, je to úplně ta samá černá lepivá sračka jako je na těch vodních clonách z výroby, přelepil jsem to a za 80,- Kč mám klid :)
http://www.denbraven.cz/strecha-a-krov/ ... -cz87.html
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
horan
Klubové ID: 4040
#22 Příspěvek od horan »
cmelák: díky moc.
Omlouvám se za OT. :oops:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#23 Příspěvek od Lucifer »
Jde to pak vůbec nějak sundat/rozlepit světla když tam plácnu trochu toho tmelu ?
cmelak
Klubové ID: 2687
#24 Příspěvek od cmelak »
Určitě jo, na světla jsem to sice nezkoušel ale neztvrdne to..
xdreamerx
#25 Příspěvek od xdreamerx »
Lucifer píše:Jde to pak vůbec nějak sundat/rozlepit světla když tam plácnu trochu toho tmelu ?
rozlepit to jde v poho :wink:
Daudgen
Klubové ID: 2271
#26 Příspěvek od Daudgen »
Den Braven je sracka, misto toho radsi soudal.
Nicmene prace s tim co postoval caknakis a s tim v tube je totalne jina, z ty tuby je naprosto vsechno zapatlany, kdezto ta paska nic neuspini.
Maximech
#27 Příspěvek od Maximech »
caknakis píše:
Maximech píše:Pokud nejsou rozbitá, stačí opravdu světla přeleštit.
Používám profesionální leštičku a leštící pasty 3M.
V případě zájmu SZ.
S tím smirkem bych byl opatrný.. :)
ty jseš zase chytrý, jak žižkovský vysílač, viď? A jako obvykle víš úplnou piču.
Světla, které stačí pouze přeleštit...to je tak 10% toho, co přijede. To jsou světla rok-dva stará. Nejde o ťupky od kamínků, ale postupem času a především používání nekvalitních kapalin plast na povrchu úplně změní vlastnosti - je na dotek normálně hrubý, jsou na něm patrné výstupky.
Pak se bez šmirglu neobejdeš. Většinou stačí začít od 500, ale jsou světla, která jsou zalakovaná a pak to pak musíš startovat klidně na 180...jako třeba E38, Citroen Picasso...a mnoho jiných.
Aby se ti nesekla pumpa.. :)
Dělám to běžně a nic jiného než pasty 3M jsem ještě nikdy nepoužil a světla byla vždy jako nová.
A pohlavní orgány sem myslím vůbec nepatří.
Pak tady bude zase milion nesmyslů a vychýlí se to zase jen do nadávek.
Tak se sklidni a dělej si to třeba rozbrusem.
To je vše, co k tvému výlevu mohu napsat. 8)
Maximech
#28 Příspěvek od Maximech »
To Tompo:
Tohle je mazec. Vypadá to na kombinaci mrazu s nevhodnou směsí do ostřikovačů.
Jednou jsem na horách "chytře" očistil sněhem zapnutá přední světla, která byla skleněná a nekecám, to sklo se povrchově rozpraskalo přesně tak, jak to máš ty. Samozřejmě s odstupem času to bylo horší a horší.
A mělo to taky ostřik světel. Jen jsem v tu chvíli měl nádržku na nemrznoucí směs suchou.. :?
Ta tvá světla bych řešil výměnou předního krytu.
Nevymýšlel bych žádné pokusy.
