Modely - typ motoru : prestavba
Originál zaslal Bombarder
[B]a to co je na stitku motoru a na tusim v levo, celem k autu kdyz otevres motor je taky stitek? taky by to melo byt uvedeno v TP velkem..
Mam za to, ze v E36 sekci mame uvadeny typy motoru - a to u kazdeho modelu.
Stitek na motoru??? Myslis vyrazene cislo? Nebo myslis VINko na stitku, ktery neni "nalevo kdyz otevres motor", ale pod celnim sklem, z pohledu ridice napravo...
To co je na tom stitku v motorovem prostoru (za pravym prednim klouboukem tlumice) to je stitek, kterej muze bejt z jakyhokoli BaWa... Staci to jen chytit na dva nejtky.
Co se tyce oznaceni motoru, Ty mas M50ku... (pokud mas 325i E36)
Mam tam tusim 256S1. jak se podivas na ten rusky odkaz, tak to tam najdes u 325i dle let.
jo na tom vin by to taky melo byt. mam to i v tom tp.
to s tema nytkama asi sedi, ale taky to nikdo nemusel za ne chytat.
kazdopadne si myslim, ze zde v modelech tato informace chybi..
taky bych rekl, ze se takto pozna motor s vanosem a bez. a ne jak to tu nekdo psal, ze od roku 92 pouze do M3 a od roku 93 do 325i..
[B]Mam tam tusim 256S1. jak se podivas na ten rusky odkaz, tak to tam najdes u 325i dle let.
Ty, hele, ja si myslim, ze informace v modelove tabulce jsou celkem dostatecne a kdybych tam jeste mel pristup k jejich uprave, tak bych se pokusil je poupravit o nove poznatky a nepresnosti, ktere jsou tam v soucasne dobe uvedeny....
Nechces tam jeste hmotnosti pistu, teploty, tloustky sten, pocty sroubu... ?
prdeeeellll.....
Hod si VINko do servisnich info, to je asi jedina poradna identita. I kdyz se tem dalsim identifikacim historie a minulosti, ktere uvedis, taky nebranim...
Co se tyce motoru s Vanosem a bez nej. Kouknu a vidim, ne?
Od konce roku 1992 v M3 E36. A v roce 1993 u M50, to je recht!
Vanos: kouknu a vidim... Jestli ho na motoru mam, nebo ne...
Jinak rikam, ze se me neznamejm indentifikacim historie a oznaceni komponent celeho vozu nebranim...
VIN (vehicle identification number) je myslim uplne jasne cislo!
Ty veris nejakej ruskejm informacim? Ja jen tem ofiko BMW! Shrek tady taky psal nejaky odkaz na nejake oznacovani motoru a byly v tom taky chyby... A vypadalo to hodne verohodne.
Ty nase hodnoty do tabulky na strankach jsem psal ja a taky jsem se ve spousta vecech musel jeste 100x opravovat, protoze jsem cerpal z ruznejch katalogu a webovejch stranek apod.. Myslis, ze jsem neomylnej?
No, nejsem... Stejne jako rusaci a jini borci vsude po svete. Si treba predstav, kdyby nekdo nasel ty nase stranky a bral to jako za absoluni pravdu...
podivej se poradne na ty stranky a zjistis, ze je patrne delal nejaky cech. viz url.
jestli tam jsou chyby nebo ne to nevim, ale kazdopadne je tako informace v TP a jak pises ve VIN, stitek.
to je nepostacujici?!!!! to si urcite na tech strankach nevymysleli. V TP nemam E50 neco co, ale 256S1 a to vasich strankach nenajdu !!
muzes mi tvrdit cokoli, ale tuto informaci mi jen ztezi vyvratis..
jeste k podivam se a vidim, kolik lidi se tu ptalo na to, jesli se da vanos poznat na pohled?
Ty hele, ja mam auto vyrobeno 11/1994. Prodano v Au-Tecu v Praze 03/1995. Ve vlkem technicaku mam jako typ motoru 256 S1 KAT.
Motor mam jinak M50ku s Vanosem. VINko FD86191.
(cele: WBACB31030FD86191)
Jinak jak jsi spravne napsal, VIN z kastle, stitku a TP (musi se shodovat) je k identifikaci plne dostacujici.
Co se tyce motoru, tak by me zajimalo, kde by se dalo najit dle vyrobniho cisla (identita kazdeho mtoru), kdy byl vyroben.
Jinak to oznaceni 256 S1, nebo S2 ma tusim spolecne hodne co s katalyzatorem...
A ne s Vanosem
- TT
[B]V TP nemam E50 neco co, ale 256S1 a to vasich strankach nenajdu !!
to co se píše v TP mě nezajímá, tam kdejaká kráva udělá překlep a rázem máš při převodu docela běhání, já tam měl 6-ti válec, a mělo tam být 206S3 a byl problém, každopadně je to jiné označení pro evidence v databázích, s označením M50 to nemá nic společného a naše označení typu motoru v klubových tabulkách M50, M52 , atd. je správné
Originál zaslal lubosh
[B]Tak kdyz tady tomu tak rozumite, zak mi poradte, jestli ma cenu vymenit motor v 316 za dvaapulku benzin a jestli jsou nejake problemy pri montazi ze 4 valce na 6 valec. A jeste mi zkuste doporucit jakej motor mam shanet.![]()
:ucta:
Kup celou jinou karu!
:ucta:
Vymen to auto cely...
Ceka Te toho celkem dost... Motor, prevodovka, spojka, predek bude vic vazit = tlumice a ramena, palubka, komp (ridici jednotka), komplet brzdy (ty bubinky vzadu Ti to proste neubrzdi)...
Mno a to je jen tak na okraj. Urcite toho bude vic!
